Probleme mit Shelly 2,5 einbinden
Hallo, ich habe Probleme mit der Einbindung eines Shelly 2, 5 in mein Balkonkraftwerk.
Ich bekomme im Shelly Dashboard nur die "Energie Heute und Gesamt" angezeigt.
Unter Datum steht N/V und alle anderen Werte bzw. Diagramme werden nicht gefüllt.
Ich bin Anfänger was MQTT und Rasbperry P4 angeht, aber ich habe es geschafft soweit alles zu installieren, die Anleitung ist ja sehr gut.
Ich habe den Befehl moquitto_sub -h localhost -v -t solaranzeige/box1/# eingegeben und kann sehen das der Shelly Daten sendet.
In der user.config.php habe ich den Regler 23 eingetragen und die IP des Rasbperry bei MQTT und InfluxDB
Die MQTTTopic habe ich auf nicht verändert, muß ich hier mehr eintragen und wenn ja was?
§Topic habe ich "shelly" und im Tasmota Menü auch "shelly" eingetragen.
Was mache ich gerade falsch?
Re: Probleme mit Shelly 2,5 einbinden
Hier ab Seite 13 ist genau beschrieben, wie der Shelly (bzw. Sonoff usw.) eingebunden wird. Mit dieser Anleitung sollte es eigentlich funktionieren. Falls nicht, schau doch einmal in die LOG Datei: /var/www/log/solaranzeige.log.
Hallo hier mal der der Inhalt der Log Datei, dort sind reichlich Fehler.
Ich muß mir nochmals die user.config.php anschauen bzw. stelle ich die hier mal ein zwecks Fehlersuche.
Soweit kann ich nicht erkennen wo der Fehler liegt.
Ich habe heute morgen ein neu aufgesetzte USB Stick erzeugt mit der 32 Bit Version, ich hatte den gleiche Fehler beider 64 Bit Version.
Den Shelly habe ich bereits mit Tasmota geflasht neu gekauft, ist die neue Version ggf. nicht kompatibel?
Gruß Michael
Logdatei:
22.05. 07:41:02 |--------- Fehler! Fehler! Fehler! Fehler! ------------
22.05. 07:41:02 -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät ausgewählt.
22.05. 07:41:02 -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
22.05. 07:42:01 |--------- Fehler! Fehler! Fehler! Fehler! ------------
22.05. 07:42:01 -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät ausgewählt.
22.05. 07:42:01 -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
22.05. 07:43:01 |--------- Fehler! Fehler! Fehler! Fehler! ------------
22.05. 07:43:01 -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät ausgewählt.
22.05. 07:43:01 -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
22.05. 07:44:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
22.05. 07:44:01 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
22.05. 07:44:01 -Zentraler Timestamp: 1653198241
22.05. 07:44:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
22.05. 07:44:01 -Das Relais ist ein unbekanntes Shelly Tasmota Modul.
22.05. 07:44:01 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
22.05. 07:44:01 -Pipe wird neu erstellt.
22.05. 07:44:01 -InfluxDB => [ AC Spannung=228,Strom=,Leistung=Array,Scheinleistung=,Blindleistung= 1653198251
Service Status="Online",Temperatur=53.5,Powerstatus1=1,Powerstatus2=0,Powerstatus=1 1653198251
Summen Wh_Heute=64,Wh_Gesamt=85 1653198251
22.05. 07:44:01 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 435,
'request_size' => 378,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.067547,
'namelookup_time' => 0.000673,
'connect_time' => 0.000846,
Auszug aus der User.config.php
$Regler = "23";
$GeraeteNummer = "1";
// InfluxDB InfluxDB InfluxDB InfluxDB InfluxDB InfluxDB
// Die Daten können jede Minute oder öfter an eine InfluxDB Datenbank
// übertragen werden. Die Datenbank muss nur über das Netzwerk erreichbar
// sein. Sie kann sich im lokalen Netz, im Intenet oder aber auch auf diesem
// Raspberry befinden. Bitte lesen Sie auch das Dokument
// "Solaranzeige + InfluxDB" welches Sie auf unserem Support Server finden.
// Sollen die Daten in die lokale Influx Datenbank geschrieben werden?
// Für die lokale Datenbank sind keine weiteren Angaben nötig.
