Lesefehler in der Logdatei
Akadia123
Beitrag von Akadia123 »
Hallo PV Freunde,
ich nutze einen Huawei SUN M1 Wechselrichter und habe diesem per RS485 Adapter an meinem Raspi angeschlossen.
Port 1 und 3 sind mit A und B am Adapter verbunden.
Ansonsten habe ich alle Schritte der Anleitung befolgt und als Regler Nr. 56 eingetragen. Trotzdem bekomme ich in der Logdatei die Meldung:
--> Lesefehler [05464s0f6asd7f84af usw.
Hat jeman eine Idee was ich falsch gemacht habe, bzw. woran das liegen kann?
Grüße Armin
Danksagung erhalten: 917 Mal
Re: Lesefehler in der Logdatei
Kann es sein, dass an der RS485 Schnittstelle noch ein weiteres Gerät angeschlossen ist?
Akadia123
Nein eigentlich nur der Adapter...
Kannst du bitte einen Auszug aus der LOG Datei /var/www/log/solaranzeige.log hier posten?
Akadia123
21.08. 18:41:01 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
21.08. 18:41:03 -Lesefehler > [ ]
21.08. 18:41:04 -Lesefehler > [ 10f1008c87dd7407357966060a7d02017d40027d507d59f5fffeffffbfdfebbefeffffffb5fcfc6dff140a ]
21.08. 18:41:06 -Lesefehler > [ ]
21.08. 18:41:07 -Lesefehler > [ ]
21.08. 18:41:09 -Lesefehler > [ ]
21.08. 18:41:11 -Lesefehler > [ ]
21.08. 18:41:11 > -Fehler beim Auslesen....
21.08. 18:41:11 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
21.08. 18:41:46 -
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.10
S: Manufacturer=Linux 5.10.103-v7+ dwc_otg_hcd
S: Product=DWC OTG Controller
S: SerialNumber=3f980000.usb
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=2514 Rev=0b.b3
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=2mA
I: If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 3
T: Bus=01 Lev=03 Prnt=03 Port=00 Cnt=01 Dev#= 5 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.10 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=7800 Rev=03.00
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=lan78xx
T: Bus=01 Lev=03 Prnt=03 Port=01 Cnt=02 Dev#= 4 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=1a86 ProdID=7523 Rev=02.64
S: Product=USB Serial
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=98mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=01 Prot=02 Driver=ch341
21.08. 18:41:48 -Daten:
array (
22 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'' => '[Created at block.434]',
'Unique ID' => 'l7UW.SE1wIdpsiiC',
'Parent ID' => 'HAKk.Fxp0d3BezAE',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p1',
'Model' => '"Partition"',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p1',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-01, /dev/disk/by-label/boot, /dev/disk/by-id/mmc-SC32G_0xf4af89dd-part1, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part1, /dev/disk/by-uuid/0C61-73F5',
'Attached to' => '#21 (Disk)',
array (
23 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'Unique ID' => 'CJka.SE1wIdpsiiC',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p2',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p2',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-uuid/43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64, /dev/disk/by-id/mmc-SC32G_0xf4af89dd-part2, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-02, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part2',
array (
26 => 'USB 00.0: 0200 Ethernet controller',
'' => '[Created at usb.122]',
'Unique ID' => 'Vl7j.8_I5RcIC_05',
'Parent ID' => 'lfzD.YCWTDwYJz_B',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1/1-1.1.1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.1.1:1.0',
'Hardware Class' => 'network',
'Model' => '"Standard Microsystems Ethernet controller"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x7800',
'Revision' => '"3.00"',
'Driver' => '"lan78xx"',
'Driver Modules' => '"lan78xx"',
'Device File' => 'eth0',
'Speed' => '480 Mbps',
'HW Address' => 'b8:27:eb:3a:99:23',
'Permanent HW Address' => 'b8:27:eb:3a:99:23',
'Link detected' => 'yes',
'Module Alias' => '"usb:v0424p7800d0300dcFFdsc00dpFFicFFisc00ipFFin00"',
'Attached to' => '#29 (Hub)',
array (
27 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
'Parent ID' => '3t9U.TAOITtdfnIE',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-0:1.0',
'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
'Hardware Class' => 'hub',
'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux Foundation"',
'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
'Revision' => '"5.10"',
'Serial ID' => '"3f980000.usb"',
'Driver' => '"hub"',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0510dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
