Hi Lukas,
hast du die LiFePos verspannt?
Die Temp abfrage via I/O auszulesen muss ich mal versuchen nachzubauen, wenn man jetzt noch , abhängig von Temperatur Relaisboard ansteuern könnte, wärs excellent. Ich kanns leider nicht programmieren.
Welchen WR haste verbaut?
gruss
Andreas
Temperatursensor DS18B20
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Temperatursensor DS18B20
Hey Andreas,
ja sind leicht verspannt kann man so sagen
Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir einfach!
Ja das ist der nächste Schritt auf meiner Liste, kann aber noch etwas dauern da ich aktuell wenig Zeit dafür hab.
Ich werde meine Raumlüftung dann über ein Relay oder einen Sonoff steuerbar machen.
Ich werde meine Erfahrungen dann hier teilen
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
Lukas
15kWp / FSP10K / 23kW LiFepo4 /Netzparallel + Überschusseinspeisung
Sodala,
Ich hab mir jetzt einen Sonoff Basic gebraucht um ein paar Euro geschnappt und mit Tasmota geflasht. Da ich nach etwas Informationsbeschaffung immer auf den IObroker gestoßen bin, hab ich mir den mal geschwind per Putty installiert.
Der Nutzer sperlinm hat dazu in einem Beitrag erklärt, wie man den standart broker ausschaltet: https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=903
Danach hab ich mir die Daten der DS18B20 Onewire Sensoren laut dieser Anleitung in den IObroker geholt:https://www.youtube.com/watch?v=rlmYxfKDni8&t=612s
Anschließend noch den Sonoff per Adapter rein geholt und mit Blockly eine kleine Steuerung zusammengebastelt.^ Der nächste Schritt ist nun, die Außentemperatur in die Steuerung einzubinden.
Lukas
Lukas
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Hi Lukas,
wusste gar nicht,dass das beim Basic geht, cool. Der Sensor ist gleich angelötet
https://bauprojekt2010.jimdofree.com/sm ... tursensor/
Hey Andreas,
Aha die Temperatur kann man über den auch auslesen?!
Das wusste ich auch nicht!
Meine Sensoren hängen ja direkt am Raspberry.
Lukas
Lukas
Najaaa, das Foto zeigt einen Basic, keinen TH10/16..und dem Link nach scheint das zu gehen ..werd ich nach Ostern mal austesten, weil noch einen TH bekomme ich nimmer in den Schaltkasten, aber 2 von den Basic wenn dafür der jetzige TH rausfliegt
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
