OpenDTU V.24.2.16 Strings werden nicht ausgelesen
RaiLang
Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: OpenDTU V.24.2.16 Strings werden nicht ausgelesen
Beitrag von RaiLang »
Yachti hat geschrieben: ↑
Mi 20. Mär 2024, 20:21
Das Problem sollte jetzt gelöst sein. Bitte ein Update der Solaranzeige ausführen.
Seit einigen Tagen bekomme ich diese Meldung während des Updates und es updated sich erkennbar nichts:
[W]eiter    [A]bbruch
w
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
rsync ist schon die neueste Version (3.2.3-4+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
Update wurde gestartet.
rsync: [Receiver] failed to connect to solaranzeige.de (92.205.109.31): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(137) [Receiver=3.2.3]
/usr/local/bin/update: Zeile 65: motd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
rm: das Entfernen von '/var/www/html/motd' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Das Update der Solaranzeige war erfolgreich und ist beendet.
Normalerweise ist kein 'reboot'  nötig,
außer das Problem lag in der Verbindung zum Regler / Wechselrichter.
In diesem Fall muss ein Reboot gemacht werden: 'sudo reboot'
Dieser Update war nicht für das Betriebssystem, InfuxDB und auch nicht für Grafana.
Startest du den Update auf einem original Solaranzeigen Image oder im Docker oder VM oder?
[ Es werden pro Tag mehr als 50 Updates gemacht ]
RaiLang
Ulrich hat geschrieben: ↑
Sa 23. Mär 2024, 11:42
Es ist das unveränderte Image auf einem Hardware-Pi.
Probiere es bitte mehrfach hintereinander. Es werden immer mehr Updates pro Tag gemacht und es kann sein, dass im Moment der Port belegt ist.
RaiLang
Sa 23. Mär 2024, 12:22
Das hat jetzt funktioniert. Vielen Dank!
Insbesondere die neue opendtu.php ist für mich interessant, weil ich gerne meine openDTU von derzeit v24.1.26 auf eine aktuellere updaten möchte (gerne v24.3.22). Es gab eine API-Änderung in der neuen Firmware der openDTU zu Ende Januar, deshalb habe ich bisher nicht upgegraded.
Auf welche openDTU Firmware ist die aktuelle opendtu.php abgestimmt?
[W]eiter    [A]bbruch
w
funktionen.inc.php
sent 3,529 bytes  received 2,846 bytes  12,750.00 bytes/sec
total size is 406,777  speedup is 63.81
motd
sent 43 bytes  received 151 bytes  388.00 bytes/sec
total size is 57  speedup is 0.29
sent 24 bytes  received 61 bytes  170.00 bytes/sec
total size is 1,457  speedup is 17.14
daly_bms.php
hm_geraet.php
opendtu.php
shelly.php
sent 1,210 bytes  received 66,504 bytes  135,428.00 bytes/sec
total size is 3,087,765  speedup is 45.60
sent 24 bytes  received 52 bytes  152.00 bytes/sec
total size is 59,651  speedup is 784.88
rsync: link_stat "/Bullseye/*.template" (in ftp) failed: No such file or directory (2)
sent 8 bytes  received 104 bytes  224.00 bytes/sec
total size is 0  speedup is 0.00
rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1819) [Receiver=3.2.3]
sent 24 bytes  received 57 bytes  54.00 bytes/sec
total size is 20,480  speedup is 252.84
sent 24 bytes  received 48 bytes  144.00 bytes/sec
total size is 4,305  speedup is 59.79
receiving incremental file list
sent 29 bytes  received 172 bytes  402.00 bytes/sec
total size is 24,616  speedup is 122.47
Es wurde die aktuelle Version berücksichtigt.
t4freaky
Beitrag von t4freaky »
Sa 23. Mär 2024, 08:40
Setze einmal vorübergehend in der Datei opendtu.php am Anfang den
$Travelevel = 8; (Zeile 47)
und poste dann einmal einen Auszug aus der LOG Datei.
Linux solaranzeige 6.6.20+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.20-1+rpt1 (2024-03-07) aarch64
Raspberry Pi Version 6.0.1 64Bit Basis Februar 2024 [ Bookworm ]
Software Version 6.0.1b update Februar 2024
Last login: Sun Mar 24 15:11:11 2024
CPU Temperatur 40 °C
pi@solaranzeige:~ $ sudo mc
/var/www/log/solaranzeige.log 3037/3037 100%
24.03. 15:10:44 -Device: Ethernet Keine USB / Serielle Schnittstelle.
24.03. 15:10:44 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 279 $GeraeteNummer = "3";
24.03. 15:10:44 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 760 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B R
ev 1.5";
24.03. 15:10:44 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 279 $GeraeteNummer = "4";
24.03. 15:10:44 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 754 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B R
ev 1.5";
24.03. 15:10:44 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 279 $GeraeteNummer = "5";
ev 1.5";
24.03. 15:10:44 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 279 $GeraeteNummer = "6";
ev 1.5";
24.03. 15:10:44 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
24.03. 15:11:18 -Multi Regler Auslesen [Start].
24.03. 15:11:18 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 89
24.03. 15:12:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
24.03. 15:12:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 89
24.03. 15:13:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
24.03. 15:13:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 89
24.03. 15:14:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
24.03. 15:14:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 89
Kann es auch daran liegen, dass ich hier einen Fehler mit der Multiregler Settings gemacht habe? Ich habe 6 User.config.php erzeugt (3 für Shelly 3PM pro und 3 für OpenDtu.
Ich starte dazu einen separaten Topic
BKW mit 4*430WP
HMS-1800 mit Diamex DX-DTU OpenDTU 24.3.15
String1 Ost, String 2 West, String 3+4 parallel Solarflow mit AB2000 Süd/Süd
Du hast in der 1.user.config.php schon einen Fehler dir eingebaut. Welcher, steht in der LOG-Datei: /var/www/log/php.log
t4freaky
So 24. Mär 2024, 16:51
die opendtu.php soll in Zeile 264 ein ungültiges Fed DC haben.
da wid die Variable $Anz_Cannels berechnet.
wie sieht die im Original aus?
BKW mit 4*430WP
RaiLang
Sa 23. Mär 2024, 13:12
Ich habe die openDTU auf v24.3.22 upgedated und kann bestätigen, dass diese Firmwareversion und solaranzeige zusammen gut laufen.
Danke sehr!
Zurück zu „Hoymiles Microwechselrichter DTU-pro, Ahoy-DTU, OpenDTU“