// true oder false
$InfluxDB_local = true;
// Name der lokalen Datenbank. Bitte nicht ändern, sonst funktionieren die
// Standard Dashboards nicht!
// Bei einer Muti-Regler-Version müssen hier unterschiedliche lokale
// Datenbanknamen eingetragen werden. Mit gleichem Namen müssen die Datenbanken
// in der InfluxDB angelegt werden. Siehe Dokument:
// "Multi-Regler-Version Installation"
$InfluxDBLokal = "solaranzeige";
// Wie oft pro Minute sollen die Daten ausgelesen und zur InfluxDB
// übertragen werden?
// Gültige Werte sind 1 bis 6 (6 = alle 10 Sekunden)
// Bei einer zusätzlichen entfernten Datenbank kann das zu erheblichen
// Traffic führen! Dieses gilt nur für die Single-Geräte-Version!
// Wie es bei der Multi-Regler-Version funktioniert bitte in dem
// entsprechenden Dokument nachlesen.
// Default ist 1 (Ein mal pro Minute)
$Wiederholungen = 1;
// true oder false
$InfluxDB_remote = false;
$InfluxPort = 8086;
// Adresse der Datenbank
// Entweder die IP Adresse "xxx.xxx.xxx.xxx" oder den Hostnamen oder "localhost"
// eintragen.
// Beispiel: "db.solaranzeige.de" oder "34.101.3.20"
$InfluxAdresse = "192.168.178.170";
// Wenn man mit UserID und Kennwort die Daten übertragen möchte, sollte man
// auf jeden Fall auch die SSL Verschlüsselung einschalten. Dazu muss die
// Influx Datenbank aber erst auf https eingerichtet werden.
$InfluxSSL = false;
// Wenn nicht, bitte leer lassen.
$InfluxUser = "";
$InfluxPassword ="";
// Sollen die Daten nur bei Tageslicht an eine remote Datenbank gesendet werden?
$InfluxDaylight = false;
// MQTT Protokoll MQTT Protokoll MQTT Protokoll MQTT Protokoll
// Wenn Daten mit dem MQTT Protokoll versendet werden sollen. Hat nichts
// direkt mit den Sonoff Geräten zu tun.
// Sollen alle ausgelesenen Daten mit dem MQTT Protokoll an einen
// MQTT-Broker gesendet werden? Bitte das Solaranzeige-MQTT PDF Dokument lesen
$MQTT = true;
// Wo ist der MQTT-Broker zu finden?
// Entweder "localhost", eine Domain oder IP Adresse "xxx.xxx.xxx.xxx" eintragen.
// broker.hivemq.com ist ein Test Broker Siehe http://www.mqtt-dashboard.com/
$MQTTBroker = "192.168.178.170";
// Benutzter Port des Brokers. Normal ist 1883 mit SSL 8883
$MQTTPort = 1883;
// Falls der Broker gesichert ist. Sonst bitte leer lassen.
$MQTTBenutzer = "";
$MQTTKennwort = "";
// Wenn man die Daten mit SSL Verschlüsselung versenden möchte.
// Wenn hier true steht, muss im Verzeichnis "/var/www/html/" die "cerfile"
// 'ca.crt' vorhanden sein. Nähere Einzelheiten über diese Datei findet
// man im Internet in der Mosquitto Dokumentation.
$MQTTSSL = false;
// Timeout der Übertragung zum Broker. Normal = 10 bis 60 Sekunden
$MQTTKeepAlive = 60;
// Topic Name oder Nummer des Gerätes solaranzeige/1
// oder solaranzeige/box1 (solaranzeige ist fest vorgegeben.)
// Man kann das Gerät nennen wie man will, nur jedes Gerät, welches Daten
// senden soll unterschiedlich. Entwerder 1 bis 6 oder Namen Ihrer Wahl vergeben.
$MQTTGeraet = "box1";
// Welche Daten sollen als MQTT Message übertragen werden? Wenn hier nichts
// aufgeführt ist, werden alle ausgelesenen Daten übertragen.
// Bitte darauf achten, dass keine Leerstellen zwischen den Variablen sind.
// Die einzelnen Variablen müssen mit einem Komma getrennt und klein geschrieben
// werden. Zusätzlich müssen sie den Eintrag vom $MQTTGeraet und ein Schrägstrich
// enthalten. Das ist nötig, da mehrere Geräte an dem Raspberry hängen können.
