Guten Tag,
ich habe mich eben erst hier angemeldet und nerve direkt mit einer Frage. Ich konnte die Suchfunktion leider nicht nutzen, da diese aktuell anscheinend nicht funktioniert.
Mein geplantes Vorhaben: Meine PV steht auf einem Feld und ist zur Nutzung in einer Hütte installiert worden. Da ich dort unten keinen Internetzugang habe, ist meine Frage, ob ich das Program auch in einer Art offline Modus nutzen kann. Ich würde gerne über die Woche die Daten sammeln und am Wochenende auslesen.
Mein Laderegler ist ein EPever Trauer AN 30A, Raspberry Pi 3 B
Vielen Dank für eure Hilfe,
Liebe Grüße
Giulio
						Offline-Nutzung des Programs
				giuliocaesar
 - Hat sich bedankt: 2 Mal
				tuxflo
 - Hat sich bedankt: 16 Mal
 - Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Offline-Nutzung des Programs
Ja, wenn die solaranzeige einmal eingerichtet ist, kannst du sie komplett lokal bzw. offline betreiben.
						Kostal Pico Wechselrichter
SMA Tripower Wechselrichter
go-E Wallbox
go-E Wallbox
				giuliocaesar
Danke für die schnelle Antwort.
D.h. dass die Daten lokal auf der SD des RPi gespeichert werden und nicht in eine Cloud geladen werden?
Ja, so ist es. Man muss nur bei jedem Booten das Datum manuell eingeben. Das ist sehr wichtig. Die Influx Datenbank ist Zeit basierend. Deshalb muss die Raspberry Hardware Clock richtig eingestellt sein.
Normalerweise holt sich ein Raspberry die genaue Zeit über das Internet. Es gibt aber auch für den Raspberry eine Hardware Clock als Zusatzmodul.