'Attached to' => '#1 (USB Controller)',
array (
28 => 'USB 00.0: 0700 Serial controller',
'Unique ID' => 'xtlt.zv7lh3BJnp7',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.2/1-1.1.2:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.1.2:1.0',
'Model' => '"QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x1a86 "QinHeng Electronics"',
'Device' => 'usb 0x7523 "HL-340 USB-Serial adapter"',
'Revision' => '"2.64"',
'Driver' => '"ch341"',
'Driver Modules' => '"usbserial"',
'Device File' => '/dev/ttyUSB0',
'Device Files' => '/dev/ttyUSB0, /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.1.2:1.0-port0, /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0',
'Device Number' => 'char 188:0',
'Speed' => '12 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v1A86p7523d0264dcFFdsc00dp00icFFisc01ip02in00"',
'Driver Info #0' => '',
'Driver Status' => 'ch341 is active',
'Driver Activation Cmd' => '"modprobe ch341"',
array (
29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'lfzD.YCWTDwYJz_B',
'Parent ID' => 'ADDn.YCWTDwYJz_B',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.1:1.0',
'Model' => '"Standard Microsystems USB 2.0 Hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x2514 "USB 2.0 Hub"',
'Revision' => '"b.b3"',
'Module Alias' => '"usb:v0424p2514d0BB3dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00"',
'Attached to' => '#30 (Hub)',
array (
30 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'ADDn.YCWTDwYJz_B',
'Parent ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
'Hotplug' => 'USB',
'Attached to' => '#27 (Hub)',
21.08. 18:41:48 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x7800',
'File' => 'eth0',
'Model' => 'Standard Microsystems Ethernet controller',
'Driver Modules' => 'lan78xx',
'Driver' => 'lan78xx',
2 =>
array (
'Device' => '0x7523',
'File' => '/dev/ttyUSB0',
'Model' => 'QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter',
'Driver Modules' => 'usbserial',
'Driver' => 'ch341',
3 =>
array (
'Device' => '0x2514',
21.08. 18:41:48 -Regler: 56
21.08. 18:41:48 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
21.08. 18:41:49 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
21.08. 18:41:49 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 671 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
21.08. 18:41:49 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 690 $Platine = "Raspberry unbekannt";
21.08. 18:41:49 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
21.08. 18:42:01 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
21.08. 18:42:03 -Lesefehler > [ fc801f5f413326000c3e800275ff047d02017d40027d50047d59017d5f0290ff1dfff8799f93c503941e0226b0402949787d4ed10264a275f018ff04a4ea3d1f23fe1c588c111e ]
21.08. 18:42:04 -Lesefehler > [ a1bba6fef5a101031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc7ff0906e639f773f8803039ea00 ]
21.08. 18:42:06 -Lesefehler > [ 3006bce80f4a01031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc7ee0c00fd70 ]
21.08. 18:42:08 -Lesefehler > [ 01031e53554e32303030eddddfff3347494e3330302d354b544c2d4d31bbc7f40e38b7 ]
21.08. 18:42:09 -Lesefehler > [ c892fa8c3c9ffe90ca72a77e01031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc721ff900c3a44f69ad7 ]
21.08. 18:42:11 -Lesefehler > [ 31bbc70627d80827e60e283ca2fad9fe50c4ea69f8fb0104b83f250001413311000527100727760627d80827e60e283c02dfbaccfd ]
21.08. 18:42:11 > -Fehler beim Auslesen....
21.08. 18:42:11 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
21.08. 18:43:12 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
21.08. 18:43:13 -Lesefehler > [ a52cfef6fda5f71c09031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc710077a0097f520f843197600 ]
21.08. 18:43:15 -Lesefehler > [ 000000000000000027d80800000000000000000000000000000000a7ff5df7e1f0190000000000000000000000000000000000000000000000283c0200000000a9d270419c076bf9 ]
21.08. 18:43:17 -Lesefehler > [ ff08380f0001031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc767ffc0703889fcaae00e80e84c00 ]
21.08. 18:43:18 -Lesefehler > [ 614899fef5907848e353031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc7002d00 ]
21.08. 18:43:20 -Lesefehler > [ bffefb32ff1c15031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc780c169387068 ]
21.08. 18:43:23 -Lesefehler > [ 01413320000a7d02017d40027d50047d59017d5f0293c503941e02a421a2fb57ffeb893f86f90040218468006e002008c82d07a8f80088dda200862228f1d500 ]
21.08. 18:43:23 > -Fehler beim Auslesen....
