Isolar/Easun
jackyb67
Isolar/Easun
Beitrag von jackyb67 »
Hallo, hat Jemanden erfahrung mit einem WR Isolar SMR II 5.5kw von Easun, verbindung Funktionniert aber in der Anzeige alles null werte...
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 917 Mal
Re: Isolar/Easun
Welche Reglernummer hast du ausgewählt?
jackyb67
Re: Isolar/Easun
Hab die 7 mit usb und die 59 mit rs485 ausprobiert.
Re: Isolar/Easun
Regler 59 benötigt einen seriellen zu USB Adapter! RS232
Und nach jeder config Änderung immer den Raspberry noch einmal neu starten.-
ts1cos
Re: Isolar/Easun
Beitrag von ts1cos »
hi habe auch den easun smr 2 (sorotec revo vm) der geht auch mit usb a+b mit regler 59. nun habe ich herrausgefunden das man eigentlich QALL lesen muss und nicht QPIGS. wie kann man das ändern? bei QALL zb ist entladestrom mit drin was bei QPIGS nicht der fall ist.
