Aikido68
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beitrag von Aikido68 »
Hallo Leute
Zur Info:
Ich hab vor einer Woche ebenfalls auf 1.13.13-1 upgedatet. Das Dashboard läuft seitdem ohne Probleme :D
Schönen Advent
jhannes
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von jhannes »
ich habe seit dem Update auf 1.13.13-1 plötzlich einen Wert nicht mehr zur Verfügung weshalb mir bei den Leistungsdaten die Gesamtenergie fehlt.
Funktioniert das bei Euch noch?
Ich glaube ich habe es eben gefunden.
Seit 1.13 steht der Wert in einem anderen Datenfeld:
1.12. => Summen.Wh_Gesamt
1.13. => Summen.SummeWattstundenGesamt
Grüße, Hannes
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Hallo jhannes,
hast du auch ein Update der Solaranzeige gemacht?
jhannes
Ulrich hat geschrieben:
So 28. Nov 2021, 16:32
Hallo jhannes,
nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe nur die Fronius FW aktualisiert auf 13.13.13-1.
Muss in diesem Fall auch immer die Solaranzeige aktualisiert werden?
Danke & lG
Hannes
Ja,
in dem Fronius Script ist einiges geändert worden.
jhannes
Servus Ulrich,
ich wollte es ganz gut machen und vor dem Update die SD-Karte sichern.
Gesagt, getan, und dabei die SD-Karte vernichtet :oops: .
Also alles neu aufgesetzt und das DB-Backup wieder eingespielt. :mrgreen:
Ich bin wieder Live mit der Solaranzeige und sollte eigentlich die aktuellste Fassung haben. (Backup und Restore Test bestanden :lol: )
Trotzdem schaffe ich es nicht die Jahresleistung darzustellen.
Weiters wäre es interessant, die PV-Leistung je String darzustellen. Im Fronius werden die Daten dargestellt. In der DB gibt es die Daten nicht.
Wird scheinbar nicht über das IF zur Verfügung gestellt?
Grüße, Hannes
Bitte melde dich einmal in unserem Ticket System, damit ich das genauer abklären kann:
viewtopic.php?f=22&t=1470
x4ndii
Beitrag von x4ndii »
Guten Tag zusammen,
Ich hab auch mal wieder ein Problem mit der Solarzeige. ich habe meine Anlage jetzt um einen Gen24 erweitert und wollte den auch in die Solaranzeige einpflegen. Komunikation laut log funktioniert nur werden keine Daten in die Datenbank eingetragen. aus den Logs werd ich nicht schlau woran es liegt. ich hoffe mir kann da wer weiterhelfen.
Schöne grüße
30.12. 12:00:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
30.12. 12:00:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 7
30.12. 12:00:01 |--------------   Start  ax_wechselrichter.php   -----------------
30.12. 12:00:02    -230.3 49.9 230.3 49.9 0322 0156 010 389 27.84 000 100 0021 0000 000.0 00.00 00000 00010101 00 00 00000 110  i: 53
30.12. 12:00:02    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
30.12. 12:00:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
30.12. 12:00:03    -Multi-Regler-Ausgang. 5
30.12. 12:00:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.12. 12:00:08    -Solarleistung: 0 Watt -  WattstundenGesamtHeute: 0
30.12. 12:00:08 |------------   Stop   ax_wechselrichter.php    ------------------
30.12. 12:00:08    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 4
30.12. 12:00:08 |------------   Start  victron_solarregler.php   -----------------
30.12. 12:00:08    -Zentraler Timestamp: 1640862001
30.12. 12:00:08    - Korrektur: :55941B6
30.12. 12:00:08    -Produkt: A056
30.12. 12:00:12    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
30.12. 12:00:12 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
30.12. 12:00:12    -Multi-Regler-Ausgang. 3
30.12. 12:00:15    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.12. 12:00:15 |------------   Stop   victron_solarregler.php   -----------------
30.12. 12:00:15    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 4
30.12. 12:00:15 |------------   Start  victron_solarregler.php   -----------------
30.12. 12:00:15    -Zentraler Timestamp: 1640862001
30.12. 12:00:15    - Korrektur: :AD5ED00E20A9D
30.12. 12:00:16    -Produkt: A057
30.12. 12:00:16    - Korrektur: :AD5ED00E20A9D
30.12. 12:00:17    - Korrektur: :AD5ED00E40A9B
30.12. 12:00:18    - Korrektur: :AD5ED00E40A9B
30.12. 12:00:20    - Korrektur: :AD5ED00E30A9C
30.12. 12:00:21    - Korrektur: :7501000000D000000FFFFFFFF580BB50A000000000072003C0046004D0000001A00AE1CCE00D0
30.12. 12:00:21    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
30.12. 12:00:21 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ Solaranzeige3 ] gesendet.
