Alpha ESS T10
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Alpha ESS T10
Das ist noch nicht Tracelevel = 8
Wenn 8 eingeschaltet ist, werden alle Variablen in der LOG Datei aufgelistet.
Re: Alpha ESS T10
so, jetzt aber
21.06. 17:56:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.06. 17:56:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 38
21.06. 17:56:01 |------------------------- Start alpha_ess.php ---------------------
21.06. 17:56:01 -Zentraler Timestamp: 1655826961
21.06. 17:56:01 o -Hardware Version: 3BPlus
21.06. 17:56:01 -WattstundenGesamtHeute: 71491.96
21.06. 17:56:02 -BMU - LMU - ISO SW-Versionen: 153 - 239 - 155
21.06. 17:56:05 -Array
[zentralerTimestamp] => 1655826961
[WattstundenGesamtHeute] => 71491.96
[Produkt] => Alpha ESS
[Firmware] => 1.0
[BMU-SW-Version] => 153
[LMU-SW-Version] => 239
[ISO-SW-Version] => 155
[PV_Leistung4] => 0
[PV_Leistung5] => 0
[PV_Leistung6] => 0
[AC_Wirkleistung_R] => 120
[AC_Wirkleistung_S] => 0
[AC_Wirkleistung_T] => 0
[AC_Wirkleistung] => 0
[NetzeinspeisungGesamt] => 0
[NetzbezugGesamt] => 0
[PV_Wirkleistung_R] => 0
[PV_Wirkleistung_S] => 0
[PV_Wirkleistung_T] => 107400
[AC_LeistungGesamt] => 63120
[PV_EinspeisungGesamt] => 154667320
[Netzeinspeisung] => 0
[Batteriemodus] => 0
[Batteriespannung] => 427.4
[Batteriestrom] => 0
[SOC] => 100
[Batteriestatus] => 0001
[Batterierelaisstatus] => 0001
[Batterieanzahl] => 8
[Batteriekapazitaet] => 22900
[Batteriewarnungen] => 0
[Batteriefehler] => 100000000
[BatterieladeenergieGesamt] => 2102300
[BatterieentladeenergieGesamt] => 2126100
[Netzladeenergie] => 266600
[Batterieleistung] => 0
[BatterieRemainingTime] => 0
[BatterieImplementationChargeSOC] => 0
[BatterieImplementationDischargeSOC] => 0
[BatterieRemainingChargeSOC] => 900
[BatterieRemainingDischargeSOC] => 65306
[AC_Spannung_R] => 238.5
[AC_Spannung_S] => 236.2
[AC_Spannung_T] => 236.5
[AC_Strom_R] => 5.3
[AC_Strom_S] => 5.3
[AC_Strom_T] => 5.3
[AC_Leistung_R] => 1264
[AC_Leistung_S] => 1255
[AC_Leistung_T] => 1263
[AC_Leistung] => 3777
[AC_BackupSpannung_R] => 238.5
[AC_BackupSpannung_S] => 233
[AC_BackupSpannung_T] => 235
[AC_BackupStrom_R] => 0.2
[AC_BackupStrom_S] => 0.4
[AC_BackupStrom_T] => 0.2
[AC_BackupLeistung_R] => 20
[AC_BackupLeistung_S] => 6
[AC_BackupLeistung_T] => 5
[AC_BackupLeistung] => 37
[BackupFrequenz] => 49.96
[PV_Spannung1] => 564.3
[PV_Strom1] => 4.4
[PV_Leistung1] => 2483
[PV_Spannung2] => 473
[PV_Strom2] => 3
[PV_Leistung2] => 1418
[PV_Spannung3] => 0
[PV_Strom3] => 0
[PV_Leistung3] => 0
[Temperatur] => 0
[WR_Warnungen] => 0
[WR_Fehler] => 0
[PV_LeistungGesamt] => 0
[PV_Leistung] => 3901
21.06. 17:56:05 ---------- start alpha_ess_math.php ------------
21.06. 17:56:05 ---------- stop alpha_ess_math.php ------------
21.06. 17:56:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.06. 17:56:05 -Schleife 1 Ausgang...
