Die Solarprognose funktioniert nicht mehr.
dreamerpit
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Die Solarprognose funktioniert nicht mehr.
Hallo Uli,
dann bitte nochmal die Frage, wo werden denn $Offset und $Prognose_Faktor genutzt ?
Gruß Peter
Gruß Peter
dreamerpit
PifPof
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo Uli,Geins hat geschrieben: ↑Fr 24. Jul 2026, 22:03Hi zusammen,
hab mal ein Beispieldokument gemacht für meine Anlage mit Ost/West-Ausrichtung, da in der wetterdaten.php momentan nur die Ostseite abgerufen wird. Funktioniert einwandfrei (lila im Bild). Einfach wie in der Anleitung vorgehen. Das Skript passt die wetterdaten.php automatisch an – ihr müsst in der Config nur noch die Daten und Koordinaten für eure Anlage ergänzen... Natürlich kann es auch auf die user.config.php angewendet werden. Bei mir steht halt 1.user.config.php in der Doku. Das Script muss nach jedem Update der Solaranzeige ausgeführt werden, daß die wetterdaten.php wieder ergänzt wird.
Hier noch die Ausgabe der Log....:
24.07. 21:20:01 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
24.07. 21:20:01 WET-Prognosedaten 1 werden abgeholt
24.07. 21:20:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
24.07. 21:20:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
24.07. 21:20:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
24.07. 21:20:01 -Huawei: 192.168.178.70 Port: 502 GeräteID: 1
24.07. 21:20:04 WET-Prognosedaten 2 werden abgeholt
24.07. 21:20:05 WET-URL: https://api.forecast.solar/estimate/wat ... 8/-90/4.62
24.07. 21:20:05 WET-Verbindung zum Wetterserver 'forecast.solar' erfolgreich.
24.07. 21:20:05 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
Alles Gute, viel Kraft und viele viele Daumen drücken für den Projektinhaber von Solarprognose.
Uli
vielen Dank für dein Patch - Script.
Ich habe auch eine Ost - West - Ausrichtung und bin Deiner Anleitung gefolgt.
Das Abfragen klappt ganz wunderbar, ich sehe URLs für beide Abfragen.
Habe die auch mal im Browser getestet und sehe unterschiedliche Werte für die beiden Felder.
Im Grafana wird mir jedoch nur der Oststrang grafisch angezeigt.
Ich habe ein eigenes Dashboard und hatte da die Wetterprognose vorher (von solarprognose) so drin:
SELECT mean("Prognose_W") FROM "autogen"."Wetterprognose" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)Könntest Du mir vielleicht einen Tipp geben, wo ich suchen kann?
Danke und viele Grüße,
PifPof
Sonnige Grüße,
PifPof
Solaranzeige: Rasp. 4B, v6.0 Bookworm
Kraftwerk: 13,94 kWp (W/O) mit 10 kV SMA Tripower
Speicher: BYD 12,5 kWh
PifPof
Geins
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Hi, melde mich morgen Abend bei dir. Gruß Uli
Schicke bitte mal alles was im Abschnitt der Prognose in deiner user.config.php steht. Samt Leistung und Winkel pro Dachseite Ost West. Vermute das gleiche wie bei Peter, dass die Addition beider Flächen fehlschlägt. Dein Grafanacode passt und ist sauber.
Stephan Helfers
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Hallo Uli,
ich habe deinen Patch auch mal ausprobiert, da ich auch 2 Dachhälften beleget habe. Nur funktioniert das ganze bei mir nicht so ganz. Der Patch fügt den Code 2mal in meine Wetterdaten.php ein, erstellt aber keine Formatierung, sonderm fängt jede Zeile von links an.In der Solaranzeige.log wird mir auch nur eine url angezeigt. Ich füge mal ein paar Auszüge zur Veranschaulichung bei.
Solaranzeige.log
31.07. 12:20:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
31.07. 12:20:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 18
31.07. 12:20:01 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
31.07. 12:20:01 WET-Prognosedaten 1 werden abgeholt
31.07. 12:20:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter ---------------
31.07. 12:20:01 -E3DC: 192.168.170.112 Port: 502 GeräteID: 1
31.07. 12:20:01 -Hardware Version: Raspberry unbekannt
31.07. 12:20:01 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
31.07. 12:20:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
31.07. 12:20:01 -Multi-Regler-Ausgang. 7
31.07. 12:20:02 WET-Prognosedaten 2 werden abgeholt
31.07. 12:20:02 WET-URL: https://api.forecast.solar/estimate/wat ... 40/45/3.05
31.07. 12:20:02 WET-Verbindung zum Wetterserver 'forecast.solar' erfolgreich.
