JanssenPV
Beiträge: 114 Registriert: Fr 4. Nov 2022, 14:15
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag
von JanssenPV » Do 7. Nov 2024, 10:01
Hi pvToni,
wenn du die besagten Werte mit auslesen möchtest kannst du die Schleife auf 119 ändern. Allerdings zeigen deine ausgelesenen Werte ja scheibar keine realen Werte zu sein. Ich lese nur TOP 115 mit aus. Bei mir zeigt er allerdings richtig an.
TOP115 Water_Pressure 1.04 Bar
Hast du keinen Drucksensor verbaut? (Würde mich sehr wundern) oder ist der nur nicht auslesbar?
Lg Armin
BYD HVS 12.8
Beiträge: 923 Registriert: Mi 13. Mai 2020, 10:04
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Beitrag
von Bogeyof » Do 7. Nov 2024, 10:24
Wenn Du von 3.1 auf 3.8 upgedated hast, dann haben sich auch die Bezeichnungen für z.B. Heat_Energy_Production in Heat_Power_Production geändert. Da dies dann neue Felder in der Datenbank werden und die Auswertungen im Dashboard entweder geändert werden müssen (alte Werte sind dann weg) oder Du die neuen Werte nicht mehr angezeigt bekommst habe ich mir folgendes eingebaut:
if ($i == 44 or $i == 92){
if (empty($EnergyA["heatpump"][$i]["Value"])) {
$EnergyA["heatpump"][$i]["Value"] = "none";
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= ",".$EnergyA["heatpump"][$i]["Name"]."=\"".$EnergyA["heatpump"][$i]["Value"]."\"";
} else {
$EnergyA["heatpump"][$i]["Value"] = 0;
if ($i == 15) {
$EnergyA["heatpump"][$i]["Name"] = "Heat_Energy_Production";
if ($i == 16) {
$EnergyA["heatpump"][$i]["Name"] = "Heat_Energy_Consumption";
if ($i == 38) {
$EnergyA["heatpump"][$i]["Name"] = "Cool_Energy_Production";
if ($i == 39) {
$EnergyA["heatpump"][$i]["Name"] = "Cool_Energy_Consumption";
if ($i == 40) {
$EnergyA["heatpump"][$i]["Name"] = "DHW_Energy_Production";
if ($i == 41) {
$EnergyA["heatpump"][$i]["Name"] = "DHW_Energy_Consumption";
Für die zusätzlichen Felder musst Du tatsächlich nur die Schleife anpassen, aber auf 118...
Die Werte sind aber nicht für Dein Modell und damit ohne sinnvollen Wert. Daher könntest Du nach wie vor bei TOP114 aufhören (Schleife lassen).
pvToni
Beiträge: 21 Registriert: Di 16. Aug 2022, 20:20
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag
von pvToni » Do 7. Nov 2024, 10:57
wo genau gehört es getauscht. hab es mit meinem php code/syntax Verständnis nicht geschafft.
<?php
// Hie können eigene Berechnungen gemacht werden, wenn das nötig ist.
if ($aktuelleDaten["Relaisstatus"] == 0) {
$aktuelleDaten["RelaisstatText"] = "aus";
} else {
$aktuelleDaten["RelaisstatText"] = "ein";
$aktuelleDaten["PVBezug"] = 0;
$aktuelleDaten["NetzBezug"] = 0;
$aktuelleDaten["Query"] = "db=" . "solaranzeige" . "&q=" . urlencode("select last(Bezug) FROM Meter");
$rc = $funktionen->po_influxdb_lesen($aktuelleDaten);
$aktuelleDaten["NetzBezug"] = $rc["results"][0]["series"][0]["values"][0][1];
if ($aktuelleDaten["NetzBezug"] < 0) {
if ($aktuelleDaten["NetzBezug"] >= $aktuelleDaten["LeistungGesamt"]) {
$aktuelleDaten["NetzBezug"] = $aktuelleDaten["LeistungGesamt"];
} else {
$aktuelleDaten["PVBezug"] = $aktuelleDaten["LeistungGesamt"] - $aktuelleDaten["NetzBezug"];
// Wann ist Mitternacht?
$HeuteMitternacht = strtotime('today midnight');
$Heute = $HeuteMitternacht + (60 * 60 * 24);
$aktuelleDaten["Query"] = "db=" . $InfluxDBLokal . "&q=" . urlencode("select (last(Wh_Gesamt_Verbrauch) - first(Wh_Gesamt_Verbrauch)) FROM Summen where time > " . $HeuteMitternacht . "000000000 and time <= " . $Heute . "000000000");
$aktuelleDaten["TagesLeistung"] = $rc["results"][0]["series"][0]["values"][0][1] + ($aktuelleDaten["LeistungGesamt"] / 60); // Letzte Minute dazurechnen
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] = "";
$ch = curl_init("http://192.168.11.19/json"); // cURL initialisieren
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); // Header soll nicht in Ausgabe enthalten sein
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); // POST-Request wird abgesetzt
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 8);
// curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'cmnd=Status%208'); // POST-Felder festlegen, die gesendet werden sollen
$EnergyStr = curl_exec($ch); // Ausfuehren
curl_close($ch); // Objekt schliessen und Ressourcen freigeben
if (empty($EnergyStr)) {
goto Ausgang;
$EnergyA = json_decode($EnergyStr, true);
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] = "WP ";
$i = 0;
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= $EnergyA["heatpump"][$i]["Name"]."=".$EnergyA["heatpump"][$i]["Value"];
$i = 1;
do {
if ($i == 34 or $i == 35 or $i == 37 or $i == 43 or $i == 46 or $i == 47 or $i == 48 or $i == 57 or ($i > 85 and $i < 90) or ($i > 100 and $i < 106)){
// Wert wird uebersprungen, kein Eintrag in Datenbank
} else {
} else {
if ($i == 15) {
if ($i == 16) {
if ($i == 38) {
if ($i == 39) {
if ($i == 40) {
if ($i == 41) {
} else {
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= ",".$EnergyA["heatpump"][$i]["Name"]."=".$EnergyA["heatpump"][$i]["Value"];
if ($i == 20) {
$aktuelleDaten["ThreeWay_Valve_State"] = $EnergyA["heatpump"][$i]["Value"];
$i++;
} while ($i < 115);
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "\n"; // *
Ausgang:;
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "Service ";
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "RelaisstatText=\"" . $aktuelleDaten["RelaisstatText"] . "\"";
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "AC ";
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "NetzBezug=" . $aktuelleDaten["NetzBezug"];
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= ",PVBezug=" . $aktuelleDaten["PVBezug"];
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "Summen ";
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "TagesLeistung=" . $aktuelleDaten["TagesLeistung"];
return;
er macht jetzt keine berechnung mehr in der shelly_math.php
Beitrag
von Bogeyof » Do 7. Nov 2024, 11:41
do {
} else {
} else {
if ($i == 15) {
if ($i == 16) {
if ($i == 38) {
if ($i == 39) {
if ($i == 40) {
if ($i == 41) {
if ($i == 20) {
$i++;
} while ($i < 115);
Irgendwie hast Du einen else-Zweig zu viel reinkopiert
pvToni
Beitrag
von pvToni » Do 7. Nov 2024, 21:40
DANKE
funktioniert!
