Genau davor hab ich ja so große Angst ..... dass ich mir meine Daten versemmele
ich les mir mal die update Anleitung durch
Growatt SPH mit Solaranzeige verheiraten
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Growatt SPH mit Solaranzeige verheiraten
Also ich habe die 4.8.0 am Laufen, läuft super.
Unter "Summen" fehlt jedoch der auf der vorigen Seite zu sehende Eintrag.
Ich habe lediglich diese Auswahlmöglichkeiten.
Wie kann das sein, dass es bei manchen Leuten läuft und dann bei manchen Ned?
Achso WR Growatt SPF 500 ES
Wie könnte das ganze behoben werden?
Ansonsten ist die Solaranzeige ein wahnsinns-Projekt. Vielen Dank!
:edit:
in der Funktionen.inc.php habe ich gesehen, dass man mit der Protokollversion 4 (diese habe ich anscheinend^^) nur die 5 Werte hat.
Wird die Protokollversion über den WR vorgegeben?
Gruß, Danone
:edit:
Gruß, Danone
Moin,bobline hat geschrieben: ↑Fr 1. Jul 2022, 08:18Mit der aktuellen Version von Solaranzeige (5x) bekomme ich unter "Data Source" Solaranzeige einen "From" Batterie angezeigt.
Bei meiner alten Version 4.7.0 fehlt der einfach.
Auch unter dem "From" Summen" fehlen mir einige Punkte ... z.B. LoadLeistungGesamt
Dass muss ich irgendwie hin bekommen, ohne alles neu aufzusetzen.
hast du es mit den Summen hinbekommen?
bei mir habe ich auch nur 5...
und meine Firmware wird nicht in die influx geschrieben.
Ich sehe gerade, hier ging es ja um sph und nicht spf ^^
Gruß, Danone
Mitglieder in diesem Forum: CloudeBot [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
