Neubau für Ulanzi Uhr
Moderatoren: Ulrich, mr.big
Recovery86
Re: Neubau für Ulanzi Uhr
Beitrag von Recovery86 »
So wenn ich meine ip eingebe und hinten:3000 nimmt er sie an
nur leider kriege ich ein weiteren fehler
pi@solaranzeige:~/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector $ python3 ./ulanziconnec        t.py
settings.ini eingelesen
['08:06', '07:36', '16:23', '20:23']
True -> Solaranzeige URL verfügbar
True -> Ulanzi URL verfügbar
 ** -> Intro senden!
 ** -> Day_hell gesendet
 ** -> Astro-Zeiten geladen!
11:14:51
['solaranzeige', 'PV', 'Leistung']
  File "/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/./ulanziconnect.py", line        183, in <module>
    loop.loop(
  File "/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/loop.py", line 25, in loo        p
    if ((wert[0]) + "," + (wert[1]) + "," + (wert[2])) == "solaranzeige,PV,Leist        ung":
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
mr.big
Danksagung erhalten: 118 Mal
Beitrag von mr.big »
Ja , jetzt kommt es darauf an was für einen "Regler" du benutzt und welche Datenbankfelder es da gibt!?
Welche(n) Regler nutzt du, heisst Deine Datenbank "soloaranzeige" oder hast du da was geändert?
Recovery86
Ich habe meine Datei von meinen Pi3 übernommen
Regler ist immer noch der 70 Sangraw
mr.big
Da hattest du aber das Ulanzi noch nicht am laufen?
Verrate mir doch mal deine "Reglernummer" da kann ich nachschauen!?
Recovery86
Doch habe es doch auf ein Pi 3 am laufen da läuft ja alles .
Dann habe ich die loop.py und settings.ini vom Pi 3 auf mein pi 5 kopiert wegen den einstellungen
mr.big
Ok, an der Loop hat sich in der aktuellen Version einiges geändert. Da wirst du die aktuelle nehmen müssen und entsprechend neu anpassen!
Wenn die erste in der Loop.py
"""Definition Loop. Ulanzi->Solaranzeige Connector V0.43"""
lautet
dann hast du die aktuelle Version!?
Wenn nicht musst du neumachen!
Recovery86
Ok und kann ich dann meine einstellungen einfach rein kopieren oder muss ich da auch was ändern?
Wo kann ich mir die loop runter laden? die aktuelle
mr.big
wget https://raw.githubusercontent.com/Deepintheeast/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/main/loop.py
Recovery86
mr.big hat geschrieben: ↑
Mo 25. Dez 2023, 11:44
lautet
Also bei meiner steht das so also müsste es die aktuelle sein
Recovery86
Kommt der gleiche fehler mit der neuen loop
pi@solaranzeige:~/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector $ python3 ./ulanziconnect.py
 ** -> Intro senden!
11:53:54
    loop.loop(
  File "/home/pi/scripts/Ulanzi-Solaranzeige-Connector/loop.py", line 25, in loop
    if ((wert[0]) + "," + (wert[1]) + "," + (wert[2])) == "solaranzeige,PV,Leistung":
