hinti
Beiträge: 11 Registriert: Sa 5. Dez 2020, 17:22
Beitrag
von hinti » So 29. Aug 2021, 10:28
Hallo!
Ich habe die Multi_Regler_Version im Docker installiert. Mir fehlen da jetzt vom Fronius Symo die Werte von den einzelnen Strings.
Ich weiß nicht ob es am Docker Image liegt oder an Solaranzeige.
select * from PV order by time desc limit 5
time Leistung Spannung Spannung_String_1 Spannung_String_2 Strom Strom_String_1 Strom_String_2
2021-08-29T08:23:35Z 509 178.7 0 0 1.76 0 0
2021-08-29T08:23:11Z 504 180.2 0 0 1.74 0 0
2021-08-29T08:22:34Z 485 178.6 0 0 1.69 0 0
2021-08-29T08:22:08Z 476 178.7 0 0 1.66 0 0
2021-08-29T08:21:32Z 472 177.1 0 0 1.65 0 0
Mit ist auch aufgefallen das bei Info der GEN24 drinnen steht.
select * from Info order by time desc limit 5
time Datum Firmware Objekt Produkt
2021-08-29T08:01:33Z 29.08.2021 1 Fronius Symo Gen24
2021-08-29T08:01:10Z 29.08.2021 1 Fronius Symo Gen24
2021-08-29T07:01:33Z 29.08.2021 1 Fronius Symo Gen24
2021-08-29T07:01:09Z 29.08.2021 1 Fronius Symo Gen24
2021-08-29T06:01:34Z 29.08.2021 1 Fronius Symo Gen24
Weiß nicht ob das so gehört.
Kann man bitte das Problem lösen!
Danke.
Beiträge: 6592 Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Danksagung erhalten: 916 Mal
Beitrag
von Ulrich » So 29. Aug 2021, 11:28
Kannst du denn ein Update auf die Solaranzeige machen, oder muss das Docker Image dazu neu eingespielt werden?
hinti
Beitrag
von hinti » So 29. Aug 2021, 11:38
Hallo Ulrich!
Ja, kann ich machen.
root@solaranzeige_neu:/var/www/log# cat /etc/motd
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Software Version 4.7.3c update August 2021
Beitrag
von Ulrich » So 29. Aug 2021, 11:52
Kannst Du bitte einmal einen kleinen Auszug der LOG Datei posten.
/var/www/log/solaranzeige.log
hinti
Beitrag
von hinti » So 29. Aug 2021, 11:57
29.08. 11:55:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
29.08. 11:55:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 12
29.08. 11:55:01 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------
29.08. 11:55:01 -API Version: 1 CompatibilityRange: 1.5-18
29.08. 11:55:10 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ pv1 ] gesendet.
29.08. 11:55:10 -Multi-Regler-Ausgang. -2
29.08. 11:55:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.08. 11:55:10 |---------------- Stop fronius_symo_serie.php ---------------
29.08. 11:55:10 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 12
29.08. 11:55:10 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------
29.08. 11:55:10 -API Version: 1 CompatibilityRange: 1.5-18
29.08. 11:55:17 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ pv2 ] gesendet.
29.08. 11:55:17 -Multi-Regler-Ausgang. 0
29.08. 11:55:17 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.08. 11:55:17 |---------------- Stop fronius_symo_serie.php ---------------
29.08. 11:55:17 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 12
29.08. 11:55:17 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------
29.08. 11:55:18 -API Version: 1 CompatibilityRange: 1.5-18
29.08. 11:55:25 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ pv3 ] gesendet.
29.08. 11:55:25 -Multi-Regler-Ausgang. -1
29.08. 11:55:25 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.08. 11:55:25 |---------------- Stop fronius_symo_serie.php ---------------
Beitrag
von Ulrich » So 29. Aug 2021, 12:11
Das Problem ist folgendes:
Die 2 Strings werden nur angezeigt, wenn die CompatibilityRange: 1.6-3 ist.
Bist du dir sicher, dass dein Gerät die Daten liefert, bzw. liefern kann?
hinti
Beitrag
von hinti » So 29. Aug 2021, 12:48
Ja bin mir sicher.
Ich habe jetzt meinen Raspi gestartet auf dem ich noch eine ältere Version von Solaranzeige drauf habe.
