Wh_Heute in Tabelle "Summen" immer 0?
AchimKa
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Ich habe vielleicht noch ein Verständnisproblem mit den Daten in der Summentabelle der Datenbank. Ich habe die Benachrichtigung über WhatsApp eingerichtet. Heute Abend kam die erste Benachrichtigung des PHP-Skripts SONNENUNTERGANG aus der Datei meldungen_senden.php, allerdings wurden scheinbar nur 0 Wh erzeugt. Ich habe mir daraufhin das Skript meldungen_senden.php angeschaut und den Kommentar gefunden, dass das Feld Wh_Heute in der Tabelle Summen vorhanden sein muss. Das Feld ist vorhanden, steht aber in allen Datensätzen auf 0. Wo werden denn die Summen gebildet?
Bin inzwischen von Solaranzeige auf ioBroker umgestiegen.
Re: Wh_Heute in Tabelle "Summen" immer 0?
Das hängt von dem Gerät ab, was du ausliest. Die Daten können direkt aus dem Gerät ausgelöesen werden, wenn das Gerät die tägliche Produktion ausgiebt, sie können abner auch im Script errechnet werden, wenn das nötig ist. Welches Gerät liest du denn aus?
AchimKa
Einen Fronius Symo (12)
Nutze das Feld "SummeWattstundenGesamtHeute", das müsste in deinem Fall das richtige Feld sein.
Schaue einfach einmal direkt in die Datenbank, wie die Felder genau heißen.
AchimKa
Es sieht so aus, als liefert der Symo unvollständige Summendaten. Frage ich den WR mit folgender Abfrage ab...
... so erhalte ich folgendes Ergebnis:
Der Inhalt von DAY_ENERGY ist NULL und wird in der Folge dem Datenbankfeld WattstundenGesamtHeute zugewiesen. Deshalb bekomme ich in der täglichen Benachrichtigung die Tagessumme 0 gemeldet.
Die Abfrage...
... liefert folgendes Ergebnis:
E_Day ist auch hier NULL und wird dem Feld SummeWattstundenGesamtHeute zugewiesen.
Vielleicht sollte ich dazu mal den Fronius-Support befragen...
LG Achim
http://WR-IP/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DataCollection=CumulationInverterDataCode: Alles auswählen
"Body" : {
"Data" : {
"DAY_ENERGY" : {
"Unit" : "Wh",
"Value" : null
"DeviceStatus" : {
"ErrorCode" : 0,
"InverterState" : "Running",
"StatusCode" : 7
"PAC" : {
"Unit" : "W",
"Value" : 211.76986694335938
"TOTAL_ENERGY" : {
"Unit" : "Wh",
"Value" : 99968.335277777776
"YEAR_ENERGY" : {
"Unit" : "Wh",
"Value" : null
"Head" : {
"RequestArguments" : {
"DataCollection" : "CumulationInverterData",
"DeviceId" : "1",
"Scope" : "Device"
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
"Timestamp" : "2022-10-18T18:16:06+00:00"
}Die Abfrage...
http://WR-IP/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgiCode: Alles auswählen
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"Battery_Mode" : "normal",
"DT" : 1,
"E_Day" : null,
"E_Total" : 100028.70472222222,
"E_Year" : null,
"P" : 298.01519775390625,
"SOC" : 89.0
"Site" : {
"BackupMode" : false,
"BatteryStandby" : true,
"E_Day" : null,
"E_Year" : null,
"Meter_Location" : "grid",
"Mode" : "bidirectional",
"P_Akku" : 342.72451782226562,
"P_Grid" : -155.40000000000001,
"P_Load" : -266.11538085937502,
"P_PV" : 0.334141805768013,
"rel_Autonomy" : 100.0,
"rel_SelfConsumption" : 63.133017902413343
"Smartloads" : {
"Ohmpilots" : {}
"Version" : "12"
"Head" : {
"RequestArguments" : {},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
"Timestamp" : "2022-10-18T18:32:52+00:00"
}Vielleicht sollte ich dazu mal den Fronius-Support befragen...
LG Achim
AchimKa
Update: In der API-Dokumentation ist es beschrieben, dass der GEN24 immer NULL meldet:
Somit hat sich das Thema erledigt.
LG Achim
LG Achim
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Was man hier machen könnte ist folgendes:
Anpassen der entsprechenden PHP, das der Wert Wh_Heute wie bei anderen Wechselrichter für den GEN24 "berechnet" wird.
Eventuell kann das Ulrich relativ schnell einbauen und im Update verteilen.
Ich könnte es Dir auch bereitstellen. Dann ist es nur nach einem Update wieder weg.
AchimKa
Die Überlegung, den Wert selbst zu berechnen, indem man den letzten Wert E_TOTAL vom Vortag nimmt und den aktuell letzten Wert davon abzieht, hatte ich auch angestellt. Nur wie Du schreibst: nach einem Update wäre die Änderung wieder weg. Deshalb möchte ich mich als Nächstes mit den generellen Updateverfahren der Solaranzeige beschäftigen, um zu wissen, was ich ändern darf, ohne dass die Änderung beim Update verloren geht und was nicht.
LG Achim
Du kannst theoretisch eigene Berechnungen in der x_math.php machen. Diese bleiben bei einem Update erhalten.
Da "Dein" Problem aber ja was generelles beim Gen24 ist wäre eine allgemeine Lösung sinnvoller. Deswegen die Überlegung es in die normalen Abfrage zu implementieren.
Timo
Timo
Ich werde das am Wochenende einbauen. Bitte etwas Geduld.TeamO hat geschrieben: ↑Mi 19. Okt 2022, 08:22Was man hier machen könnte ist folgendes:
