Victron Laderegler Victron BlueSolar PWM-Pro 12V 24V 20A
Hallo Ullrich,
Victron bietet auch diesen "Victron BlueSolar PWM-Pro 12V 24V 20A Solar Laderegler" an.
https://www.victronenergy.de/solar-char ... esolar-pwm
Der LR hat auch eine PC-Schnittstelle.
Kann man diesen LR auch mit deine Anzeige auslesen?
snopc
snopc
Re: Victron Laderegler Victron BlueSolar PWM-Pro 12V 24V 20A
Hallo snopc,
ja, der Regler sollte auch mit der Anzeige funktionieren. Mir ist nichts anderes bekannt. Selbst getestet habe ich es aber nicht. Falls jedoch noch geringfügige Änderungen an meiner Software nötig sind, würde ich das noch machen. Nur das spezielle Serielle Kabel von Vicron ist unbedingt nötig.
Danke für die schnelle Antwort.
Dann werde ich den Erwerben und das mal testen.
Ich berichte natürlich was draus geworden ist....
Bis dahin
snopc
Bis dahin
snopc
Hallo erst mal Danke für die Aufnahme hier im Forum.
Es ist immer die Rede von dem Seriellen Datenkabel bei den Victrons Blue. Ist die Anzeige auch über einen Blue Tooth Adapter in Verbindung mit den Raspberry möglich. Habe innerhalb des Forums leider nicht darüber gefunden.
Gruss Gerd
Gruss Gerd
Hallo Gerd,
technisch möglich ist das bestimmt.
Nur muss der BlueSolar PWM-Pro Regler und vor allem auch die Bluetooth Verbindung erst noch programmiert werden. Ich habe leider keinen BlueSolar Regler mit Bluetooth. Deshalb kann ich im Moment nicht den Aufwand abschätzen. Auch der Aufwand für den PWM-Pro Regler kann ich nicht abschätzen, da ich keinen besitze. Ich müßte so einen BlueSolar PWM-Pro Regler für 2-3 Wochen geliehen bekommen.
Moin Zusammen !
Habe soeben den BlueSolar PWM 12/24-10A über das original USB-Kabel angeschlossen aber leider findet die SW den Port nicht.
Wenn ich den USB-Stecker abziehe und wieder anstecke meldet dmesg folgendes:
[ 1150.838029] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 4
[ 1156.192482] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 1156.296004] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=04e2, idProduct=1411
[ 1156.296030] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1156.296043] usb 1-1.4: Product: XR21B1411
[ 1156.296056] usb 1-1.4: Manufacturer: Exar Corp.
[ 1156.296069] usb 1-1.4: SerialNumber: A7494424041
[ 1156.297358] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM1: USB ACM device
Nach dem Booten ist es /dev/ttyACM0
Ich habe versucht dies in der usb_init bzw. usb_victron_auslesen direkt zu verdrahten - leider ohne Erfolg
Im Log kommt zwar "Start/Stop usb_victron_auslesen.php" aber es werden offenbar keine Daten übertragen.
Eventuell ein Problem mit der Baudrate ??
Wat Nu ?
Michael
Wat Nu ?
Michael
Hallo Michael,
das Kabel hat anscheinend einen anderen Chipsatz. Keine Panik, das werden wir hin bekommen.
Kannst Du mir bitte die LOG Einträge zusenden, die nach dem Start des Raspberry geloggt werden.
/var/www/log/Solaranzeige.log
Die Einträge sehen so in etwa aus:
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=04.04
S: Manufacturer=Linux 4.4.38+ dwc_otg_hcd
S: Product=DWC OTG Controller
S: SerialNumber=20980000.usb
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 3
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=9512 Rev=02.00
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=2mA
I: If#= 0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=ec00 Rev=02.00
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=smsc95xx
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=01 Cnt=02 Dev#= 4 Spd=1.5 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=046d ProdID=c31c Rev=64.00
S: Manufacturer=Logitech
S: Product=USB Keyboard
C: #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=90mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=01 Prot=01 Driver=usbhid
I: If#= 1 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=00 Prot=00 Driver=usbhid
19.02. 21:11:37 array (
18 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'' => '[Created at block.414]',
'Unique ID' => 'l7UW.SE1wIdpsiiC',
'Parent ID' => 'HAKk.Fxp0d3BezAE',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p1',
'Model' => '"Partition"',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p1',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-id/mmc-USDU1_0xa82003a4-part1, /dev/disk/by-label/boot, /dev/disk/by-path/platform-20202000.sdhost-part1, /dev/disk/by-uuid/04FE-51E9',
'Attached to' => '#17 (Disk)',
19 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'Unique ID' => 'CJka.SE1wIdpsiiC',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p2',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p2',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-id/mmc-USDU1_0xa82003a4-part2, /dev/disk/by-path/platform-20202000.sdhost-part2, /dev/disk/by-uuid/e6e7f776-11a4-4cd7-b4fd-c44ecdbfcf90',
20 => 'USB 00.0: 0200 Ethernet controller',
'' => '[Created at usb.122]',
'Unique ID' => 'lfzD.Sed3PcmdZ23',
'Parent ID' => 'ADDn.GVovileGj8F',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.1:1.0',
'Hardware Class' => 'network',
'Model' => '"Standard Microsystems Ethernet controller"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0xec00',
'Revision' => '"2.00"',
