Moin @TeamO,
ich habe mir deine Anleitung einmal durchgelesen.
Doofe Frage da ich die Datenbank ja komplett umziehen möchte:
Eigentlich muss es doch nur ein Backup, manuelles Kopieren auf das NAS und dort ein Restore sein, oder?
Mir wirkt das sehe komplex für meinen eigentlich angedachten Vorgang?!
Hallo Timo,
ganz so sehe ich es nicht.
Auch wenn man die graphische Oberfläche des Pi nutzt, nimmt man nicht zwangsläufig die Konsole.
Der Pi hat auch einen eigenen Dateimanager.
Wenn man über die Konsole arbeiten möchte, muß man das LXTerminal öffnen.
Manche Dinge setzen wir einfach voraus, weil uns der Fragesteller nur Teilinformationen liefert.
Manche Befehle funktionieren jedoch im Dateimanager nicht. und manch einer weiß nicht. daß wir unsere Befehle expliziert für das LXTerminal zur Verfügung stellen.
Kompliziert ist etwas anderes.DasMoritz hat geschrieben: ↑Sa 30. Okt 2021, 10:02Moin @TeamO,
Terminal öffnen
influx eingeben
und dann sollte diese Anzeige erscheinen
evtl. siehst Du ob Dein Port 8088 richtig ist.pi@solaranzeige:~ $ influx
Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
InfluxDB shell version: 1.8.3
mit quit den influxbefehl beenden.
Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
Danach habe ich folgendes getan:
pi@solaranzeige:~ $ sudo systemctl restart influxdb
pi@solaranzeige:~ $ sudo influxd
8888888 .d888 888 8888888b. 888888b.
888 d88P" 888 888 "Y88b 888 "88b
888 888 888 888 888 888 .88P
888 88888b. 888888 888 888 888 888 888 888 888 8888888K.
888 888 "88b 888 888 888 888 Y8bd8P' 888 888 888 "Y88b
888 888 888 888 888 888 888 X88K 888 888 888 888
888 888 888 888 888 Y88b 888 .d8""8b. 888 .d88P 888 d88P
8888888 888 888 888 888 "Y88888 888 888 8888888P" 8888888P"
2021-10-30T08:31:41.421301Z info InfluxDB starting {"log_id": "0XW53JR0000", "version": "1.8.2", "branch": "1.8", "commit": "6a1299e8c6c81ef8fd573ed2b700217121baf04e"}
2021-10-30T08:31:41.421781Z info Go runtime {"log_id": "0XW53JR0000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
Influx läuft nicht.
Wie lange läuft Dein System? Die Fehlersuche dauert länger, als eine Neuinstallation.
Zuvor könnte man checken, ob durch die letzten Backupversuche nur die InfluxDB beschädigt wurde. Dann startet erfahrungsgemäß Influx nicht mehr.
mit den Befehlen nacheinander in die Konsole eingeben, bekommt man das evtl. wieder hin.
Ansonsten sind die Daten wohl verloren.
nachdem die obigen Befehle eingegeben sind, muß man zum Test nochmal
infux eingeben.
Kommt lediglich ein > so muß man dies mit quit wieder schließen
und mit
die Arbeitsabläufe starten
Den Tip habe ich mir bei Oliver alias ksapp abgeschaut. Danke
Influx läuft nicht.
sudo systemctl stop cron
sudo service influxdb stop
sudo mv /var/lib/influxdb /var/lib/influxdb.bak
sudo service influxdb start
infux eingeben.
und mit
sudo systemctl start cronDen Tip habe ich mir bei Oliver alias ksapp abgeschaut. Danke
@Enrico, so ausgeführt wie von dir beschrieben:
Was nun tun?
pi@solaranzeige:~ $ sudo systemctl stop cron
pi@solaranzeige:~ $ sudo service influxdb stop
pi@solaranzeige:~ $ sudo mv /var/lib/influxdb /var/lib/influxdb.bak
pi@solaranzeige:~ $ sudo service influxdb start
ich habe oben noch einen Zusatz geschrieben.DasMoritz hat geschrieben: ↑Sa 30. Okt 2021, 10:39Moin,
@Enrico, so ausgeführt wie von dir beschrieben:Was nun tun?Code: Alles auswählen
pi@solaranzeige:~ $ sudo systemctl stop cron pi@solaranzeige:~ $ sudo service influxdb stop pi@solaranzeige:~ $ sudo mv /var/lib/influxdb /var/lib/influxdb.bak pi@solaranzeige:~ $ sudo service influxdb start
Ok, Danke dir erstmal - das geht hier ja Schlag auf Schlag
Mit dem Befehl "influx" habe ich eine Fehlermeldung bekommen (siehe oben) mit "influxd" wirft er mir obenstehendes folgendes aus.
