poweropti von powerfox
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Es gibt ja mmer wieder die Nachfrage, wie man die Daten seines vorhandenen Stromzählers in die Dashboard Anzeige bekommt. Eine Lösung wäre der poweropti. Wer hat den schon im Einsatz?
HAL
Re: poweropti von powerfox
Beitrag von HAL »
Zusatzinfo, auf dem Bild ist der ganz neue Poweropti+. Diese benötigt kein extra Netzteil wie der "alte" Poweropti ( ohne plus)
Stiefelfritz
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Stiefelfritz »
Mein Kumpel hat einen powerfox, den er über JSON http abfragen kann. Damit wäre eine Testanlage vorhanden. Zusätzlich hat er etwas von Growatt, aber der Stromzähler ist wichtiger auszulesen, da der "weiß" ob Überschuss da ist.
Stiefelfritz
Die Beschreibung der JSON Schnittstelle ist hier, die liegt dann im Web, d.h. ein https Zugriff nach außerhalb ist nötig: https://www.powerfox.energy/wp-content/ ... en-API.pdf
thospe
Beitrag von thospe »
Ich hatte mir den Poweropti auch angeschaut, leider ist das wieder mal eine Hardware die auf einen funktionierenden Service im Internet aufsetzt. Ich bin prinzipiell nicht gegen solche Services, möchte aber gerne selbst entscheiden ob das ganze nutzbar ist oder nicht. In den letzten Jahren habe ich viele schlechte Erfahrungen gemacht mit Geräten deren Dienstebtreibr irgendwann kein Interesse mehr am Betrieb hatten (auch nicht gegen Einwurf von Münzen). Ich habe mich daher auf die Suche nach einer Alternative gemacht und bin bei der Firma https://device.de/ fündig geworden.
Ich habe einen DVlir gekauft (Preis ca. 100€), dieser wird via USB mit Strom versorgt und mit Kabel (RJ45) an das LAN angeschlossen. Der Empfänger wird direkt auf den Zähler und wie die meisten anderen magnetisch befestigt. Für Android gibt es eine App die den Zähler ausliest, ich habe mich allerdings für die reine Datenabfrage via Unix shell-script entschieden (curl ...) . Aktuell stelle ich die Daten noch rudimentär in einer Webseite (basierend auf rrdtool) dar, eine Einbindung ein Dashboard gehe ich an wenn ich meine AlphaESS Smile B5 zur lokalen Kommunikation überredet habe.
Datenblatt für den DVlir: https://device.de/images/DownloadFlyer/ ... yer_DE.pdf
Powerfox hat mir mitgeteilt, dass es im Herbst ein Modell geben soll, das lokal ausgelesen werden kann.
Die API Beschreibung von dem Device Gerät habe ich angefordert.
ralfo1704
Beitrag von ralfo1704 »
ich habe mir einen Poweropti gekauft und finde die Idee mit der App super aber ich bekomme keine Verbindung hin.
Die Diode leuchtet 50/50.
WLAN kann ich über die App finden aber bei dem Test von der Signalstärke werden keine Daten übertragen.
Der Support meint nochmal die Einstellungen am Router prüfen.
Hat noch jemand eine Idee?
Ralf
2000ede
Beitrag von 2000ede »
ich greife das Thema Poweropti nochmal auf.
Hat hier jmd die Geräte im Einsatz? Ich habe mehrere - auf der einen Seite begeistert - auf der anderen Seite enttäuscht. Sobald es um die API geht, kommt von der Firma keinerlei Reaktion - auch auf mehrfachen Bitten nicht. Dabei habe ich es geschafft, diese mit google sheets (ähnlich wie Excel) zu nutzen. Leider gibt es aber einige Punkte, die fehlen. Aber dann kam für mich der Supergau: Nur eine Abfrage in 5 Minuten erlaubt (so die technische Rückmeldung der Abfrage). Will man verschiedene Anlagen abfragen oder verschiedene Dinge - dann geht das nicht oder nur eingeschränkt.
Vielleicht mag der Fehler ja auf meiner Seite sein - ohne Support kommt man nicht weiter.
Nutzt jemand von Euch die API?
Viele Grüße,
Ede
Pietb
Beitrag von Pietb »
ich habe den PowerFox auch im Einsatz. Die Abfrage, der aktuellen Leistung ist alle 3 sekunden erlaubt.
historische Werte können nur im 5 Minuten Rythmus abgefragt werden. So stehts, jedenfalls, als x-rate-limit-limit 5m im JSON respoce Header.
IOBROKER kann ihn ja auch auslesen.
Peter
Roman75
Beitrag von Roman75 »
Habe da mal eine Frage, wie bekomme ich die Schutzabdeckung ab, damit ich das Gerät an der Schnittstelle installieren kann?
