Dockerimage
Solaranzeige und Docker
fmc
Re: Dockerimage
Beitrag von fmc »
Danke für die Hilfe,
hier der LOG:
root@solaranzeige:/# service influxdb status
influxdb process is not running [ FAILED ]
root@solaranzeige:/# ^C
root@solaranzeige:/# service influxdb start
Starting influxdb...
influxdb process was started [ OK ]
d.h. war nicht gestartet , ändert nichts am Ergebnis. Hatte ich glaube gestern auch mal manuell neu gestartet
10.03. 13:26:10    -HomeMatic: 192.168.20.200 Port: 80 GeräteID: 1
10.03. 13:26:10 +  -Die Daten werden ausgelesen...
10.03. 13:26:14    -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB homematicip gesendet! Curl ErrNo. 7
10.03. 13:26:14    -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
10.03. 13:26:14    -Multi-Regler-Ausgang. 3
10.03. 13:26:17    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
10.03. 13:26:17 |----------------   Stop   hm_geraet.php    --------------------------
Das kann ich jetzt mehrfach durchspielen. Scheinbar wird der Service nach wenigen Sekunden wieder beendet:
influxdb process is already running [ OK ]
Ja, ich schreibe innerhalb des Images auf die Datenbank.
Hast du eine Idee ?
Habe ich gerade gefunden, könnte das was sein ? Ich weiß nur nicht, wie die Befehle im Docker dann lauten ?
sudo systemctl stop influxdb # Sollte ohnehin nicht laufen
sudo systemctl disable influxdb
sudo systemctl daemon-reload
sudo apt autoremove influxdb
sudo apt-get install influxdb
sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
sudo systemctl unmask influxdb.service
sudo systemctl start influxdb
sudo systemctl enable influxdb.service
DeBaschdi
Danksagung erhalten: 57 Mal
Re: Dockerimage
Beitrag von DeBaschdi »
Vllt hat die Datenbank einen Knacks weg.
Was steht denn in der influxdb.log ? Findest du in /var/www/log
fmc
Re: Dockerimage
Beitrag von fmc »
DeBaschdi hat geschrieben:
Fr 10. Mär 2023, 14:00
nano /var/www/log/influxdb.log
ts=2023-03-10T12:23:59.747444Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0gUsV20l000 version=1.8.10 branch=1.8 commit=688e697c51fd
ts=2023-03-10T12:23:59.747671Z lvl=info msg="Go runtime" log_id=0gUsV20l000 version=go1.13.8 maxprocs=4
ts=2023-03-10T12:23:59.873894Z lvl=info msg="Using data dir" log_id=0gUsV20l000 service=store path=/var/lib/influxdb/data
ts=2023-03-10T12:23:59.874220Z lvl=info msg="Compaction settings" log_id=0gUsV20l000 service=store max_concurrent_compactions=2 throughput_bytes_per_second=50331648 throughpu>
ts=2023-03-10T12:23:59.874559Z lvl=info msg="Open store (start)" log_id=0gUsV20l000 service=store trace_id=0gUsV2WW000 op_name=tsdb_open op_event=start
ts=2023-03-10T12:24:00.041196Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0gUsV20l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/235/000000013-0000000>
ts=2023-03-10T12:24:00.043682Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0gUsV20l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/101/000000015-0000000>
ts=2023-03-10T12:24:00.044407Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0gUsV20l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/102/000000008-0000000>
ts=2023-03-10T12:24:00.045023Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0gUsV20l000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/102/_00041.wal size>
ts=2023-03-10T12:24:00.088055Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0gUsV20l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/242/000000012-0000000>
ts=2023-03-10T12:24:00.245574Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0gUsV20l000 service=store trace_id=0gUsV2WW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/>
ts=2023-03-10T12:24:00.246344Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0gUsV20l000 service=store trace_id=0gUsV2WW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/>
ts=2023-03-10T12:24:00.246315Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0gUsV20l000 service=store trace_id=0gUsV2WW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/>
ts=2023-03-10T12:24:00.254742Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0gUsV20l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/245/000000008-0000000>
ts=2023-03-10T12:24:00.256239Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0gUsV20l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/243/000000013-0000000>
ts=2023-03-10T12:24:00.259430Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0gUsV20l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/93/000000015-00000000>
ts=2023-03-10T12:24:00.346199Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0gUsV20l000 service=store trace_id=0gUsV2WW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/>