Edit:
Wenn ich ganz am Ende statt "unflux" --> "sudo influxd" eingebe kommt folgendes:
pi@solaranzeige:~ $ influxd
2021-10-30T08:48:04.168324Z info InfluxDB starting {"log_id": "0XW5~II0000", "version": "1.8.2", "branch": "1.8", "commit": "6a1299e8c6c81ef8fd573ed2b700217121baf04e"}
2021-10-30T08:48:04.168538Z info Go runtime {"log_id": "0XW5~II0000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
run: create server: mkdir all: mkdir /var/lib/influxdb: permission denied
pi@solaranzeige:~ $ Edit:
2021-10-30T08:51:27.483331Z info InfluxDB starting {"log_id": "0XW6BhUW000", "version": "1.8.2", "branch": "1.8", "commit": "6a1299e8c6c81ef8fd573ed2b700217121baf04e"}
2021-10-30T08:51:27.483597Z info Go runtime {"log_id": "0XW6BhUW000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
2021-10-30T08:51:27.599490Z info Using data dir {"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "store", "path": "/var/lib/influxdb/data"}
2021-10-30T08:51:27.600526Z info Compaction settings {"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "store", "max_concurrent_compactions": 2, "throughput_bytes_per_second": 50331648, "throughput_bytes_per_second_burst": 50331648}
2021-10-30T08:51:27.600989Z info Open store (start) {"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "store", "trace_id": "0XW6Bhx0000", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "start"}
2021-10-30T08:51:27.601543Z info Open store (end) {"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "store", "trace_id": "0XW6Bhx0000", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "end", "op_elapsed": "0.585ms"}
2021-10-30T08:51:27.602060Z info Opened service {"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "subscriber"}
2021-10-30T08:51:27.602896Z info Starting monitor service {"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "monitor"}
2021-10-30T08:51:27.603234Z info Registered diagnostics client {"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "monitor", "name": "build"}
2021-10-30T08:51:27.603567Z info Registered diagnostics client {"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "monitor", "name": "runtime"}
2021-10-30T08:51:27.603889Z info Registered diagnostics client {"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "monitor", "name": "network"}
2021-10-30T08:51:27.604241Z info Registered diagnostics client {"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "monitor", "name": "system"}
2021-10-30T08:51:27.604958Z info Storing statistics {"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "monitor", "db_instance": "_internal", "db_rp": "monitor", "interval": "10s"}
2021-10-30T08:51:27.605444Z info Starting precreation service {"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "shard-precreation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
2021-10-30T08:51:27.605846Z info Starting snapshot service {"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "snapshot"}
2021-10-30T08:51:27.606312Z info Starting continuous query service {"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "continuous_querier"}
2021-10-30T08:51:27.606686Z info Starting HTTP service {"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "httpd", "authentication": false}
2021-10-30T08:51:27.607014Z info opened HTTP access log {"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "httpd", "path": "stderr"}
2021-10-30T08:51:27.607891Z info Listening on HTTP {"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "httpd", "addr": "[::]:8086", "https": false}
2021-10-30T08:51:27.608315Z info Starting retention policy enforcement service {"log_id": "0XW6BhUW000", "service": "retention", "check_interval": "30m"}
2021-10-30T08:51:27.609341Z info Listening for signals {"log_id": "0XW6BhUW000"}
2021-10-30T08:51:27.609364Z info Sending usage statistics to usage.influxdata.com {"log_id": "0XW6BhUW000"}
hast Du den Pi nochmal rebootet.
sudo rebootRe: Backup und Restore der Influx Datenbank
ja, durchgeführt.
Lt. Grafana in allen Dashboards "No Data".
Folgendes kommt bei "sudo influxd", er bleibt dort dann stehen:
Edit: Da passiert noch was:
Geht immer weiter.
ja, durchgeführt.
