abgesehen von dem Umstand, dass die Raspberry Pi CM4 Compute Modul - Teile aktuell allesamt vergriffen bzw nicht lieferbar zu sein scheinen, hat jemand so ein Teil schon einmal verwendet?
Hintergrund: die Influx DB auf meinem RPI 3b hat heute früh "den Geist aufgegeben". Ursache dafür ist offenbar die Größe der DB, die beim Komprimieren in ein Memory Problem läuft ( error="cannot allocate memory" ).
Es bleibt wohl nur die Flucht nach vorne auf ein System mit deutlich mehr RAM.
Siehe auch:
https://dba.stackexchange.com/questions ... oad-issues
LG,
Franz
RPi CM4 Compute Module - gibt es schon Erfahrung
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: RPi CM4 Compute Module - gibt es schon Erfahrung
Hallo Franz,
hast Du den Speicher der SD-Karte bzw. des USB Sticks denn ganz freigegen für die Solaranzeige? Der Speicherplatz bei einer 16GB SD Karte reicht mindestens für mehr als 5 Jahre Betrieb. (Siehe Installationsanleitung)
danke für die schnelle Rückmeldung.
Auf der oben angegebenen Site geht es um RAM, denke ich.
Ich verwende eine 32G M2-SSD über USB Adapter (die ursprüngliche SD war relativ bald hinüber), da ist auch noch genug Platz, und die SMART-Werte zeigen keinen Fehler.
LG, Franz
pi@solarctrl:~ $ df
Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
/dev/root 30015296 7979048 20772996 28% /
devtmpfs 439400 0 439400 0% /dev
tmpfs 472680 0 472680 0% /dev/shm
tmpfs 472680 47972 424708 11% /run
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 472680 0 472680 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 258096 49210 208886 20% /boot
tmpfs 94536 4 94532 1% /run/user/1000
pi@solarctrl:~ $ sudo du -hd1 /var/lib/influxdb
47M /var/lib/influxdb/wal
1,1G /var/lib/influxdb/data
20K /var/lib/influxdb/meta
pi@solarctrl:~ $ sudo smartctl -A /dev/sda
smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [armv7l-linux-5.10.60-v7+] (local build)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0013 100 100 050 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 14794
12 Power_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 69
192 Power-Off_Retract_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 59
194 Temperature_Celsius 0x0023 064 064 000 Pre-fail Always - 36 (Min/Max 33/36)
196 Reallocated_Event_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
241 Total_LBAs_Written 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 2349
242 Total_LBAs_Read 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 7564
pi@solarctrl:~ $
ich habe das am Wochenende mal auf ein CM4 mit emmc installiert. Läuft auf Anhieb.
Habe das Modul auf einem Waveshare mini i/o Board. Clone von der ursprünglichen SD Karte. Einzig das kopieren auf die emmc war vom Mac aus etwas tricky oder vielmehr die Beschreibung von waveshare ist scheinbar interpretationsfähig.
