Tracer USB RS485 Adapter
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Re: Tracer USB RS485 Adapter
Moin Gerd,
nirgends, Masse brauchts da nicht, ich hab zwar anderen Adapter, aber auch da..nur A und B anschliessen.
Gerd
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Gerd »
Hallo Andreas,
Ok, Danke
Cu Gerd
My Coffee is always #000000!
solarfanenrico
Beitrag von solarfanenrico »
ich denke, daß dies eine allgemeine Hinweissammlung ist.
Für meinen WR wurde ein USB to RS485 mit Ft232 Chip empfohlen. Der sieht genauso aus und wird genauso angeschlossen .
ich habe dort auch nur + und - benötigt.
für die Einbindung in eine Multiregler-Auswertung müssen die am Raspberry allerdings eindeutig zugeordnet werden. Automatisch wird sonst immer nur einer erkannt. Die Hilfe, welche ich durch TeamO erhalten habe, ist hier viewtopic.php?f=21&t=1394&p=9309&hilit= ... d+n1#p9309gepostet.
e-i-k-e
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von e-i-k-e »
Abend,
ich bekomme meinen Tracer Extra nicht eingebunden.
Besitze das originale Kabel vom Hersteller - kann dieses verwendet werden?
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Soviel mir bekannt ist, kann das original Kabel nicht verwendet werden.
Schaue einmal bitte hier:
https://solaranzeige.de/wordpress/?page_id=114
e-i-k-e
Danke für die schnelle Antwort!
Ein FTD1232 (FT232RL) funktioniert zufällig nicht, oder?
e-i-k-e hat geschrieben:
Di 3. Aug 2021, 16:45
Ein FTD1232
Wenn Du nen FTDIxxx meinst, der funzt, zumindest hab ich davon 2 Stück laufen an je einem Growatt WR, einzige Bedingung, die Adapter brauchen je eine eigene ID, sonst gibts Kollision, aber bei einem, seh ich keine Probleme
e-i-k-e
Danke!
Direkt umgesetzte. Allerdings werden mir im Grafana weiterhin keine Daten angezeigt.
Kann ich irgendwie direkt die Verbindung über den Raspberry Testen?
_______________________________________________________
Edit: Ich habe soeben noch einen zweiten FTDI getestet, welchen ich sonst auch zum flashen verwende.
Hier blinkt nun eine regelmäßig zwei LEDs. Erhalte aber trotzdem keine Daten in Grafana. :cry:
Das System wurde öfter neu gestartet.
tuxflo
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von tuxflo »
Ja kannst du. Schau dir mal die Programme screen oder picocom an, da kannst du direkt auf die serielle Schnittstelle zugreifen und solltest dann auch Binärdaten sehen, falls welche ankommen.
Kostal Pico Wechselrichter
SMA Tripower Wechselrichter
go-E Wallbox
e-i-k-e
tuxflo hat geschrieben:
Mi 4. Aug 2021, 00:08
Danke für deine Antwort.
Welche Programme screen meinst du?
Welche baudrate wird hier zum Tracer verwendet?
