nach einem durchgeführten Update-Lauf steht in update.log u.a.:
"Verzeichnis /var/www/html/api nicht vorhanden. Wird angelegt."
Das stimmt aber nicht. Das Verzeichnis wurde nicht angelegt, da in /var/www/html bereits eine Datei api mit 0 Byte vorhanden ist.
Die Installation erfolgte aus dem Image Solaranzeige_V4.7.6.img.
LG Holger
Falsche Erfolgsmeldung im Update
- Danksagung erhalten: 924 Mal
Re: Falsche Erfolgsmeldung im Update
Hallo Holger,
ja, du hast Recht. Ab der Image Version 4.7.7 ist das Unterverzeichnis schon angelegt. Wenn Du die API benötigst, lösche bitte die 0 Byte Datei heraus und lege das Verzeichnis bitte an.
Oder besser noch, führe bitte die Installationsanleitung der API noch einmal ganz von vorne neu aus. Ich habe das Script geändert.
