Isolar/Easun
Isolar/Easun
Hallo, hat Jemanden erfahrung mit einem WR Isolar SMR II 5.5kw von Easun, verbindung Funktionniert aber in der Anzeige alles null werte...
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Re: Isolar/Easun
Regler 59 benötigt einen seriellen zu USB Adapter! RS232
Und nach jeder config Änderung immer den Raspberry noch einmal neu starten.-
Re: Isolar/Easun
hi habe auch den easun smr 2 (sorotec revo vm) der geht auch mit usb a+b mit regler 59. nun habe ich herrausgefunden das man eigentlich QALL lesen muss und nicht QPIGS. wie kann man das ändern? bei QALL zb ist entladestrom mit drin was bei QPIGS nicht der fall ist.
