Tasmota Sonoff Werte nicht alle in Influx DB
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
Re: Tasmota Sonoff Werte nicht alle in Influx DB
Welche Daten fehlen denn jetzt?
Der TH16 kann ja nur unter Service "Powerstatus", "Temperatur", "Masseinheit" und "Luftfeuchte" abspeichern.
wyky
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von wyky »
unter Service sind die folgenden Daten vorhanden bzw. mir reicht eigentlich die Temperatur nur das solaranzeige.log sieht komisch aus (siehe Beitrag oben) bzw. nicht so wie vorher. Wenn das so sein sollte dann ist alles O.K. :) Die Veränderung ist mir halt nach dem gestrigen Update aufgefallen .....
AC
Info
Service
Statistik
Summen
> select * from Service order by time desc limit 10
time Luftfeuchte Masseinheit Powerstatus Status Temperatur
1669981150000000000 0 C 0 Online 59.6
1669981030000000000 0 C 0 Online 59.6
1669980912000000000 0 C 0 Online 59.7
1669980791000000000 0 C 0 Online 59.8
1669980670000000000 0 C 0 Online 60
1669980550000000000 0 C 0 Online 60.1
1669980430000000000 0 C 0 Online 60.3
1669980310000000000 0 C 0 Online 60.4
1669980192000000000 0 C 0 Online 60.6
1669980071000000000 0 C 0 Online 60.9
Gruß Udo
Hallo Udo,
ja, die LOG Datei sieht etwas anders aus. Das hat aber nichts zu sagen.
wyky
Beitrag von wyky »
alles klar, dann passt das mal :) Wenn jetzt noch einer eine Lösung für das Daly BMS Problem hat, dann wäre das super ;)
Gruß Udo
Mir ist kein Daly BMS Problem bekannt. Es wird an deiner Verbindung liegen.
wyky
Beitrag von wyky »
Trage bitte einmal in die user.config.php
$WR_Adresse = "40";
ein.
wyky
Beitrag von wyky »
das war die Lösung :) Das Auslesen des Daly BMS funktioniert jetzt und ich bekommen alle Werte auf dem Standard-Dashboard angezeigt.
Hier nochmal meine Konfiguration:
  • Model Daly BMS Lifepo4 16S - 48V - 30A
  • Kabel welches beim Daly BMS dabei ist genommen, ist beschriftet mit A+B+CAN L+CAN H + ABGND
  • Kabel A + B mit dem FTDI-USB-Adapter verbunden - GND habe ich nicht angeschlossen
  • Steckplatz am Daly BMS = CAN/RS485 mit 5 PIN Stecker genommen (UART geht nicht weil der 6 PIN hat !)
  • In der user.config.php Regler Nr. 57 eingetragen + $WR_Adresse = "40";
Bei Fragen einfach melden.
Gruß Udo
