Kann ich bestätigen. Die Meldung im Log "Datenübertragung erfolgreich" kommt immer, egal ob die RS485-Kommunikation funktioniert oder nicht. Er erzeugt auch Einträge in der Datenbank, aber alle zugehörigen Werte bleiben leer...
Ich habe den Solarsolar HYD4600EP im Einsatz und mit zwei verschiedenen RS485/USB-Adapter bislang keinen erfolg. Ein simples Terminalprogromm zeigt, dass wirklich keinerlei Kommunikation stattfindet.
Hat vielleicht jemand mit Solarsolar Erfahrungen mit funktionierenden Adaptern gemacht (unabhängig von Solaranzeige.de)?
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Mit meiner Kombination hat Ulrich den Sofar eingerichtet. Nachts gibt es bei mir auch Lesefehler. Ich habe aber ein anderes Modell als ihr. Ich suche mal alle Details raus.
Den Adapter hatte ich von Berrybase.
Der Wechselrichter ist der Sofar 5.5 KTL-X
DerAdapter Entschuldigt das schlechte Foto, ich hab B- auf 1, A+ auf 2, kein gnd.
Rüdiger
Rüdiger
Vermutlich funktioniert es mit dem HYD einfach nicht.
Ich habe bei Sofarsolar bzgl. einer Dokumentation für RS485 nachgefragt, aber leider haben die nichts dazu (sagen sie). Ich habe jedoch eine Software bekommen (SolarMonitor.exe). Ich werde diese mal ausprobieren und geb bescheid, ob damit die Kommunikation funktioniert.
Gibt es denn Hier schon Neuigkeiten? ich bin grad dabei mich etwas mit Solaranzeige zu beschäftigen, brauche ja aber nicht weitermachen wenn die HYD Wechselrichter nicht funktionieren
Die Kommunikation mit dem SolarMonitor von SOfarSolar funktioniert
Edit: Habe im photovotaikforum ein xls zum HYD gefunden: https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost2632643
@Ulrich: unterscheidet sich dieses von der aktuellen Implementierung?
Ich habe nun auch die Kommunikation mittels eines ESP8266 und RS485 TTL Converters geschafft, somit sollte es kein grundlegendes Problem der verwendeten Adapter sein.
@Ulrich, würde dir der Arduino Code mit der funktionierenden Kommunikation helfen, um unsere Proleme ansehen zu können?
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Bitte schicke mir die Unterlagen per eMail zu. Ich schaue mir das an, ob ich irgendetwas ändern kann.Syrus hat geschrieben: ↑Mo 14. Nov 2022, 07:57Ich habe nun auch die Kommunikation mittels eines ESP8266 und RS485 TTL Converters geschafft, somit sollte es kein grundlegendes Problem der verwendeten Adapter sein.
Hab dir den Code gschickt, Vielen Dank für deinen Einsatz!
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Ich wäre auch sehr interessiert an einer Anbindung/Kommunikation für den SofarSolar HYD15
Da dieser hoffentlich bald 2.2023 in Betrieb gehen soll.
Ein Growatt mod6000 läuft aktuell schon testweise.
Danke schon mal vorab
Growatt Mod6000 3850/4620
SofarSolar HYD15 5775/7700
SofarSolar KTLX6.6 6230
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Heizstab 6Stufen/4800Watt
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Mitglieder in diesem Forum: Mazda332 und 2 Gäste