'Driver' => '"smsc95xx"',
'Driver Modules' => '"smsc95xx"',
'Device File' => 'eth0',
'Speed' => '480 Mbps',
'HW Address' => 'b8:27:eb:ae:a8:79',
'Link detected' => 'yes',
'Module Alias' => '"usb:v0424pEC00d0200dcFFdsc00dp01icFFisc00ipFFin00"',
'Attached to' => '#24 (Hub)',
21 => 'USB 00.0: 10800 Keyboard',
'Unique ID' => 'BobO.+P1SsGCg4n7',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.2:1.0',
'Hardware Class' => 'keyboard',
'Model' => '"Logitech USB Keyboard"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x046d "Logitech, Inc."',
'Device' => 'usb 0xc31c "USB Keyboard"',
'Revision' => '"64.00"',
'Driver' => '"usbhid"',
'Driver Modules' => '"usbhid"',
'Speed' => '1.5 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v046DpC31Cd6400dc00dsc00dp00ic03isc01ip01in00"',
'Driver Info #0' => '',
'XkbRules' => 'xfree86',
22 => 'USB 00.1: 0000 Unclassified device',
'Unique ID' => 'ezrS.kW6cDp+F+p1',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1',
'SysFS BusID' => '1-1.2:1.1',
'Hotplug' => 'USB',
'Module Alias' => '"usb:v046DpC31Cd6400dc00dsc00dp00ic03isc00ip00in01"',
23 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'k4bc._IRPx9fxNx7',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-0:1.0',
'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
'Hardware Class' => 'hub',
'Model' => '"Linux 4.4.38+ dwc_otg_hcd DWC OTG Controller"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux 4.4.38+ dwc_otg_hcd"',
'Device' => 'usb 0x0002 "DWC OTG Controller"',
'Revision' => '"4.04"',
'Serial ID' => '"20980000.usb"',
'Driver' => '"hub"',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0404dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
24 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'ADDn.GVovileGj8F',
'Parent ID' => 'k4bc._IRPx9fxNx7',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
'Model' => '"Standard Microsystems Hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x9512',
'Module Alias' => '"usb:v0424p9512d0200dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00"',
'Attached to' => '#23 (Hub)',
1 =>
array (
'File' => 'eth0',
'Device' => '0xec00',
'Model' => 'Standard Microsystems Ethernet controller',
'Driver Modules' => 'smsc95xx',
'Driver' => 'smsc95xx',
19.02. 21:12:02 |----------- Start /var/www/html/regler_auslesen.php -----------------
Auf die kommt es an.
Die Datei usb_init.php ist dafür zuständig, dass die USB Schnittstelle richtig eingestellt wird. An dem Punkt hakt es im Moment, da dieses Kabel noch nicht bekannt ist. Damit ich es bekannt machen kann, benötige ich die Informationen aus der LOG Datei.
'Hotplug' => 'USB',
'Hotplug' => 'USB',
'Hotplug' => 'USB',
'Hotplug' => 'USB',
'Hotplug' => 'USB',
1 =>
array (
'File' => 'eth0',
Moin Ulrich, Besten Dank !
habe gerade SD-Knappheit und momentan mal eben einen neuen Raspi Zero W damit beglückt. Teste das aber in den nächten Tagen mit deinem Image. Übrigens läuft der Regler mit 115200 Baud. Hatte versucht mit einem Portmonitor mal die Daten "abzuhorchen" weil ich den Verdacht habe, dass der PWM Pro nicht mit dem HEX-Format arbeitet ? Aber WIN10 ist störrisch. Bisher noch keinen passenden Sniffer gefunden der auch auf einen geöffneten Port zugreifen kann.
Melde mich in Kürze wieder
Michael
Michael
Hallo Michael,
ja, melde Dich wenn Du soweit bist.
Wenn der Raspberry am Internet hängt, kann ich auch von Außerhalb dort hinein schauen, wenn Du den Zugang für mich öffnest. Wie das geht schreibe ich Dir dann.
da ich den Regler auch verwende wollte und die nachfolgende Meldung bekomme, gehe ich davon aus, dass der Regler noch nicht
implementiert wurde?
06.07. 16:04:30 -InfluxDB => [ Batterie Spannung=,Ladestrom=,Entladestrom=,maxAmpHeute=,Temperatur= 1625580181
PV Spannung=,Strom=,Leistung=,maxVoltHeute=,maxWattHeute= 1625580181
Service Ladestatus=,StatusLoadausgang=,Temperatur=,Optionen=0 1625580181
Summen Wh_Heute=,Wh_Gesamt= 1625580181
06.07. 16:04:30 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 710,
'request_size' => 422,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.001367,
'namelookup_time' => 0.000124,
'connect_time' => 0.000126,
'pretransfer_time' => 0.000289,
'size_upload' => 265.0,
'size_download' => 436.0,
'speed_download' => 436000.0,
'speed_upload' => 265000.0,
'download_content_length' => 436.0,
'upload_content_length' => 265.0,
'starttransfer_time' => 0.001273,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 60128,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 126,
'namelookup_time_us' => 124,
'pretransfer_time_us' => 289,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 1273,
'total_time_us' => 1367,
06.07. 16:05:13 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
06.07. 16:05:13 |------------ Stop victron_solarregler.php -----------------
Ich verwende das Kabel von Victron und habe den Treiber XR21B1411 installiert
(https://github.com/kasbert/epsolar-trac ... _common-1a).
Wäre eine Implementation des Reglers möglich? Für kleine Anlagen wäre der Regler sehr schön,
da sehr günstig
Elmar
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
da sehr günstig
Elmar
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 0 Gäste
