Keine Werte bei den einzelnen Strings
hinti
Beitrag von hinti »
Hallo!
Ich habe die Multi_Regler_Version im Docker installiert. Mir fehlen da jetzt vom Fronius Symo die Werte von den einzelnen Strings.
Ich weiß nicht ob es am Docker Image liegt oder an Solaranzeige.
select * from PV order by time desc limit 5
time                 Leistung Spannung Spannung_String_1 Spannung_String_2 Strom Strom_String_1 Strom_String_2
2021-08-29T08:23:35Z 509      178.7    0                 0                 1.76  0              0
2021-08-29T08:23:11Z 504      180.2    0                 0                 1.74  0              0
2021-08-29T08:22:34Z 485      178.6    0                 0                 1.69  0              0
2021-08-29T08:22:08Z 476      178.7    0                 0                 1.66  0              0
2021-08-29T08:21:32Z 472      177.1    0                 0                 1.65  0              0
Mit ist auch aufgefallen das bei Info der GEN24 drinnen steht.
select * from Info order by time desc limit 5
time                 Datum      Firmware Objekt Produkt
2021-08-29T08:01:33Z 29.08.2021 1               Fronius Symo Gen24
2021-08-29T08:01:10Z 29.08.2021 1               Fronius Symo Gen24
2021-08-29T07:01:33Z 29.08.2021 1               Fronius Symo Gen24
2021-08-29T07:01:09Z 29.08.2021 1               Fronius Symo Gen24
2021-08-29T06:01:34Z 29.08.2021 1               Fronius Symo Gen24
Weiß nicht ob das so gehört.
Kann man bitte das Problem lösen!
Danke.
Danksagung erhalten: 916 Mal
Re: Keine Werte bei den einzelnen Strings
Kannst du denn ein Update auf die Solaranzeige machen, oder muss das Docker Image dazu neu eingespielt werden?
hinti
Beitrag von hinti »
Hallo Ulrich!
Ja, kann ich machen.
root@solaranzeige_neu:/var/www/log# cat /etc/motd
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Software Version 4.7.3c  update       August  2021
Kannst Du bitte einmal einen kleinen Auszug der LOG Datei posten.
/var/www/log/solaranzeige.log
hinti
Beitrag von hinti »
29.08. 11:55:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
29.08. 11:55:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 12
29.08. 11:55:01 |----------------   Start  fronius_symo_serie.php    ---------------
29.08. 11:55:01    -API Version: 1 CompatibilityRange: 1.5-18
29.08. 11:55:10 *  -Daten zur entfernten InfluxDB [ pv1 ] gesendet.
29.08. 11:55:10    -Multi-Regler-Ausgang. -2
29.08. 11:55:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.08. 11:55:10 |----------------   Stop   fronius_symo_serie.php    ---------------
29.08. 11:55:10    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 12
29.08. 11:55:10 |----------------   Start  fronius_symo_serie.php    ---------------
29.08. 11:55:10    -API Version: 1 CompatibilityRange: 1.5-18
29.08. 11:55:17 *  -Daten zur entfernten InfluxDB [ pv2 ] gesendet.
29.08. 11:55:17    -Multi-Regler-Ausgang. 0
29.08. 11:55:17    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.08. 11:55:17 |----------------   Stop   fronius_symo_serie.php    ---------------
29.08. 11:55:17    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 12
29.08. 11:55:17 |----------------   Start  fronius_symo_serie.php    ---------------
29.08. 11:55:18    -API Version: 1 CompatibilityRange: 1.5-18
29.08. 11:55:25 *  -Daten zur entfernten InfluxDB [ pv3 ] gesendet.
29.08. 11:55:25    -Multi-Regler-Ausgang. -1
29.08. 11:55:25    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.08. 11:55:25 |----------------   Stop   fronius_symo_serie.php    ---------------
Das Problem ist folgendes:
Die 2 Strings werden nur angezeigt, wenn die CompatibilityRange: 1.6-3 ist.
Bist du dir sicher, dass dein Gerät die Daten liefert, bzw. liefern kann?
hinti
Beitrag von hinti »
Ja bin mir sicher.
Ich habe jetzt meinen Raspi gestartet auf dem ich noch eine ältere Version von Solaranzeige drauf habe.
