MQTT sendet keine Werte
Re: MQTT sendet keine Werte
Vielen Dank für die Hilfe, jetzt läuft es einwandfrei!
Habe dir als Support auch mal eine Kleinigkeit überwiesen.
Lg
David
Lg
David
Ich habe wohl das gleiche Problem. Was hattest du damals bei Agape eingerichtet?
Nutze ebenfalls einen Huawei M1 WR.
Der mqtt Broker läuft in einem ioBroker.
Danke und LG
Danke und LG
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Hallo spooky82,
mache bitte einmal ein Update auf die Solaranzeige. Dann sollte das Problem verschwunden sein.
ich habe auch Probleme mit MQTT senden!
im Dashboard werden alle Daten angezeigt aber über MQTT kommt nichts wenn ich den Befehl:
mosquitto_sub -h 192.168.111.41 -v -t +/#
meine Konfiguration:
Wechselrichter 192.168.111.118
MQTT Broker 192.168.111.41 (Nas mit Mosquitto)
Einstellungen in config:
$Regler = "62";
$WR_IP = "192.168.111.118";
$WR_Port = "502";
$WR_Adress = "1";
$MQTT = true;
$MQTTBroker = "192.168.111.41";
$MQTTPort = 1883;
kann mir da jemand weiterhelfen?
$Regler = "62";
$WR_Port = "502";
$WR_Adress = "1";
$MQTT = true;
$MQTTPort = 1883;
Die Fehlermeldung, die man da sieht, hat nichts mit dem MQTT zu tun.
Sie besagt, dass die Werte
Wh_RohwertHeute
Wh_LadungHeute
Wh_EntladungHeute
nicht vorhanden sind.
Diesen Fehler solltest du zuerst einmal suchen. Danach dann das Problem mit MQTT suchen.
Wh_RohwertHeute
Wh_LadungHeute
Wh_EntladungHeute
Bitte mache erst einmal ein Update auf die Solaranzeige. Eventuell ist der Fehler dann schon weg.
Ich habe den Update der Solaranzeige gemacht, leider ohne Erfolg, Fehler dass die Daten nicht an die Lokale InfluxDb gesendet werden besteht immer noch.
Hier noch die Solaranzeige.log:
Kannst du bitte noch einmal ein Update auf die Solaranzeige machen? Ich habe noch etwas geändert.
Das Problem ist, dass du keine Batterie angeschlossen hast.