// Beispiel mit obigen MQTTGeraet:
// $MQTTAuswahl = "1/ladestatus,1/solarspannung,1/solarstrom"
// Werden hier Variablen eingetragen, dann werden auch nur diese Topics
// übertragen.
$MQTTAuswahl = "";
// MQTT Empfang MQTT Empfang MQTT Empfang MQTT Empfang
// Subscribing Subscribing Subscribing Subscribing Subscribing
// Welche Daten sollen empfangen werden. Hier können die Topics, die
// empfangen werden sollen aufgeführt werden. Dabei gibt es 2 Möglichkeiten
// Entweder ein einzelner Wert oder eine Reihe von Werten.
// Wichtig! Das basis Topics ist immer solaranzeige. Dann muss entweder befehl
// oder anzeige kommen, dann die Gerätenummer und dann die Bezeichnung des
// Wertes. Die Gerätenummer ist immer 1, außer bei Multi-Regler-Versionen.
// Beispiel: solaranzeige/anzeige/1/PV-Spannung
// In diesem Beispiel wird der Wert der PV-Spannung in die Influx Datenbank
// geschrieben unter dem Measurement MQTT
// oder
// Beispiel: solaranzeige/befehl/1/POP mit Wert 00
// Der Befehl POP00 wird zum Wechselrichter geschickt. Er wird jedoch nur
// ausgeführt wenn es sich um einen erlaubten Befehl handelt, der in der
// Datei "befehle.ini.php" enthalten ist.
// Beispiele:
// $MQTTTopic[1] = "solaranzeige/befehl/1/POP";
// $MQTTTopic[2] = "solaranzeige/befehl/1/PCP";
// $MQTTTopic[3] = "solaranzeige/anzeige/1/Wasserboiler";
// Oder auch
// $MQTTTopic[1] = "solaranzeige/befehl/1/#";
// Es können so viele Topics wie benötigt aufgeführt werden. Sie müssen nur
// durch nummeriert werden [1] bis [n]
// Bei Multi-Regler-Versionen muss zusätzlich noch die Gerätenummer angegeben
// werden. Weitere Informationen finden Sie auf dem Support Forum.
$MQTTTopic[2] = "solaranzeige/anzeige/1/#";
Gruß Michael
Logdatei:
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
$Regler = "23";
// true oder false
// true oder false
$InfluxPort = 8086;
// eintragen.
$InfluxSSL = false;
$InfluxUser = "";
$MQTT = true;
$MQTTPort = 1883;
$MQTTBenutzer = "";
$MQTTKennwort = "";
$MQTTSSL = false;
// übertragen.
$MQTTAuswahl = "";
// oder
// Beispiele:
// Oder auch
Ich war zu schnell mit der Log-Datei, hier der letzte Eintrag, ich habe vorher nur ein Teil kopiert
22.05. 21:15:54 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
22.05. 21:15:54 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
22.05. 21:16:01 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
22.05. 21:16:01 -Zentraler Timestamp: 1653246961
22.05. 21:16:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
22.05. 21:16:01 -Das Relais ist ein unbekanntes Shelly Tasmota Modul.
22.05. 21:16:01 -MQTT Daten zum [ 192.168.178.170 ] senden.
22.05. 21:16:01 -InfluxDB => [ AC Spannung=231,Strom=,Leistung=Array,Scheinleistung=,Blindleistung= 1653246971
Service Status="Online",Temperatur=68.5,Powerstatus1=1,Powerstatus2=0,Powerstatus=1 1653246971
Summen Wh_Heute=3157,Wh_Gesamt=3178 1653246971
22.05. 21:16:01 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'request_size' => 382,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.009274,
'namelookup_time' => 0.001382,
'connect_time' => 0.001562,
'pretransfer_time' => 0.001659,
'size_upload' => 225.0,
'size_download' => 157.0,
'speed_download' => 17444.0,
'speed_upload' => 25000.0,
'download_content_length' => 157.0,
'upload_content_length' => 225.0,
'starttransfer_time' => 0.009231,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 51182,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 1562,
'namelookup_time_us' => 1382,
'pretransfer_time_us' => 1659,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 9231,
'total_time_us' => 9274,
22.05. 21:16:02 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet: 192.168.178.170 Port: 1883
22.05. 21:16:06 -InfluxDB => [ AC Spannung=231,Strom=,Leistung=Array,Scheinleistung=,Blindleistung= 1653246971
22.05. 21:16:06 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.014757,
'namelookup_time' => 0.000161,
'connect_time' => 0.000163,
'pretransfer_time' => 0.000925,
'speed_download' => 11214.0,
'speed_upload' => 16071.0,
'starttransfer_time' => 0.014666,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 165,
'connect_time_us' => 163,
'namelookup_time_us' => 161,
'pretransfer_time_us' => 925,
'starttransfer_time_us' => 14666,
'total_time_us' => 14757,
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
Das Problem steht ja in der LOG Datei:
Bitte melde dich per eMail: support@....22.05. 21:16:01 -Das Relais ist ein unbekanntes Shelly Tasmota Modul.