31.07. 12:20:02 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
31.07. 15:20:01 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
31.07. 15:20:01 WET-Prognosedaten 1 werden abgeholt
31.07. 15:20:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
31.07. 15:20:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 18
31.07. 15:20:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter ---------------
31.07. 15:20:01 -E3DC: 192.168.170.112 Port: 502 GeräteID: 1
31.07. 15:20:01 -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
31.07. 15:20:01 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
31.07. 15:20:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
31.07. 15:20:01 -Multi-Regler-Ausgang. 7
31.07. 15:20:02 WET-Prognosedaten 2 werden abgeholt
31.07. 15:20:02 WET-URL: https://api.forecast.solar/estimate/wat ... 40/45/3.05
31.07. 15:20:02 WET-Verbindung zum Wetterserver 'forecast.solar' erfolgreich.
31.07. 15:20:02 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
1.user.config.php
/ PROGNOSEDATEN PROGNOSEDATEN PROGNOSEDATEN PROGNOSEDATEN
// Die Wetterprognosedaten werden vom Server forecast.solar geholt.
// Die Daten sind kostenlos und eine Anmeldung ist nicht nötig.
// Sollen die aktuellen Prognosedaten geholt und abgespeichert werden?
// Bitte die Koordinaten des Standortes eingeben, sowie die PV-Nennleistung.
// Es kann mehrere Stunden dauern, bis die ersten Daten abgeholt werden.
$Prognosedaten = true; // false oder true
$Breitengrad = xx.xxxx; //
$Laengengrad = x.xxxx; //
// 1.String (Ost)
$PV_Nennleistung = 3.05; // Summe der PV-Leistung in kWp
$Winkel = 40; // Modulwinkel 0 - 90
$Suedausrichtung = 45; // 0 = genau nach Süden +180 / -180
$Offset = 0; // Verschiebung der Gesamtkurve, falls nötig
$Prognose_Faktor = 1; // Dämpfung (z.B. 0.8) der Gesamtkurve, falls die Prognose zu hoch is
// 2.String (West)
$PV_Nennleistung2 = 6.71;
$Winkel2 = 40;
$Suedausrichtung2 = -135;
Vielleicht habe ich ja nur etwas übersehen.
Vielen Dank für deine Bemühungen
Stephan
Solaranzeige.log
1.user.config.php
// 1.String (Ost)
// 2.String (West)
$Winkel2 = 40;
Stephan
dreamerpit
Hallo Uli,
ich mache mal für heute eine Zusammenfassung.
Es funktioniert soweit. Ich habe auch noch ein paar Tests gemacht und mit meinen bescheidenen Mitteln nicht wirklich einen Fehler gefunden.
Für heute kann man jetzt schon sagen, das der Unterschied der Prognose von 24,2 kWh zur Produktion von 39 kWh (Stand jetzt und der Tag ist ja noch nicht zu Ende) schon sehr krass ist. Vielleich müssen wir auch erstmal ein paar Tage abwarten und sehen, wie sich das entwickelt.
Was noch nicht richtig ist, ist die aufsummierte Prognose. Ich habe am Diagramm nichts geändert. Es hat mit der alten Solarprognose für 5 Tage sauber funktioniert.
Ich füge mal die beiden Diagramme hinzu.
Gruß Peter
Gruß Peter
Geins
Hi Peter,dreamerpit hat geschrieben: ↑Fr 31. Jul 2026, 17:39Hallo Uli,
Gruß Peter
Bildschirmfoto vom 2026-07-31 15-25-11.pngBildschirmfoto vom 2026-07-31 17-25-43.png
Spiele mal mit dem Offset, dass die Prognosedaten ungefähr auf dein PV Leistung kommt.