ts=2023-03-10T12:24:00.361893Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0gUsV20l000 service=store trace_id=0gUsV2WW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/>
ts=2023-03-10T12:24:00.374686Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0gUsV20l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/237/000000011-0000000>
ts=2023-03-10T12:24:00.384707Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0gUsV20l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/236/000000009-0000000>
ts=2023-03-10T12:24:00.403701Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0gUsV20l000 service=store trace_id=0gUsV2WW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/>
ts=2023-03-10T12:24:00.415485Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0gUsV20l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/97/000000014-00000000>
ts=2023-03-10T12:24:00.457261Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0gUsV20l000 service=store trace_id=0gUsV2WW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/>
ts=2023-03-10T12:24:00.475830Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0gUsV20l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/94/000000015-00000000>
ts=2023-03-10T12:24:00.490227Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0gUsV20l000 service=store trace_id=0gUsV2WW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/>
ts=2023-03-10T12:24:00.513097Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0gUsV20l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/238/000000011-0000000>
ts=2023-03-10T12:24:00.531198Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0gUsV20l000 service=store trace_id=0gUsV2WW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/>
ts=2023-03-10T12:24:00.540338Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0gUsV20l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/240/000000013-0000000>
ts=2023-03-10T12:24:00.594134Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0gUsV20l000 service=store trace_id=0gUsV2WW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/>
ts=2023-03-10T12:24:00.610793Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0gUsV20l000 service=store trace_id=0gUsV2WW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/>
runtime: out of memory: cannot allocate 1849131008-byte block (78872576 in use)
fatal error: out of memory
runtime stack:
runtime.throw(0xfebdde, 0xd)
        /usr/local/go/src/runtime/panic.go:774 +0x5c
runtime.largeAlloc(0x6e376a6e, 0xdad0101, 0x643a55b0)
        /usr/local/go/src/runtime/malloc.go:1140 +0x124
runtime.mallocgc.func1()
        /usr/local/go/src/runtime/malloc.go:1033 +0x38
runtime.systemstack(0x344e3c0)
        /usr/local/go/src/runtime/asm_arm.s:354 +0x84
runtime.mstart()
        /usr/local/go/src/runtime/proc.go:1146
goroutine 37 [running]:
runtime.systemstack_switch()
        /usr/local/go/src/runtime/asm_arm.s:298 +0x4 fp=0x38ab180 sp=0x38ab17c pc=0x718d8
runtime.mallocgc(0x6e376a6e, 0xe1f330, 0x3714c01, 0x6fbc390)
        /usr/local/go/src/runtime/malloc.go:1032 +0x8d0 fp=0x38ab1e8 sp=0x38ab180 pc=0x1bb70
runtime.makeslice(0xe1f330, 0x6e376a6e, 0x6e376a6e, 0xdd8c30)
        /usr/local/go/src/runtime/slice.go:49 +0x6c fp=0x38ab1fc sp=0x38ab1e8 pc=0x5928c
github.com/influxdata/influxdb/tsdb/engine/tsm1.getBuf(0x6e376a6e, 0x6fbc360)
created by github.com/influxdata/influxdb/tsdb.(*Store).loadShards
        /go/src/github.com/influxdata/influxdb/tsdb/store.go:362 +0xb64
goroutine 1 [chan receive]:
github.com/influxdata/influxdb/tsdb.(*Store).loadShards(0x37ae000, 0x0, 0x0)
        /go/src/github.com/influxdata/influxdb/tsdb/store.go:421 +0x115c
github.com/influxdata/influxdb/tsdb.(*Store).Open(0x37ae000, 0x0, 0x0)
        /go/src/github.com/influxdata/influxdb/tsdb/store.go:221 +0x1a4
github.com/influxdata/influxdb/cmd/influxd/run.(*Server).Open(0x379a0a0, 0x367dcac, 0x379a0a0)
        /go/src/github.com/influxdata/influxdb/cmd/influxd/run/server.go:444 +0x894
github.com/influxdata/influxdb/cmd/influxd/run.(*Command).Run(0x36d6ae0, 0x348a038, 0x4, 0x5, 0x0, 0x348a038)
        /go/src/github.com/influxdata/influxdb/cmd/influxd/run/command.go:149 +0x7e4
main.(*Main).Run(0x367df8c, 0x348a038, 0x4, 0x5, 0x2b7a8f8, 0x3484070)
        /go/src/github.com/influxdata/influxdb/cmd/influxd/main.go:81 +0x104
main.main()
        /go/src/github.com/influxdata/influxdb/cmd/influxd/main.go:45 +0x140
goroutine 20 [syscall]:
os/signal.signal_recv(0x0)
        /usr/local/go/src/runtime/sigqueue.go:147 +0x130
os/signal.loop()
        /usr/local/go/src/os/signal/signal_unix.go:23 +0x14
created by os/signal.init.0
        /usr/local/go/src/os/signal/signal_unix.go:29 +0x30
DeBaschdi
Re: Dockerimage
Out of memory,
Hab das gefunden
https://community.influxdata.com/t/infl ... ry/24463/4
Mehr kann ich dazu aber nicht sagen, ist neu für mich.
