Lesefehler in der Logdatei
Hallo PV Freunde,
ich nutze einen Huawei SUN M1 Wechselrichter und habe diesem per RS485 Adapter an meinem Raspi angeschlossen.
Port 1 und 3 sind mit A und B am Adapter verbunden.
Ansonsten habe ich alle Schritte der Anleitung befolgt und als Regler Nr. 56 eingetragen. Trotzdem bekomme ich in der Logdatei die Meldung:
--> Lesefehler [05464s0f6asd7f84af usw.
Hat jeman eine Idee was ich falsch gemacht habe, bzw. woran das liegen kann?
Grüße Armin
Grüße Armin
Re: Lesefehler in der Logdatei
Kann es sein, dass an der RS485 Schnittstelle noch ein weiteres Gerät angeschlossen ist?
Kannst du bitte einen Auszug aus der LOG Datei /var/www/log/solaranzeige.log hier posten?
21.08. 18:41:01 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
21.08. 18:41:03 -Lesefehler > [ ]
21.08. 18:41:04 -Lesefehler > [ 10f1008c87dd7407357966060a7d02017d40027d507d59f5fffeffffbfdfebbefeffffffb5fcfc6dff140a ]
21.08. 18:41:06 -Lesefehler > [ ]
21.08. 18:41:07 -Lesefehler > [ ]
21.08. 18:41:09 -Lesefehler > [ ]
21.08. 18:41:11 -Lesefehler > [ ]
21.08. 18:41:11 > -Fehler beim Auslesen....
21.08. 18:41:11 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
21.08. 18:41:46 -
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.10
S: Manufacturer=Linux 5.10.103-v7+ dwc_otg_hcd
S: Product=DWC OTG Controller
S: SerialNumber=3f980000.usb
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=2514 Rev=0b.b3
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=2mA
I: If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 3
T: Bus=01 Lev=03 Prnt=03 Port=00 Cnt=01 Dev#= 5 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.10 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=7800 Rev=03.00
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=lan78xx
T: Bus=01 Lev=03 Prnt=03 Port=01 Cnt=02 Dev#= 4 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=1a86 ProdID=7523 Rev=02.64
S: Product=USB Serial
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=98mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=02 Driver=ch341
21.08. 18:41:48 -Daten:
array (
22 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'' => '[Created at block.434]',
'Unique ID' => 'l7UW.SE1wIdpsiiC',
'Parent ID' => 'HAKk.Fxp0d3BezAE',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p1',
'Model' => '"Partition"',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p1',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-01, /dev/disk/by-label/boot, /dev/disk/by-id/mmc-SC32G_0xf4af89dd-part1, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part1, /dev/disk/by-uuid/0C61-73F5',
'Attached to' => '#21 (Disk)',
array (
23 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'Unique ID' => 'CJka.SE1wIdpsiiC',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p2',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p2',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-uuid/43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64, /dev/disk/by-id/mmc-SC32G_0xf4af89dd-part2, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-02, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part2',
array (
26 => 'USB 00.0: 0200 Ethernet controller',
'' => '[Created at usb.122]',
'Unique ID' => 'Vl7j.8_I5RcIC_05',
'Parent ID' => 'lfzD.YCWTDwYJz_B',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1/1-1.1.1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.1.1:1.0',
'Hardware Class' => 'network',
'Model' => '"Standard Microsystems Ethernet controller"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x7800',
'Revision' => '"3.00"',
'Driver' => '"lan78xx"',
'Driver Modules' => '"lan78xx"',
'Device File' => 'eth0',
'Speed' => '480 Mbps',
'HW Address' => 'b8:27:eb:3a:99:23',
'Permanent HW Address' => 'b8:27:eb:3a:99:23',
'Link detected' => 'yes',
'Module Alias' => '"usb:v0424p7800d0300dcFFdsc00dpFFicFFisc00ipFFin00"',
'Attached to' => '#29 (Hub)',
array (
27 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
'Parent ID' => '3t9U.TAOITtdfnIE',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-0:1.0',
'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
'Hardware Class' => 'hub',
'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux Foundation"',
'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
'Revision' => '"5.10"',
'Serial ID' => '"3f980000.usb"',
'Driver' => '"hub"',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0510dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