Da werden die Strings ausgelesen:
InfluxDB shell version: 1.8.3
> use solaranzeige
Using database solaranzeige
2021-08-29T10:38:01Z 1764     179.9    179.1             443.1             5.83  2.55           2.64
2021-08-29T10:37:01Z 1631     179.4    179.1             443.1             5.42  2.55           2.64
2021-08-29T10:36:01Z 1555     179.1    179.6             444.5             5.21  2.81           3.24
2021-08-29T10:35:01Z 1532     177.2    179.6             444.5             5.15  2.81           3.24
2021-08-29T10:33:01Z 1547     178.7    179.6             444.5             5.19  2.81           3.24
Version:
cat /etc/motd
Software Version 4.6.9                November 2020 (BUSTER)
Software Version 4.7.0b  update       Januar  2021
solaranzeige.log
29.08. 12:41:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
29.08. 12:41:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
29.08. 12:41:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 12
29.08. 12:41:01 |----------------   Start  fronius_symo_serie.php    ---------------
29.08. 12:41:13 *- -Array
    [zentralerTimestamp] => 1630233661
    [Firmware] => 1
    [AC_Ausgangsfrequenz] => 50
    [Solarspannung_String_2] => 443.1
    [Solarstrom_String_2] => 2.64
    [AC_Wirkleistung] => 2090
    [AC_Ausgangsstrom] => 9.04
    [AC_Ausgangsspannung] => 231.3
    [Solarstrom] => 6.69
    [Solarspannung] => 180.7
    [Solarspannung_String_1] => 179.1
    [Solarstrom_String_1] => 2.55
    [Geraetestatus] => 7
    [ErrorCodes] => 0
    [Temperatur] => 45
    [Gen24] => 0
    [WattstundenGesamtHeute] => 3560
    [WattstundenGesamtJahr] => 4550025.5
    [WattstundenGesamt] => 8059660
    [ModulPVLeistung] => 5400
    [Gen24Status] => 7
    [Meter] => 1
    [Ohmpilot] => 0
    [Storage] => 0
    [SensorCard] => 0
    [StringControl] => 0
    [Inverter] => 1
    [InverterID] => 122
    [SummeWattstundenGesamtHeute] => 3563
    [SummeWattstundenGesamtJahr] => 4550028
    [SummeWattstundenGesamt] => 8059669.5
    [Meter_Location] => grid
    [Mode] => meter
    [SummePowerGrid] => -7902.2
    [SummePowerLoad] => 5817.2
    [SummePowerAkku] => 0
    [SummePowerPV] => 2085
 [Rel_Autonomy] => 100
    [Rel_SelfConsumption] => 0
    [Akkustand_SOC] => 0
    [Meter_Wirkleistung] => -7901.88
    [Meter_Scheinleistung] => -97.48
    [Meter_Blindleistung] => 7902
    [Meter_EnergieProduziert] => 27989112
    [Meter_EnergieVerbraucht] => 48244780
    [Solarleistung] => 2085
    [AC_Leistung] => 2090
    [Einspeisung] => 7902.2
    [Verbrauch] => 5817.2
    [Bezug] => 0
    [Produkt] => Fronius Symo
    [Regler] => 12
    [Objekt] =>
29.08. 12:41:13 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
29.08. 12:41:13    -Multi-Regler-Ausgang. -5
29.08. 12:41:13    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.08. 12:41:13 |----------------   Stop   fronius_symo_serie.php    ---------------
29.08. 12:41:13    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 12
29.08. 12:41:13 |----------------   Start  fronius_symo_serie.php    ---------------
etc.
Mit dieser Version am Raspi funktioniert alles.
Soll ich da jetzt einmal ein Update versuchen?
Ja, ich habe etwas geändert. Bitte versuche jetzt noch einmal ein Update.
hinti
Beitrag von hinti »
Top, Danke Ulrich. Es funktioniert wieder.
2021-08-29T11:12:55Z 2085     179.2    180.9             449.8             6.79  3.33           3.59
2021-08-29T11:12:23Z 2389     179.8    180.9             449.8             7.69  3.33           3.59
2021-08-29T11:11:39Z 2211     181.4    0                 0                 7.15  0              0
2021-08-29T11:11:16Z 1768     182.2    0                 0                 6.99  0              0
2021-08-29T11:10:38Z 2214     180      0                 0                 7.16  0              0
Dr.No
Beitrag von Dr.No »
ich bin auch erst letzte Woche in "Deine" Welt inkl. PV-Anlage mit dem Fronius Symo Gen24 eingestiegen. Auch ich bekomme aus dem ersten String keine Werte und habe ebenfalls in der solaranzeige.log den Eintrag "API Version: 1 CompatibilityRange: 1.6-2".
Das update habe ich eben noch durchgeführt und neu gebootet - ohne Besserung. Kannst Du mir die Lösung verraten? Ich nutze die single-Version ohne docker.
1632313381000000000 6178.7182617188 420.87161254883 0                 378.65670776367   6.5753378868103 0              9.313138961792
1632313321000000000 6673.37890625   410.83990478516 0                 378.65219116211   7.6575174331665 0              9.3782052993774
1632313261000000000 6376.912109375  416.6845703125  0                 378.31713867188   7.0337910652161 0              9.3341112136841
1632313201000000000 7026.3640136719 389.86877441406 0                 378.67868041992   8.9970636367798 0              9.3846063613892
1632313141000000000 3995.6434936523 450.86288452148 0                 378.78140258789   1.5712980031967 0              8.7483062744141