maverickluke
Re: Dockerimage
Beitrag von maverickluke »
Weiß leider auch nicht ob es ein/der Fehler ist, aber ich bin beim lesen am Punkt "homematicip" in der Fehlermeldung der InfluxDB hängen geblieben.
Hoffe das bringt dir was.
fmc
Re: Dockerimage
Beitrag von fmc »
Ich glaube nicht. Meine Datenbank heißt so.
Komisch, dass das nach einem Update passiert.
Schönes Wochenende
DeBaschdi
Re: Dockerimage
Im Zweifel die Datenbank(en) löschen und neu aufsetzen ^^
fmc
Re: Dockerimage
Beitrag von fmc »
Ich habe mir jetzt ein Raspberry besorgt und werde Mal auf die Installation ohne docker probieren. Gibt es eine gute Anleitung zur Übertragung der Datenbank?
FW66
Re: Dockerimage
Beitrag von FW66 »
Erst einmal Danke an DeBaschdi für die Bereitstellung des Docker Images.
Ich habe auf meinem Raspi 4 das Docker Image geladen, aber leider fehlen mir Komponenten. Nachfolgend die Schritte:
Laden des Image
$ docker pull takealug/solaranzeige:arm32v7
arm32v7: Pulling from takealug/solaranzeige
e7318f6106ad: Pull complete
fc9fdc54a040: Pull complete
52d0a77047fd: Pull complete
ffadbce02863: Pull complete
2fdd1522d7e4: Pull complete
234a60151560: Pull complete
25b1c5afd3a8: Pull complete
5c4a300f9fb9: Pull complete
75f001a4cdfe: Pull complete
da562824d40c: Pull complete
ece2da2b0654: Pull complete
1f6d4d7e8e27: Pull complete
a22f9d094eb3: Pull complete
2669a59b4c4d: Pull complete
599cd627554e: Pull complete
Digest: sha256:ea3769b85cc1b5fc5da1d5243d4b53977c0af7d823bde8533efda4edc69cb2cb
Status: Downloaded newer image for takealug/solaranzeige:arm32v7
docker.io/takealug/solaranzeige:arm32v7
Das Image ist auch vorhanden:
$ docker images
REPOSITORY              TAG       IMAGE ID       CREATED       SIZE
takealug/solaranzeige   arm32v7   78ee7a029ee4   6 weeks ago   1.15GB
Ich habe dann das Image erfolgreich getstartet:
$ docker run \
  -d \
  -e USER_ID="999" \
  -e GROUP_ID="995" \
  -e TIMEZONE="Europe/Berlin" \
  -e UPDATE="yes" \
  -e MOSQUITTO="yes" \
  -e INFLUXDB="yes" \
  -p 3000:3000 \
  -p 1883:1883 \
  -p 8080:80 \
  -v /data/solaranzeige/solar:/solaranzeige \
  -v /data/solaranzeige/influxdb:/var/lib/influxdb \
  -v /data/solaranzeige/grafana:/var/lib/grafana \
  -v /data/solaranzeige/pvforecast:/pvforecast \
  -v /data/solaranzeige/www:/var/www \
  --name=Solaranzeige \
  --restart unless-stopped \
  --tmpfs /tmp \
  --tmpfs /var/log \
$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                           COMMAND                  CREATED         STATUS         PORTS        NAMES
0c0a08f77520   takealug/solaranzeige:arm32v7   "/usr/local/sbin/ent…"   7 seconds ago   Up 5 seconds   0.0.0.0:1883->1883/tcp, :::1883->1883/tcp, 0.0.0.0:3000->3000/tcp, :::3000->3000/tcp, 0.0.0.0:8080->80/tcp, :::8080->80/tcp   Solaranzeige
Soweit so gut. Noch ein Hinweis: Der User 999 hat als Shell /usr/sbin/nologin konfiguriert. Ich hoffe das ist ok
Wenn ich dann das Solaranzeige setup script starte, dann ist es einfach nicht da:
$ docker exec -ti Solaranzeige /solaranzeige/setup
OCI runtime exec failed: exec failed: unable to start container process: exec: "/solaranzeige/setup": stat /solaranzeige/setup: no such file or directory: unknown
Die gemappten Verzeichnisse sind auch nur teilweise gefüllt:
$ find . -type d
./grafana
./grafana/plugins
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/img
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/libs
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/partials
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/styles
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/screenshots
./grafana/plugins/fetzerch-sunandmoon-datasource
./grafana/plugins/fetzerch-sunandmoon-datasource/img
./pvforecast
./influxdb
./www
./www/html