21.06. 17:56:05 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 17:56:05 -WattstundenGesamtHeute: 71556.98
21.06. 17:56:05 |------------------------- Stop alpha_ess.php ---------------------
21.06. 17:56:05 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 29
21.06. 17:56:05 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 17:56:05 -Zentraler Timestamp: 1655826961
21.06. 17:56:05 o -Hardware Version:
21.06. 17:56:05 -car: 1
21.06. 17:56:05 -alw: 1
21.06. 17:56:05 -amp: 9
21.06. 17:56:05 -ast: 0
21.06. 17:56:05 -tma: 27°C
21.06. 17:56:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ goedb ] gesendet.
21.06. 17:56:05 -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.06. 17:56:12 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 17:56:12 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
21.06. 17:56:12 -Multi Regler Auslesen [Stop].
[Firmware] => 1.0
[PV_Leistung4] => 0
[PV_Leistung5] => 0
[PV_Leistung6] => 0
[SOC] => 100
[AC_Strom_R] => 5.3
[AC_Strom_S] => 5.3
[AC_Strom_T] => 5.3
[PV_Strom1] => 4.4
[PV_Strom2] => 3
[PV_Spannung3] => 0
[PV_Strom3] => 0
[PV_Leistung3] => 0
[Temperatur] => 0
[WR_Warnungen] => 0
[WR_Fehler] => 0
PV: 15,89kWp
Speicher:
20kWh Stationär / Alpha ESS T10 Hybrid Vollausbau
52kWh Mobil / Renault Zoe
Speicher:
Re: Alpha ESS T10
So weit sieht alles in Ordnung aus. Kann es sein, dass du von der neuen auf die alte Datenbankstruktur umgeschaltet hast? Die beiden Datenbankstrukturen haben unterschiedlich viele Felder, die auch anders heißen.
Die Struktur kann man in der user.config.php ganz am Ende umschalten.
Re: Alpha ESS T10
ja, es steht auf der alten Datenbank Struktur =0 , mit der neuen kamen "falsche" Werte an, dies wurde aber bei der Erstinstallation schon so gemacht, danach gab´s von mir keine Änderung mehr und hat auch bis zum besagten Datum funktioniert.
Soll ich auf die neue DB-Struktur umschalten?
PV: 15,89kWp
Speicher:
Speicher:
Re: Alpha ESS T10
Das hängt von dir ab, wie du die Daten in der Datenbank haben möchtest. Es hängt auch von dem verwendeten Dashboard ab. Eventuell muss das dann angepasst werden.
Re: Alpha ESS T10
Ich möchte nur, dass die aktuellen Daten wieder so zu sehen sind wie sie waren, werde mal auf die neue DB-Struktur umstellen und dann das Dashboard anpassen, mal schauen ob die aktuellen Werte wieder alle abgerufen werden können.
VIELEN DANK ERSTMAL!!
PV: 15,89kWp
Speicher:
Speicher:
Re: Alpha ESS T10
also mit der neuen Datenbank Struktur bekomme ich sehr wenig Daten!!
Dies ist in diesem Beitrag auf Seite 6, ca. Mitte der Beiträge schon beschrieben.
- SMILE5 Systeme mit der EMS-Softwareversion V1.02.29 oder älter, sowie alle SMILE-B3, -T10 und T30 Systeme haben weiterhin die alte Registerbelegung (siehe Modbus Anleitung V1.7 im Anhang)
Darum funktioniert bei mir der T10 nur mit den alten Modbus Registern
Warum aber dann plötzlich Daten nicht mehr abgerufen werden:
NETZ - WIRKLEISTUNG
PV - AC WIRKLEISTUNG R
verstehe ich nicht und ist auch noch nicht gelöst.
NETZ - WIRKLEISTUNG
PV: 15,89kWp
Speicher:
Speicher:
Re: Alpha ESS T10
Mit der alten Datenbank Strukur bekomme ich wieder Daten rein, bis auf die besagten
PV: 15,89kWp
Speicher:
Speicher:
Re: Alpha ESS T10
Bei der neuen Datenbankstruktur sind die Werte in anderen Measurements! Es sind mehr Werte als bei der alten Datenbankstruktur.
Re: Alpha ESS T10
ich stehe da jetzt total auf der Leitung glaub ich.
das bedeutet, ich kann auf die neue DB Struktur umstellen und bekomme dann auch werte.
muss ich da nur von 0 auf 1 in der 1.user.config.php (Multiregler) In der der WR ausgewählt ist oder muss ich dann sonst noch etwas machen?
PV: 15,89kWp
Speicher:
Speicher:
