QUCC BMS...
QUCC BMS...
wäre Jemand an den Definitionen / Erweiterungen, für ein QUCC-BMS interessiert?
Falls ja, wie kann ich, meine "Erungenschaften" ind das Projekt einbringen?
Was ich, bisher gemacht habe:
1.Das Script: jouli_16_bms.php als Vorlage genommen, und an das QUCC-BMS angepasst.
2.In den Funktionen, unter: query_erzeugen (case13) , zusätzliche Felder (ZelleHoch / ZelleTief / ZelleDif / ...)"eingebaut"
3.Den neuen Regler als Nummer: 79 in: multi_regler_auslesen.php hinzugefügt.
4.Das DALY-Dashboard als Vorlage genommen und erweiter.
PietB
P.S.: Wollte einen Screenshot anhänge... Bin ich wohl zu doof für..
PietB
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: QUCC BMS...
bin sehr interessiert da ich mein Daly im Mülleimer entsorgt und auf ein QUCC mit Relais umgestiegen bin
Re: QUCC BMS...
Ah das "große" BMS.
Ich habe "nur" ein kleines 80A, ohne Relais.
Aber, vielleicht passt das Ja.
Peter
Peter
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: QUCC BMS...
Hallo Peter,
kannst du die geänderten Dateien mir per eMail zukommen lassen. Ich schaue mir das dann einmal an und binde es in die Software ein, sobald ich Zeit habe. eMail: support@.....
Re: QUCC BMS...
Soweit mir bekannt ist das eigentliche BMS das gleiche und wird nur durch das Relais "erweitert".
Heiner