'Attached to' => '#1 (USB Controller)',
array (
28 => 'USB 00.0: 0700 Serial controller',
'Unique ID' => 'xtlt.zv7lh3BJnp7',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.2/1-1.1.2:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.1.2:1.0',
'Model' => '"QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x1a86 "QinHeng Electronics"',
'Device' => 'usb 0x7523 "HL-340 USB-Serial adapter"',
'Revision' => '"2.64"',
'Driver' => '"ch341"',
'Driver Modules' => '"usbserial"',
'Device File' => '/dev/ttyUSB0',
'Device Files' => '/dev/ttyUSB0, /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.1.2:1.0-port0, /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0',
'Device Number' => 'char 188:0',
'Speed' => '12 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v1A86p7523d0264dcFFdsc00dp00icFFisc01ip02in00"',
'Driver Info #0' => '',
'Driver Status' => 'ch341 is active',
'Driver Activation Cmd' => '"modprobe ch341"',
array (
29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'lfzD.YCWTDwYJz_B',
'Parent ID' => 'ADDn.YCWTDwYJz_B',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.1:1.0',
'Model' => '"Standard Microsystems USB 2.0 Hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x2514 "USB 2.0 Hub"',
'Revision' => '"b.b3"',
'Module Alias' => '"usb:v0424p2514d0BB3dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00"',
'Attached to' => '#30 (Hub)',
array (
30 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'ADDn.YCWTDwYJz_B',
'Parent ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
'Hotplug' => 'USB',
'Attached to' => '#27 (Hub)',
21.08. 18:41:48 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x7800',
'File' => 'eth0',
'Model' => 'Standard Microsystems Ethernet controller',
'Driver Modules' => 'lan78xx',
'Driver' => 'lan78xx',
2 =>
array (
'Device' => '0x7523',
'File' => '/dev/ttyUSB0',
'Model' => 'QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter',
'Driver Modules' => 'usbserial',
'Driver' => 'ch341',
3 =>
array (
'Device' => '0x2514',
21.08. 18:41:48 -Regler: 56
21.08. 18:41:48 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
21.08. 18:41:49 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
21.08. 18:41:49 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 671 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
21.08. 18:41:49 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 690 $Platine = "Raspberry unbekannt";
21.08. 18:41:49 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
21.08. 18:42:01 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
21.08. 18:42:03 -Lesefehler > [ fc801f5f413326000c3e800275ff047d02017d40027d50047d59017d5f0290ff1dfff8799f93c503941e0226b0402949787d4ed10264a275f018ff04a4ea3d1f23fe1c588c111e ]
21.08. 18:42:04 -Lesefehler > [ a1bba6fef5a101031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc7ff0906e639f773f8803039ea00 ]
21.08. 18:42:06 -Lesefehler > [ 3006bce80f4a01031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc7ee0c00fd70 ]
21.08. 18:42:08 -Lesefehler > [ 01031e53554e32303030eddddfff3347494e3330302d354b544c2d4d31bbc7f40e38b7 ]
21.08. 18:42:09 -Lesefehler > [ c892fa8c3c9ffe90ca72a77e01031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc721ff900c3a44f69ad7 ]
21.08. 18:42:11 -Lesefehler > [ 31bbc70627d80827e60e283ca2fad9fe50c4ea69f8fb0104b83f250001413311000527100727760627d80827e60e283c02dfbaccfd ]
21.08. 18:42:11 > -Fehler beim Auslesen....
21.08. 18:42:11 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
21.08. 18:43:12 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
21.08. 18:43:13 -Lesefehler > [ a52cfef6fda5f71c09031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc710077a0097f520f843197600 ]
21.08. 18:43:15 -Lesefehler > [ 000000000000000027d80800000000000000000000000000000000a7ff5df7e1f0190000000000000000000000000000000000000000000000283c0200000000a9d270419c076bf9 ]
21.08. 18:43:17 -Lesefehler > [ ff08380f0001031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc767ffc0703889fcaae00e80e84c00 ]
21.08. 18:43:18 -Lesefehler > [ 614899fef5907848e353031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc7002d00 ]
21.08. 18:43:20 -Lesefehler > [ bffefb32ff1c15031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc780c169387068 ]
21.08. 18:43:23 -Lesefehler > [ 01413320000a7d02017d40027d50047d59017d5f0293c503941e02a421a2fb57ffeb893f86f90040218468006e002008c82d07a8f80088dda200862228f1d500 ]
21.08. 18:43:23 > -Fehler beim Auslesen....
