Welche Wallbox ist noch interessant?
onianko
Re: Welche Wallbox ist noch interessant?
Beitrag von onianko »
Guten Morgen,
wie sieht es mit der Innogy Ebox professional aus - wird diese zukünftig angebunden?
https://www.innogy-emobility.com/conten ... stcpde.pdf
Grüße aus Berlin
Olaf
StepSolar
Beitrag von StepSolar »
Ulrich hat geschrieben:
Sa 11. Sep 2021, 12:42
Hallo bluespiano,
ich benötige die offizielle Protokollbeschreibung. Ein reengineering mache ich nicht.
Grüße, Ulrich
Ich habe auch einen "Tesla Wall Connector Gen 3" online gesucht Ich habe mehrere Projekte gefunden, kann sie aber nicht in das Überwachungssystem integrieren.
Grundsätzlich möchte ich die Daten per API abrufen und in eine influxdb DB übertragen und dann alles auf grafana ansehen. Es wäre möglich? Hier ein Link zu einem Projekt
Vielen Dank
https://github.com/fynnsh/teslawallconnector-exporter
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Wenn du eine offizielle API Beschreibung von Tesla bekommst, kann ich mir das ansehen. Die API muss jedoch in der Wallbox sich befinden, nicht in irgend einer Cloud.
StepSolar
Ich werde Tesla kontaktieren, um die offizielle Dokumentation zu erhalten, die ich auch online gefunden habe
https://community.home-assistant.io/t/t ... ful/311670
StepSolar
Hallo, ich kontaktiere Tesla, sie haben geantwortet, dass sie diese Informationen nicht veröffentlichen.
Aber ich habe diese Datei gefunden. Können wir es probieren?
Vielen Dank
https://github.com/scottwolfcm/homebrid ... r/index.js
Kannst du gerne machen. Ich mache ein Reengineering nicht.
deepseafalcon
Beitrag von deepseafalcon »
sehe gerade, dass es einen speziellen "Wunsch-Thread" zT Wallboxen gibt, daher poste ich meine Anfrage nochmal hier.
Sorry falls das nicht im Sinne des Forums sein sollte :?:
nach monatelanger Wartezeit sind nun meine 2 Heidelberg Energy Control eingetrudelt. Ich denke, anderen geht es ähnlich.
Einfache, robuste Wallbox, wird nur leider nicht direkt von meinem Wechselrichter (Kostal Plenticore + KSEM) direkt unterstützt, so dass ich auf Solaranzeige gestoßen bin. Tolles Projekt, Respekt!
Raspi ist bestellt, am Wochenende soll die PV-Anlage eingebunden werden.
Nun frage ich mich, ob es Pläne gibt, eine Unterstützung der Heidelberg zu realisieren? Da sie ja schon eine Weile auf dem Markt und in allen Tests vorn dabei ist, vermute ich dass es eine ganze Reihe von Nutzern geben könnte.
Eine Wallbox habe ich inzwischen installiert, war sehr einfach und läuft prima. Raspi ist leider nicht rechtzeitig vor dem WoE gekommen.
Wäre super... :)
LG, f.h.
HenrikMasekowitz
Beitrag von HenrikMasekowitz »
Ich habe zwei Alfen Eve (https://www.mobilityhouse.com/de_de/alf ... llbox.html) verbaut. Gibt es dazu einen Support der Solaranzeige?
Beste Grüße
Henrik
Nein, bis jetzt gibt es keinen Support dafür.
HenrikMasekowitz
Die sollten doch eine API haben. Jedenfalls kommunizieren die fleißig mit der Alfen App.
Was brauchst du genau für eine Integration in die Regelung?
Ich würde mal versuchen Infos zu bekommen.
Zurück zu „erledigt“
