Huawei SDongle - Wie kann man den ansprechen?
Modellbauhütte
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
ich habe eine Huawei PV-Anlage mit dem SDongle.
Kann man den z.B. mit dem MQTT-Explorer direkt ansprechen oder gibt es andere Windows-Software, mit dem man den ansprechen kann?
Oder über welches Protokoll / Port ist der erreichbar?
Gruß,
Moritz
Gruß,
Moritz
Re: Huawei SDongle - Wie kann man den ansprechen?
den kannste via Modbus TCP anspechen.
Am einfachsten mit diesem Projekt.
Ist der Regler 62.
Hab ich letzte Woche selbst realisiert. Geht wie doof!
André
Ist der Regler 62.
André
HUAWEI Smart Energy Center SUN2000-8KTL-M1 mit Huawei Batterie 15KW und Smart Dongle, Huawai Panele 9kwp im Einsatz.
Begeisterter langjähriger Homematic-Freak.
Modellbauhütte
also ich habe jetzt den Raspberry eingerichtet und bekomme auch ein Dashboard, das ist allerdings komplett leer.
Mir ist nicht klar, was ich noch wo konfigurieren muss.
Meine PV-Anlage ist wie gesagt mit einem SDongle, der im LAN hängt. MODBUS Port 502 ist offen.
Aber was muss ich jetzt tun?
Gruß,
Moritz
Gruß,
Moritz
Hallo Moritz,
hier gibt es doch eine Schritt für Schritt Anweisung. Ist da etwas nicht verständlich?
https://solaranzeige.de/phpBB3/download ... hboard.pdf
Modellbauhütte
also ich habe jetzt das Dashboard, aber ich weiß nicht, welches das richtige ist. "62" sollte für den SDongle über LAN der richtige sein.
Aber im Dashboar steht dann überaall nur "NO DATA"
Also da stimmt irgendwas noch nicht.
Gruß,
Moritz
Gruß,
Moritz
malzknecht
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Nachdem ich das gleiche hinter mir hab
Ich musste noch mit der FusionSolar App im Wechselrichter unter RS485_1 den Modbus TCP aktivieren. War auf AUS.
Dann hat es bei mir funktioniert.
Grüße,
Hermann
Grüße,
Hermann
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Was sagt das solaranzeige.log?
$WR_IP = "<IP-Geräteadresse>";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1";
Hast Du eventuell eine andere Geräte ID wie 1 in deinem Wechselrichter eingestellt?
Der sDonlge muss mindestens SW-Version V100R001C00SPC124 installiert haben
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1";
Modellbauhütte
danke, das habe ich schon gemacht, kontrolliere ich aber nochmal.
Moritz
Also das sollte soweit stimmen.
Moritz
malzknecht hat geschrieben: ↑Do 28. Apr 2022, 18:49Hallo,
Grüße,
Hermann
SDongle ist die SPC127, ganz frisch von Huawei bekommen. Connect mit MODBUS-Clients funktioniert auch im LAN.
Modellbauhütte
hier das LOG-File.
Moritz
hier das LOG-File.
Gruß,
Moritz
- solaranzeige.log
- (160.58 KiB) 616-mal heruntergeladen