./www/html/phpinc
./www/html/css
./www/html/images
./www/html/database
./www/pipe
./www/log
./www/log/apache2
./solar
./solar/config
$ find . -type f
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/light.js
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/dark.js
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/module.js.map
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/img/Logo_D3.svg
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/img/logo-credit.html
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/README.md
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/LICENSE
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/libs/d3gauge.ts
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/libs/d3gauge.test.ts
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/dark.js.map
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/module.js.LICENSE.txt
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/MANIFEST.txt
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/partials/editor.radialmetrics.html
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/partials/editor.thresholding.html
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/partials/editor.mappings.html
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/partials/editor.options.html
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/partials/template.html
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/CHANGELOG.md
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/plugin.json
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/styles/light.css
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/styles/dark.css
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/screenshots/thresholding.png
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/screenshots/radialmetrics.png
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/screenshots/alt-gauge-limits.png
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/screenshots/options.png
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/screenshots/default-gauge.png
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/screenshots/default-gauge-all-thresholds.png
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/screenshots/default-gauge-w-threshold.png
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/screenshots/alt-gauge.png
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/screenshots/options-limits.png
./grafana/plugins/briangann-gauge-panel/light.js.map
./grafana/plugins/fetzerch-sunandmoon-datasource/module.js.map
./grafana/plugins/fetzerch-sunandmoon-datasource/img/configuration.png
./grafana/plugins/fetzerch-sunandmoon-datasource/img/screenshot.png
./grafana/plugins/fetzerch-sunandmoon-datasource/img/logo.png
./grafana/plugins/fetzerch-sunandmoon-datasource/README.md
./grafana/plugins/fetzerch-sunandmoon-datasource/LICENSE
./grafana/plugins/fetzerch-sunandmoon-datasource/module.js.LICENSE.txt
./grafana/plugins/fetzerch-sunandmoon-datasource/MANIFEST.txt
./grafana/plugins/fetzerch-sunandmoon-datasource/CHANGELOG.md
./grafana/plugins/fetzerch-sunandmoon-datasource/plugin.json
./www/log/solaranzeige.log
./www/log/update.log
In den Log Files steht nicht wirklich viel drin:
$ cat ./www/log/solaranzeige.log
$ cat ./www/log/update.log
12.04. 22:19:20
13.03. 16:26:45     Update wird durchgeführt.
Momentan läuft die Solaranzeige auf einem Raspi 3. Ich habe von dort das setup Script kopiert. Hier gab es einige Fehlermeldungen insbesondere zur Ermittlung des aktuellen Datums. Man kann den Zeitstempel dann eingeben, aber irgendwie ändert sich nicht wirklich was.
Irgendeine Idee?
DeBaschdi
Re: Dockerimage
Was sagt docker logs Solaranzeige ?
Zurück zu „Docker Container“