Da werden die Strings ausgelesen:
InfluxDB shell version: 1.8.3
> use solaranzeige
Using database solaranzeige
2021-08-29T10:38:01Z 1764 179.9 179.1 443.1 5.83 2.55 2.64
2021-08-29T10:37:01Z 1631 179.4 179.1 443.1 5.42 2.55 2.64
2021-08-29T10:36:01Z 1555 179.1 179.6 444.5 5.21 2.81 3.24
2021-08-29T10:35:01Z 1532 177.2 179.6 444.5 5.15 2.81 3.24
2021-08-29T10:33:01Z 1547 178.7 179.6 444.5 5.19 2.81 3.24
Version:
cat /etc/motd
Software Version 4.6.9 November 2020 (BUSTER)
Software Version 4.7.0b update Januar 2021
solaranzeige.log
29.08. 12:41:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
29.08. 12:41:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
29.08. 12:41:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 12
29.08. 12:41:01 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------
29.08. 12:41:13 *- -Array
[zentralerTimestamp] => 1630233661
[Firmware] => 1
[AC_Ausgangsfrequenz] => 50
[Solarspannung_String_2] => 443.1
[Solarstrom_String_2] => 2.64
[AC_Wirkleistung] => 2090
[AC_Ausgangsstrom] => 9.04
[AC_Ausgangsspannung] => 231.3
[Solarstrom] => 6.69
[Solarspannung] => 180.7
[Solarspannung_String_1] => 179.1
[Solarstrom_String_1] => 2.55
[Geraetestatus] => 7
[ErrorCodes] => 0
[Temperatur] => 45
[Gen24] => 0
[WattstundenGesamtHeute] => 3560
[WattstundenGesamtJahr] => 4550025.5
[WattstundenGesamt] => 8059660
[ModulPVLeistung] => 5400
[Gen24Status] => 7
[Meter] => 1
[Ohmpilot] => 0
[Storage] => 0
[SensorCard] => 0
[StringControl] => 0
[Inverter] => 1
[InverterID] => 122
[SummeWattstundenGesamtHeute] => 3563
[SummeWattstundenGesamtJahr] => 4550028
[SummeWattstundenGesamt] => 8059669.5
[Meter_Location] => grid
[Mode] => meter
[SummePowerGrid] => -7902.2
[SummePowerLoad] => 5817.2
[SummePowerAkku] => 0
[SummePowerPV] => 2085
[Rel_Autonomy] => 100
[Rel_SelfConsumption] => 0
[Akkustand_SOC] => 0
[Meter_Wirkleistung] => -7901.88
[Meter_Scheinleistung] => -97.48
[Meter_Blindleistung] => 7902
[Meter_EnergieProduziert] => 27989112
[Meter_EnergieVerbraucht] => 48244780
[Solarleistung] => 2085
[AC_Leistung] => 2090
[Einspeisung] => 7902.2
[Verbrauch] => 5817.2
[Bezug] => 0
[Produkt] => Fronius Symo
[Regler] => 12
[Objekt] =>
29.08. 12:41:13 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
29.08. 12:41:13 -Multi-Regler-Ausgang. -5
29.08. 12:41:13 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.08. 12:41:13 |---------------- Stop fronius_symo_serie.php ---------------
29.08. 12:41:13 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 12
29.08. 12:41:13 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------
etc.
Mit dieser Version am Raspi funktioniert alles.
Soll ich da jetzt einmal ein Update versuchen?
Beitrag
von Ulrich » So 29. Aug 2021, 13:07
Ja, ich habe etwas geändert. Bitte versuche jetzt noch einmal ein Update.
hinti
Beitrag
von hinti » So 29. Aug 2021, 13:16
Top, Danke Ulrich. Es funktioniert wieder.
2021-08-29T11:12:55Z 2085 179.2 180.9 449.8 6.79 3.33 3.59
2021-08-29T11:12:23Z 2389 179.8 180.9 449.8 7.69 3.33 3.59
2021-08-29T11:11:39Z 2211 181.4 0 0 7.15 0 0
2021-08-29T11:11:16Z 1768 182.2 0 0 6.99 0 0
2021-08-29T11:10:38Z 2214 180 0 0 7.16 0 0
Dr.No
Beiträge: 1 Registriert: Sa 18. Sep 2021, 11:56
Beitrag
von Dr.No » Mi 22. Sep 2021, 14:32
ich bin auch erst letzte Woche in "Deine" Welt inkl. PV-Anlage mit dem Fronius Symo Gen24 eingestiegen. Auch ich bekomme aus dem ersten String keine Werte und habe ebenfalls in der solaranzeige.log den Eintrag "API Version: 1 CompatibilityRange: 1.6-2".
Das update habe ich eben noch durchgeführt und neu gebootet - ohne Besserung. Kannst Du mir die Lösung verraten? Ich nutze die single-Version ohne docker.
1632313381000000000 6178.7182617188 420.87161254883 0 378.65670776367 6.5753378868103 0 9.313138961792
1632313321000000000 6673.37890625 410.83990478516 0 378.65219116211 7.6575174331665 0 9.3782052993774
1632313261000000000 6376.912109375 416.6845703125 0 378.31713867188 7.0337910652161 0 9.3341112136841
1632313201000000000 7026.3640136719 389.86877441406 0 378.67868041992 8.9970636367798 0 9.3846063613892
1632313141000000000 3995.6434936523 450.86288452148 0 378.78140258789 1.5712980031967 0 8.7483062744141
