Huawei Sun2000 M1 mit Dongle und MBUS/tcp konfigurieren, dass keine Fehler mehr auftreten
vatter
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Huawei Sun2000 M1 mit Dongle und MBUS/tcp konfigurieren, dass keine Fehler mehr auftreten
Beitrag von vatter »
Ich habe mal 'update' ausgefuehrt und denke habe jetzt auch das die aktuelle .php Datei.
Jetzt wird nur noch alle 2 Minuten Daten uebertragen? $Wiederholungen hab ich auf 6 stehen in der user.config.php.
Neu gestartet habe ich.
Eine Idee?
27.05. 12:38:07    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 12:40:04    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 12:42:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 12:44:04    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 12:46:05    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 12:48:13    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 12:50:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 12:52:13    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 12:54:02    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 12:56:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 12:58:04    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 13:00:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 13:02:05    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 13:04:05    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 13:06:05    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 13:08:11    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 13:10:02    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 13:12:06    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 13:14:02    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 13:16:07    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 827 Mal
Das Auslesen darf nicht länger als 1 Minute dauern. Wenn dein Gerät zu langsam antwortet musst du die Wiederholungen reduzieren. Fange einfach einmal bei 2 an und erhöhe dann die Zahl bis die 1 Minute erreicht sind. (Steht in der LOG Datei)
vatter
Ok Danke - habe ich auch gerade in der Huawai_LAN.php gelesen. Muss ich nach Aenderung der user.config.php eigentlich neu starten?
Habe bisher immer alles einfach kurz rebooted.
Nur wenn die Änderungen sich auf die USB Verbindungen beziehen. Sonst nicht.
vatter
Super - scheint jetzt wieder besser zu laufen
27.05. 14:00:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 14:01:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 14:02:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 14:03:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 14:04:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
HNoll
Beitrag von HNoll »
Bei mir funktioniert das mit $Wiederholungen=6 …
Wieviel hast Du eingestellt?
Scheint von Gerät zu Gerät unterschiedlich zu sein.
Das ist spannend.
vatter
Hab jetzt
$Wiederholungen = 1;
Und laeuft wie ein Uhrwerk. Wesentlich besser als vorher.
27.05. 17:30:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 17:31:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 17:32:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 17:33:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 17:34:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 17:35:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 17:36:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 17:37:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 17:38:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 17:39:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 17:40:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 17:41:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 17:42:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 17:43:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 17:44:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.05. 17:45:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
HNoll
Beitrag von HNoll »
Es war mir ein Vergnügen.
Bin schon oft fast dran verzweifelt … Bei mir läufts mit 6 …
Ist aber egal … Hauptsache es läuft …
Und was am wichtigsten ist … die Daten passen …
vatter
Scheinbar werden nun keine Daten mehr geschrieben, sobald die Anlage im Zustand Nachtmodus ist.
Kann man das einfach aendern?
HNoll
Beitrag von HNoll »
Interessant.
Das ist bei mir nicht so.
Das kann viele Gründe haben …
Aber selbst wenn der WR keinen Strom produziert werden noch viele weitere Daten geloggt …
Allerdings habe ich den Nachtmodus bisher nur gesehen, wenn ich den WR im Dunkeln gestartet habe. Mir ist da nicht aufgefallen, dass keine Daten mehr geliefert würden.
Hast Du nähere Angaben zum Setup?