2021-10-30T08:58:20.712917Z info InfluxDB starting {"log_id": "0XW6_vf0000", "version": "1.8.2", "branch": "1.8", "commit": "6a1299e8c6c81ef8fd573ed2b700217121baf04e"}
2021-10-30T08:58:20.713120Z info Go runtime {"log_id": "0XW6_vf0000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
2021-10-30T08:58:20.817186Z info Using data dir {"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "store", "path": "/var/lib/influxdb/data"}
2021-10-30T08:58:20.817654Z info Compaction settings {"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "store", "max_concurrent_compactions": 2, "throughput_bytes_per_second": 50331648, "throughput_bytes_per_second_burst": 50331648}
2021-10-30T08:58:20.817922Z info Open store (start) {"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "store", "trace_id": "0XW6_w4G000", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "start"}
2021-10-30T08:58:20.953795Z info Reading file {"log_id": "0XW6_vf0000", "engine": "tsm1", "service": "cacheloader", "path": "/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/1/_00001.wal", "size": 68510}
2021-10-30T08:58:21.183109Z info Opened shard {"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "store", "trace_id": "0XW6_w4G000", "op_name": "tsdb_open", "index_version": "inmem", "path": "/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1", "duration": "284.922ms"}
2021-10-30T08:58:21.184242Z info Open store (end) {"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "store", "trace_id": "0XW6_w4G000", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "end", "op_elapsed": "366.230ms"}
2021-10-30T08:58:21.186552Z info Opened service {"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "subscriber"}
2021-10-30T08:58:21.187078Z info Starting monitor service {"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "monitor"}
2021-10-30T08:58:21.187273Z info Registered diagnostics client {"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "monitor", "name": "build"}
2021-10-30T08:58:21.187519Z info Registered diagnostics client {"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "monitor", "name": "runtime"}
2021-10-30T08:58:21.187703Z info Registered diagnostics client {"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "monitor", "name": "network"}
2021-10-30T08:58:21.187925Z info Registered diagnostics client {"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "monitor", "name": "system"}
2021-10-30T08:58:21.197431Z info Starting precreation service {"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "shard-precreation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
2021-10-30T08:58:21.198839Z info Storing statistics {"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "monitor", "db_instance": "_internal", "db_rp": "monitor", "interval": "10s"}
2021-10-30T08:58:21.202277Z info Starting snapshot service {"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "snapshot"}
2021-10-30T08:58:21.203763Z info Starting continuous query service {"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "continuous_querier"}
2021-10-30T08:58:21.204322Z info Starting HTTP service {"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "httpd", "authentication": false}
2021-10-30T08:58:21.204504Z info opened HTTP access log {"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "httpd", "path": "stderr"}
2021-10-30T08:58:21.205608Z info Listening on HTTP {"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "httpd", "addr": "[::]:8086", "https": false}
2021-10-30T08:58:21.206773Z info Starting retention policy enforcement service {"log_id": "0XW6_vf0000", "service": "retention", "check_interval": "30m"}
2021-10-30T08:58:21.242422Z info Listening for signals {"log_id": "0XW6_vf0000"}
2021-10-30T08:58:21.267538Z info Sending usage statistics to usage.influxdata.com {"log_id": "0XW6_vf0000"}
[httpd] ::1 - admin [30/Oct/2021:11:00:12 +0200] "POST /query?db=solaranzeige&epoch=s HTTP/1.1" 200 97 "-" "Grafana" ca517577-395f-11ec-8001-b827eb8d186e 52310
[httpd] ::1 - - [30/Oct/2021:11:00:42 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1" 404 49 "-" "-" dc422903-395f-11ec-8002-b827eb8d186e 660
[httpd] ::1 - - [30/Oct/2021:11:00:44 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1" 404 49 "-" "-" dd73d1ec-395f-11ec-8003-b827eb8d186e 417
[httpd] ::1 - - [30/Oct/2021:11:00:46 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1" 404 49 "-" "-" dea5d695-395f-11ec-8004-b827eb8d186e 632
[httpd] ::1 - - [30/Oct/2021:11:00:48 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1" 404 49 "-" "-" dfd787b9-395f-11ec-8005-b827eb8d186e 408
[httpd] ::1 - - [30/Oct/2021:11:00:50 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1" 404 49 "-" "-" e109be59-395f-11ec-8006-b827eb8d186e 738
[httpd] ::1 - - [30/Oct/2021:11:00:52 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1" 404 49 "-" "-" e23b737c-395f-11ec-8007-b827eb8d186e 396
[httpd] ::1 - - [30/Oct/2021:11:00:54 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1" 404 49 "-" "-" e36db786-395f-11ec-8008-b827eb8d186e 684
[httpd] ::1 - - [30/Oct/2021:11:00:56 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1" 404 49 "-" "-" e49f5e9e-395f-11ec-8009-b827eb8d186e 543
[httpd] ::1 - - [30/Oct/2021:11:00:58 +0200] "POST /write?db=solaranzeige&precision=s HTTP/1.1" 404 49 "-" "-" e5d16681-395f-11ec-800a-b827eb8d186e 596
