Pico 10 via RS485
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Pico 10 via RS485
Habe heute Mittag versucht, den Pico meines Nachbarn anzuschalten
Ist mir aber nicht gelungen
Ich habe dafür mein Multiuser Image genommen, da dort schon das Dashboard und die Ausleseroutine des KSEM drin ist
Zum Testen habe ich ein 4m Netzwerkkabel genommen und den Tracer USB
Egal welchen USB Port ich am Raspi genommen habe, es funktionierte nicht, es kamen keine Daten
Der WR ist auf Busvorspannung , Busterminierung u 19200Bd sowie auf Geräteadresse 1 eingestellt
Ich habe sogar in meiner Verzweiflung die Kabel testweise gekreuzt
Alles ohne Erfolg
In der 1.User config ist die IP auf 0.0.0.0 und Port 1 geändert
Im Pico steht die AdR. auch auf 1
Hat jemand, der den Pico am laufen hat und sonstige noch nen Tipp für mich?
Thx
Alles ohne Erfolg
Thx
Cu Gerd
My Coffee is always #000000!
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Pico 10 via RS485
Hast du in der Installationsanleitung der Multi-Regler-Version und in der 1.user.config.php folgendes beachtet:
// eingetragen werden.
$USBDevice = "";
Ups, das habe ich nicht
Wieso oft gilt …wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Danke Uli!
Ich werde diesen Eintrag nachlegen und berichten
Danke Uli!
Cu Gerd
hallo,
leider immer noch keine Antwort
den Eintrag habe ich in der 1.user.config.php hinzugefügt
$USBDevice="/dev/ttyUSB0";
nachdem ich mir das device per dmesg | grep "tty" gesucht hatte
was kann es noch sein ?
Cu Gerd
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 214 Mal
Hast Du auch einen Neustart vom Raspi gemacht?
nachdem ich im Kostal_pico.php diesen Eintrag gefunden hatte
denke ich mal, dass das Problem irdendwo anders steckt
if (isset($USBDevice) and !empty($USBDevice)) {
$USBRegler = $USBDevice;
$USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
$Tracelevel = 10; // 1 bis 10 10 = Debug
oder
oder
Cu Gerd
hi,
jetzt habe ich in meiner Verzweiflung ein Update gemacht.
jetzt geht dsr debug nicht mehr
obwohl der Eintrag vorhanden ist
und im PHP log findet sich folgender Eintrag
[28-Jun-2021 11:58:01 Europe/Berlin] PHP Parse error: syntax error, unexpected ';', expecting ')' in /var/www/html/kostal_pico.php on line 211
[28-Jun-2021 11:59:02 Europe/Berlin] PHP Parse error: syntax error, unexpected ';', expecting ')' in /var/www/html/kostal_pico.php on line 211
Cu Gerd
Hallo Gerd,
der php-Fehler wird hier verursacht
Ich glaube fast daran, daß es am USB-Adapter liegen könnte.
In einem anderen Beitragviewtopic.php?f=4&t=1358 habe ich gelesen, daß Zitat:"Der Piko muss per RS485 Adapter mit FTDI Chip angeschlossen werden".
Danach kommt es noch darauf an, daß die zwei Adern A und B richtig zugeordnet werden.
$funktionen->log_schreiben(">>>> aktuelle Werte:");
foreach ($xml->Device[0]->Measurements->Measurement as $wert) {
$funktionen->log_schreiben("Value: ".$wert->attributes()->Value." Unit: ".$wert->attributes()->Unit." Type: ".$wert->attributes()->Type);
$key = $wert->attributes()->Type;
$piko_wert["$key"] = $wert->attributes()->Value;
$aktuelleDaten["Seriennummer"] = $piko_kopf["Serial"];
$aktuelleDaten["PV_Spannung_1"] = $piko_wert["DC_Voltage1"];
$aktuelleDaten["PV_Strom_1"] = $piko_wert["DC_Current1"];
$aktuelleDaten["PV_Leistung_1"] = 0;
$aktuelleDaten["PV_Spannung_2"] = $piko_wert["DC_Voltage2"];
$aktuelleDaten["PV_Strom_2"] = $piko_wert["DC_Current2"];