21.08. 18:43:23 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
21.08. 18:44:01 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
21.08. 18:44:03 -Lesefehler > [ 0081811ef80421e0d30066000127c0606cadcd9a060606d656b6a3636bd68b0647494e3330302d354b544c2d4d31bbc7889800 ]
21.08. 18:44:04 -Lesefehler > [ 0000000000000000000000000000000000000000283c02000080fd9dffd8e80001b3ae00589141588d0062e68340899800 ]
21.08. 18:44:06 -Lesefehler > [ 1041c0d066060a7d02017d40027d50047d59017d5f0293c503941e02a42102fff4edd9371da121c7425f3d00c3de8086010efe00770f868221007610fc1802003c2b0f ]
21.08. 18:44:07 -Lesefehler > [ 000000000000000000000000000000000000000000000000283cfed1f6edffc0606cadcd9a060606d656b6a3636bd68b0647494e3330302d354b544c2d4d31bbc71c309f0f9ffc0040189c79 ]
21.08. 18:44:09 -Lesefehler > [ 8ac0d066060a7d02017d40025d031e53554e323030302d354b544c2d4df9f9fd7fe7d656b6a3636bd68bb6770c07020042162d0020f98021088782004c1d108011063e61718621e02338 ]
21.08. 18:44:10 -Lesefehler > [ 0000000000000000000000000000000000283c0200000000a9d29004ff63f50212444e2e00ce01031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d ]
21.08. 18:44:10 > -Fehler beim Auslesen....
21.08. 18:44:10 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
21.08. 18:45:02 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
21.08. 18:45:04 -Lesefehler > [ fd40f005031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc70480ddf44f0e1020e2960042f8 ]
21.08. 18:45:05 -Lesefehler > [ 87fcb8ff1a39f83ec0c08e71f00f020e1106005139c0606cadcd9a060606d656b6a3636bd68b0647494e3330302d354b544c2d ]
21.08. 18:45:07 -Lesefehler > [ 0478815ebb0701031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc796ff406140c7e5008e070103c10d1d ]
21.08. 18:45:08 -Lesefehler > [ fcfefd0f8f51034101031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc72041072738008cfd020661b82a00 ]
21.08. 18:45:10 -Lesefehler > [ 0821045dd20f01031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc794013f0cadd600b2391f43111e70 ]
21.08. 18:45:12 -Lesefehler > [ 0000000000000000000000000000ff1d9fffe1c1e50000283c0200000000a9d201031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc781937e0393820193c503941e02a42102a43d01a44802255d ]
21.08. 18:45:12 > -Fehler beim Auslesen....
21.08. 18:45:12 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
21.08. 18:46:01 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
21.08. 18:46:02 -Lesefehler > [ 444022433dfa0f4084b8010e01413329000d3e800275ff047d02017d40027d50047d59017d5f02908e0190b605928e02937e0393820193c5c0606cadcd9a060606d656b6a3636bd68b064749 ]
21.08. 18:46:04 -Lesefehler > [ 0141332c000e7d02017d40027d50047d59017d5f02937e0393820193c5fde7e97436ba16a44802b7e304b7e9013d85f20701089188f006000011c7f8d0ff44204111718507 ]
21.08. 18:46:06 -Lesefehler > [ 2af7fffebe56ff8021401fa00701031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d ]
21.08. 18:46:07 -Lesefehler > [ 29ffffb99ff0a2ff420f8256e2390f008263a61b810083010e290c ]
21.08. 18:46:09 -Lesefehler > [ 4470213e6a0f01031e53554e323030302d354b544c2d4d310047494e3330302d354b544c2d4d31bbc776fe00020b9ce9ac67410021553f ]
21.08. 18:46:10 -Lesefehler > [ 014133140006b7ea01b7ee02b7fc01b7fe01b88a02baa501292892e47827314942ffdc004ff8924225c745008bfa1008441c1e7a2444ca54e433fc ]
21.08. 18:46:10 > -Fehler beim Auslesen....
21.08. 18:46:10 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
So wie es aussieht, hat der Adapter keinen FTDI Chipsatz. Bitte einen Adapter mit FTDI Chipsatz benutzen. Ich gehe davon aus, dass der ch341 Treiber fehlt.
Busmeikel
Beitrag von Busmeikel »
Hallo Zusammen,
habe dasselbe Problem. Eigentümlicherweise liessen sich kurzzeitig Daten auslesen als der RS485-Adapter von Dsd Tech irrtümlicherweise an den Anschlüssen 2+4 angeschlossen war statt an 1+3.
Habe einen WR von Huawei 4-KTL-M1 und das Smartmeter DTSU-666.
Schade, komme seit Tagen nicht weiter.
Michael
Ab Morgen Mittag 22.6.2023 gibt es ein Update auf die Huawei Ausleseroutine. Bitte bis dahin Geduld.
Ich habe soeben ein Update freigegeben. 22.6.2023 8:30 Uhr.
Bitte die Solaranzeige noch einmal updaten, dann sollte es funktionieren.
