Problem Daly BMS, RS485 Pin-Belegung
info@blue-music.de
Re: Problem Daly BMS, RS485 Pin-Belegung
Guten Tag, wie ist die Sache denn nun augegangen. Weil ich habe das selbe Problem. Grüße René
wyky
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Bin ebenfalls an einer Lösung interessiert. Das LOG sieht bei mir genauso aus
Gruß Udo
Gruß Udo
Bitte ein Update auf die Solaranzeige machen. Der Script ist erst vor ein paar Tagen geändert worden.
wyky
Update habe ich gemacht > > Version 4.8.0f >> war vorher aber schon drauf
Vielleicht kann noch wer posten, wie jetzt was mit welchem Kabel und welchem Stecker / USB-Stick angeschlossen werden soll.
Gruß Udo
- Fehler ist immer noch vorhanden
- Mein Sonoff TH16 schreibt jetzt plötzlich nicht mehr in die Datenbank
Gruß Udo
wyky
Bei mir funktioniert jetzt das Auslesen von dem Daly BMS dank Ulrich
Entscheidend war der Eintrag von $WR_Adresse = "40"; in der user.config.php !
Hier nochmal meine Konfiguration:
Gruß Udo
- Model Daly BMS Lifepo4 16S - 48V - 30A
- Kabel welches beim Daly BMS dabei ist genommen, ist beschriftet mit A+B+CAN L+CAN H + ABGND
- Kabel A + B mit dem FTDI-USB-Adapter verbunden - GND habe ich nicht angeschlossen
- Steckplatz am Daly BMS = CAN/RS485 mit 5 PIN Stecker genommen (UART geht nicht weil der 6 PIN hat !)
- In der user.config.php Regler Nr. 57 eingetragen + $WR_Adresse = "40";
Gruß Udo
ich stehe noch vor dem gleichen Problem. Also hast Du nur die beiden linken Kabel genutzt?
Ich habe einen 6-pol. UART Port und einen 5-poligen ohne Beschriftung. Die DALYs scheinen ja sehr verschieden zu sein.
Ich muss erst passende Stecker zuchen und kaufen. Ich hab edie nur 4polig da.
Dann kannst Du also den RS485 und Bluetooth parallel nutzen?
Gruß, René
Gruß, René
wyky
Ich hab die Kabel benutzt wie oben beschrieben. Bluetooth kann weiterhin über UART genutzt werden. Anbei zum Verständnis noch ein Bild.
Gruß Udo
Gruß Udo
Danke für das Bild. Schon komisch dass es so viele verschiedene DALY gibt. Die Herstellerseite ist ja auch ein Totalausfall. Nach Rückfrage ist jetzt klar, dass auf meinem BMS die RS485 eingespart wurde.
wyky
Das Problem mit den unterschiedlichen DALY BMS kenn ich, hatte auch schonmal eines ohne RS485/CAN - Schnittstelle bestellt
Man muss unbedingt die Beschreibung genau lesen, was für Schnittstellen dabei sind bzw. auch aktiv sind. Evtl. sieht man es auch
am Preis, das mit RS485/CAN kostet gleich mal ein paar Euro mehr.
Schöne Grüße
Udo
Schöne Grüße
Udo