Sunnyboy07
Ich habe genau das selbe Problem. Gibt es dafür eine Lösung?
vielen Dank
vielen Dank
Bitte per eMial melden. Support@...
Sunnyboy07
Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass die die Problematik die selbe ist, doch die Ursache ist mir unbekannt. Leider habe ich nicht ganz so viel Ahnung von der Materie. Die Installation erfolgte nach Anleitung. Sollte ich trotz der unbekannten Ursache trotzdem den Support kontaktieren?
Ich habe schon mehrfach die Anleitung zur Shelly durch.
MQTT funktioniert gut.
Aber die Einträge in die Datenbank bringe ich nicht hin
Ich habe in der Log Datei die Einträge
****06.11. 20:31:22 -Das Relais ist ein unbekanntes Shelly Tasmota Modul.*****
und
****06.11. 20:31:22 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array *****
Kann mir jemand helfen?4
Bernhard
Hier der Ausschnitt der Log
06.11. 20:31:21 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------.
06.11. 20:31:21 -Zentraler Timestamp: 1667763060
06.11. 20:31:21 + -Die Daten werden ausgelesen...
06.11. 20:31:22 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
06.11. 20:31:22 -InfluxDB => [ AC Spannung=0,Strom=,Leistung=Array,Scheinleistung=,Blindleistung= 1667763070
Service Status="Online",Temperatur=32.8,Powerstatus1=0,Powerstatus2=0,Powerstatus=0 1667763070
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt=0 1667763070
06.11. 20:31:22 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=lade&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 433,
'request_size' => 366,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.011557,
'namelookup_time' => 0.001154,
'connect_time' => 0.001489,
'pretransfer_time' => 0.001667,
'size_upload' => 217.0,
'size_download' => 155.0,
'speed_download' => 14090.0,
'speed_upload' => 19727.0,
'download_content_length' => 155.0,
'upload_content_length' => 217.0,
'starttransfer_time' => 0.011443,
'certinfo' =>.
array (
'local_port' => 47328,
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 1489,
'namelookup_time_us' => 1154,
'pretransfer_time_us' => 1667,
'starttransfer_time_us' => 11443,
'total_time_us' => 11557,
06.11. 20:31:22 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet: localhost Port: 1883
06.11. 20:31:27 -InfluxDB => [ AC Spannung=0,Strom=,Leistung=Array,Scheinleistung=,Blindleistung= 1667763070
06.11. 20:31:27 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.013685,
'namelookup_time' => 0.000203,
'connect_time' => 0.000204,
'pretransfer_time' => 0.000527,
'speed_download' => 11923.0,
'speed_upload' => 16692.0,
'starttransfer_time' => 0.013578,
'certinfo' =>.
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 204,
'namelookup_time_us' => 203,
'pretransfer_time_us' => 527,
'starttransfer_time_us' => 13578,
'total_time_us' => 13685,
06.11. 20:31:32 -Multi-Regler-Ausgang. -2
06.11. 20:31:32 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
06.11. 20:31:32 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------.
und
Bernhard
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>.
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>.
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
ich habe gerade gesehen das anscheinend mansche Werte geschrieben werden.
Der Status ?? wird übertragen und ich kann im Grafana den Status darstellen.
Die AC Spannung, Strom usw. bekomme ich nicht.
Bernhard
Funktioniert Funktioniert nicht
Bernhard
