Debian 12 Bookworm ==> WLAN einschalten
axelpi
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Debian 12 Bookworm ==> WLAN einschalten
Beitrag von axelpi »
Hallo mr.big,
danke für die hilfreiche Beschreibung. Ich habe den Bookworm damit dauerhaft ins WLAN gebracht, und es bleibt auch nach dem Booten erhalten.
Was allerdings nicht klappt, ist der Nameserver. Ich bin, wie von dir beschrieben, vorgegangen, aber dennoch klappt das Routing nicht. Auch führte das Vorgehen nicht dazu, dass der Nameserver in die resolv.conf eingetragen wurde.
Wenn ich nun den Nameserver manuell in die resolv.conf eintrage, klappt das Routing. Die Freude war aber nur von kurzer Dauer, denn nach dem erneuten Booten war der Nameserver aus der resolv.conf wieder verschwunden.
Hast du oder jemand aus der Community eine Idee?
Axel
hilmi
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von hilmi »
Bekomme langsam einen Knall. Sitze jetzt seit Mittag an diesem blöden Raspi und bekomme das WLAN nicht zum laufen.Im Netzwermanager (sudo nmtui) wird das WLAN nicht angezeigt. ip l hat folgende Ausgabe zur Folge:
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether e4:5f:01:a3:9b:14 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
An der Hardware liegt es definitiv nicht . Mit einem Image und dem aktuellen Bookworm funktioniert alles. Bei mir macht sich die Vermutung breit, das im aktuellen Image ein Bug drin ist. Bin schon am überlegen alles mal Schritt für Schritt selbst aufzusetzen. Nur das wie ist noch nicht so klar.
Epever Tracer 4210AN
Growatt 600
hilmi
Beitrag von hilmi »
Hab es endlich hinbekommen. Das System hat einfach nicht den WLAN-Adapter erkannt. Nach der Installation mit "Sudo raspi-config" die Länderkennung einstellen. Macht man das zu erst dann kann man ohne Probleme mit "sudo nmtui" den Netzwerkmanager aufrufen und das WLAN einrichten.
Wäre vom Macher des Image ganz nett die Länderkennung schon im Image so einzustellen.
Growatt 600
Das werde ich mir ansehen und dann voreinstellen. Danke für den Hinweis!
Im nächsten Image ist das bereinigt. (6.1.3 bzw. 5.1.7)
hilmi
Beitrag von hilmi »
Ist mir ein wenig peinlich. Habe nämlich vergessen zu erwähnen,dass das alles nicht meine Erkenntnis ist. Den Hinweis hab ich von einem User aus dem Raspi-forum.
Growatt 600
Hauptsache es nützt vielen! Ich habe den Beitrag ganz am Anfang des Threads noch einmal ergänzt.