21.08. 18:43:23 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
21.08. 18:44:01 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
21.08. 18:44:03 -Lesefehler > [ 0081811ef80421e0d30066000127c0606cadcd9a060606d656b6a3636bd68b0647494e3330302d354b544c2d4d31bbc7889800 ]
21.08. 18:44:04 -Lesefehler > [ 0000000000000000000000000000000000000000283c02000080fd9dffd8e80001b3ae00589141588d0062e68340899800 ]
21.08. 18:44:06 -Lesefehler > [ 1041c0d066060a7d02017d40027d50047d59017d5f0293c503941e02a42102fff4edd9371da121c7425f3d00c3de8086010efe00770f868221007610fc1802003c2b0f ]
21.08. 18:44:07 -Lesefehler > [ 000000000000000000000000000000000000000000000000283cfed1f6edffc0606cadcd9a060606d656b6a3636bd68b0647494e3330302d354b544c2d4d31bbc71c309f0f9ffc0040189c79 ]
21.08. 18:44:09 -Lesefehler > [ 8ac0d066060a7d02017d40025d031e53554e323030302d354b544c2d4df9f9fd7fe7d656b6a3636bd68bb6770c07020042162d0020f98021088782004c1d108011063e61718621e02338 ]
21.08. 18:44:10 -Lesefehler > [ 0000000000000000000000000000000000283c0200000000a9d29004ff63f50212444e2e00ce01031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d ]
21.08. 18:44:10 > -Fehler beim Auslesen....
21.08. 18:44:10 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
21.08. 18:45:02 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
21.08. 18:45:04 -Lesefehler > [ fd40f005031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc70480ddf44f0e1020e2960042f8 ]
21.08. 18:45:05 -Lesefehler > [ 87fcb8ff1a39f83ec0c08e71f00f020e1106005139c0606cadcd9a060606d656b6a3636bd68b0647494e3330302d354b544c2d ]
21.08. 18:45:07 -Lesefehler > [ 0478815ebb0701031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc796ff406140c7e5008e070103c10d1d ]
21.08. 18:45:08 -Lesefehler > [ fcfefd0f8f51034101031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc72041072738008cfd020661b82a00 ]
21.08. 18:45:10 -Lesefehler > [ 0821045dd20f01031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc794013f0cadd600b2391f43111e70 ]
21.08. 18:45:12 -Lesefehler > [ 0000000000000000000000000000ff1d9fffe1c1e50000283c0200000000a9d201031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc781937e0393820193c503941e02a42102a43d01a44802255d ]
21.08. 18:45:12 > -Fehler beim Auslesen....
21.08. 18:45:12 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
21.08. 18:46:01 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
21.08. 18:46:02 -Lesefehler > [ 444022433dfa0f4084b8010e01413329000d3e800275ff047d02017d40027d50047d59017d5f02908e0190b605928e02937e0393820193c5c0606cadcd9a060606d656b6a3636bd68b064749 ]
21.08. 18:46:04 -Lesefehler > [ 0141332c000e7d02017d40027d50047d59017d5f02937e0393820193c5fde7e97436ba16a44802b7e304b7e9013d85f20701089188f006000011c7f8d0ff44204111718507 ]
21.08. 18:46:06 -Lesefehler > [ 2af7fffebe56ff8021401fa00701031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d ]
21.08. 18:46:07 -Lesefehler > [ 29ffffb99ff0a2ff420f8256e2390f008263a61b810083010e290c ]
21.08. 18:46:09 -Lesefehler > [ 4470213e6a0f01031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc776fe00020b9ce9ac67410021553f ]
21.08. 18:46:10 -Lesefehler > [ 014133140006b7ea01b7ee02b7fc01b7fe01b88a02baa501292892e47827314942ffdc004ff8924225c745008bfa1008441c1e7a2444ca54e433fc ]
21.08. 18:46:10 > -Fehler beim Auslesen....
21.08. 18:46:10 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
21.08. 18:41:46 -
array (
array (
array (
'Hotplug' => 'USB',
array (
'Hotplug' => 'USB',
array (
'Hotplug' => 'USB',
array (
'Hotplug' => 'USB',
array (
'Hotplug' => 'USB',
array (
1 =>
array (
'File' => 'eth0',
2 =>
array (
3 =>
array (
So wie es aussieht, hat der Adapter keinen FTDI Chipsatz. Bitte einen Adapter mit FTDI Chipsatz benutzen. Ich gehe davon aus, dass der ch341 Treiber fehlt.'Driver' => 'ch341',
Hallo Zusammen,
habe dasselbe Problem. Eigentümlicherweise liessen sich kurzzeitig Daten auslesen als der RS485-Adapter von Dsd Tech irrtümlicherweise an den Anschlüssen 2+4 angeschlossen war statt an 1+3.
Habe einen WR von Huawei 4-KTL-M1 und das Smartmeter DTSU-666.
Schade, komme seit Tagen nicht weiter.
Michael
Michael
Ab Morgen Mittag 22.6.2023 gibt es ein Update auf die Huawei Ausleseroutine. Bitte bis dahin Geduld.
Ich habe soeben ein Update freigegeben. 22.6.2023 8:30 Uhr.
Bitte die Solaranzeige noch einmal updaten, dann sollte es funktionieren.