Uli
PifPof
Hi,PifPof hat geschrieben: ↑Do 30. Jul 2026, 22:04Hallo Uli,
Ich habe ein eigenes Dashboard und hatte da die Wetterprognose vorher (von solarprognose) so drin:Werden jetzt meine zwei Stränge nicht addiert oder selektiere ich das falsche Feld in der falschen Tabelle?Code: Alles auswählen
PifPof
ich habe mal einen Tag gewartet, hier der Eintrag im Log:
31.07. 12:20:01 |------- [Regler 27] ----- Start sma_wr.php ---- [28.01.2025] ------
31.07. 12:20:01 -SMA: 192.168.178.170 Port: 502 GeräteID: 03
31.07. 12:20:03 WET-URL: https://api.forecast.solar/estimate/wat ... 2/-90/6.97
31.07. 12:20:03 WET-Verbindung zum Wetterserver 'forecast.solar' erfolgreich.
31.07. 12:20:03 *- -Geräteklasse: 8009
31.07. 12:20:03 *- -Gerätetyp: 19051
31.07. 12:20:03 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
31.07. 12:20:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
31.07. 12:20:03 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
Rufe ich die URLs im Browser auf (mit den echten Koordinaten erhalte ich für -90 und für +90 Werte: Wenn ich für 12:00 die Werte addiere erhalte ich
1343+968=2311Insgesamt kommt mir das auch viel zu wenig vor, die tatsächliche Produktion lag bei 7.6 kW zu dem Zeitpunkt.
Meine User.config.php enthält diese Daten:
$Breitengrad = 47.11; //manipuliert, um meine Adresse nicht im Internet zu veröffentlichen,
$Laengengrad = 5.4321; // in Wirklichkeit habe ich natürlich meine echten Koordinaten
// 1. String (Ost)
$PV_Nennleistung = 6.97;
$Winkel = 42;
$Suedausrichtung = -90;
// 2. String (West)
$PV_Nennleistung2 = 6.97;
$Winkel2 = 42;
$Suedausrichtung2 = 90;
Die Vorhersage ist die gestrichelte orange Linien, unten links ist ein Panel mit der Gesamttages-Arbeit.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß,
PifPof
Sonnige Grüße,
PifPof
PifPof
dreamerpit
Hi Uli,
hab mal geändert, aber es passiert nichts. Deshalb habe ich gestern schon gefragt, wo du mit den beiden Variablen rechnest..
Peter
Peter
Geins
Hallo Stephan,Stephan Helfers hat geschrieben: ↑Fr 31. Jul 2026, 16:49Hallo Uli,
Solaranzeige.log
1.user.config.php
$Breitengrad = 52.532697; // Empede
$Laengengrad = 9.454731; // Empede
// 1.String (Ost)
// 2.String (West)
$Winkel2 = 40;
Stephan
danke für die Daten, die hast du in deinem Post ja direkt unter der 1.user.config.php mitgeschickt. Da gibt es allerdings ein paar Punkte, die du dringend korrigieren musst:
1. Deine Ausrichtungen (Himmelsrichtungen) stimmen nicht!
Du schreibst im Kommentar, String 1 sei "Ost", hast aber 45 eingetragen (45 = Süd-West). String 2 nennst du "West", hast aber -135 eingetragen (-135 = Nord-Ost).
Zur Info: 0 = exakt Süd, -90 = Ost, 90 = West.
Bitte pass deine Ausrichtungen ($Suedausrichtung und $Suedausrichtung2) entsprechend an, sonst rechnet Forecast für Dächer, die du gar nicht hast. Mein Patch-Skript ist universell und holt sich genau diese Daten aus deiner Config – egal ob Ost/West oder Süd/Nord. Wenn die Config falsch ist, ist auch die Prognose falsch.
2. Fehlende URL im Log:
Dass du in der solaranzeige.log nur eine URL siehst, ist absolut korrekt und kein Fehler! Der Patch holt die Werte deines zweiten Strings lautlos im Hintergrund ab und addiert sie zum Array. Das taucht im Logbuch schlichtweg nicht auf, summiert sich aber am Ende sauber für die Datenbank.
3. Doppelter Code & Formatierung:
Wenn das bei dir doppelt drin steht und die Formatierung zerschossen ist, hast du den Code offensichtlich mehrfach ausgeführt oder manuell falsch reinkopiert.
Hol dir am besten einmal die originale wetterdaten.php per Update zurück (oder lösch deine manuellen Einträge komplett raus). Nutze danach einmalig das "V2-Patch-Skript", welches bei Peter (dreamerpit) ist. Das Skript hat eine Sicherung eingebaut, damit es sich nicht doppelt installiert, und es hält die Formatierung sauber.
Uli
Passe deine Winkel in der Config an, mach die Datei einmal sauber, lass das Patch-Skript laufen und dann sollte es gehen.