30.12. 12:00:21    -Multi-Regler-Ausgang. 1
30.12. 12:00:22    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.12. 12:00:22 |------------   Stop   victron_solarregler.php   -----------------
30.12. 12:00:22    -Verarbeitung von: '4.user.config.php'   Regler: 12
30.12. 12:00:22 |----------------   Start  fronius_symo_serie.php    ---------------
30.12. 12:00:23    -API Version: 1 CompatibilityRange: 1.7-3
30.12. 12:00:23    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
30.12. 12:00:23    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB [ Solaranzeige4 ] gesendet! => [ database not found: "Solaranzeige4" ]
30.12. 12:00:23    -InfluxDB  => [ Statistik Bezeichnung="WhTag",Datum="30.12.2021",Woche=52,Monat=12,Wert=0,Wochentag="Donnerstag",Heute_TS=1640818800000000000,Gestern_TS=1640732400000000000,DiesesJahr_TS=1609455600000000000,LetztesJahr_TS=1577833200000000000,DieserMonat_TS=1638313200000000000,LetzterMonat_TS=1635721200000000000,DieseWoche_TS=1640559600000000000,LetzteWoche_TS=1639954800000000000,TagImMonat=30,TagImJahr=364,Jahr=2021,Stunde=12  1640862001 ]
30.12. 12:00:23    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=Solaranzeige4&precision=s',
  'http_code' => 404,
  'header_size' => 322,
  'request_size' => 583,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.003871,
  'namelookup_time' => 0.000876,
  'connect_time' => 0.001206,
  'pretransfer_time' => 0.001373,
  'size_upload' => 425.0,
  'size_download' => 50.0,
  'speed_download' => 16666.0,
  'speed_upload' => 141666.0,
  'download_content_length' => 50.0,
  'upload_content_length' => 425.0,
  'starttransfer_time' => 0.003794,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 58088,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 1206,
  'namelookup_time_us' => 876,
  'pretransfer_time_us' => 1373,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 3794,
  'total_time_us' => 3871,
30.12. 12:00:28    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB [ Solaranzeige4 ] gesendet! => [ database not found: "Solaranzeige4" ]
30.12. 12:00:28    -InfluxDB  => [ Statistik Bezeichnung="WhTag",Datum="30.12.2021",Woche=52,Monat=12,Wert=0,Wochentag="Donnerstag",Heute_TS=1640818800000000000,Gestern_TS=1640732400000000000,DiesesJahr_TS=1609455600000000000,LetztesJahr_TS=1577833200000000000,DieserMonat_TS=1638313200000000000,LetzterMonat_TS=1635721200000000000,DieseWoche_TS=1640559600000000000,LetzteWoche_TS=1639954800000000000,TagImMonat=30,TagImJahr=364,Jahr=2021,Stunde=12  1640862001 ]
30.12. 12:00:28    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 404,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.003608,
  'namelookup_time' => 0.000144,
  'connect_time' => 0.000145,
  'pretransfer_time' => 0.000463,
  'starttransfer_time' => 0.003459,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 146,
  'connect_time_us' => 145,
  'namelookup_time_us' => 144,
  'pretransfer_time_us' => 463,
  'starttransfer_time_us' => 3459,
  'total_time_us' => 3608,
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Fehler steht doch da
Es gibt keine Datenbank mit dem Namen "Solaranzeige4"
x4ndii
wenn ich aber die Datenbanken aufrufe dann gibt es die solaranzeige4 :?:
auch bei Grafana ist die Datenbank bekannt?!
Bitte um Hilfe
