Homematic Systemvariablen übertragen
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
ich versuche aktuell Systemvariablen an die Solaranzeige zu übertragen - aber irgendwie klappt es bei mir nicht und ich bekomme auch keinen Fehler in der Log.
eingesetzt hätte ich einmal:
$HM_Systemvariable[1] = “DutyCycle“;
Ich finde in Grafana aber diesen Wert einfach nirgends...
Danke für eure Hilfe.
Lg, Michael
Lg, Michael
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Re: Homematic Systemvariablen übertragen
Hast Du auch alle Variablen/Angaben in der user.config.php eingetragen, wie es in der Anleitung unter Punkt 6.2 steht?
Also bei Dir dann:
Wenn dem so ist, sollte der Wert auch in der entsprechenden Datenbank im Measurement Homematic zu finden sein.
Auch wichtig zu wissen, was im solaranzeige.log steht.
Also bei Dir dann:
$HM[1]["Variable"] = "DutyCycle";
$HM[1]["Systemvariable"] = "DutyCycle";
Nachdem ich eine Multiregler Variante nütze habe ich es in der user.config.php für die Homematic wie geschrieben eingetragen... bis jetzt kommt nichts in Grafana an. Die Log sagt folgendes:
12.12. 12:21:22 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 72
12.12. 12:21:22 |---------------- Start hm_geraet.php --------------------------
12.12. 12:21:22 + -Die Daten werden ausgelesen...
12.12. 12:21:30 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
12.12. 12:21:30 -Multi-Regler-Ausgang. -1
12.12. 12:21:30 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
12.12. 12:21:30 |---------------- Stop hm_geraet.php --------------------------
12.12. 12:21:30 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Wenn Du eine Multi-Regler-Version nutzt, muss Du die Änderung natürlich in der x.user.config.php eintragen, wo Du in der entsprechenden Datenbank dann die Werte haben möchtest.
In der Multi-Regler-Version wird die user.config.php (ohne vorangestelle 1./2./etc.) nicht mehr verwendet.
Ja, habe ich auch so in der 4.user.config.php eingetragen... Die Geräte senden auch die Daten an die DB Solaranzeige... ABER die Systemvariablen finde ich leider weiterhin nicht...
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Achtung!
Die Übertragung der Variablen zur Homematic hat sich geändert. Es muss jetzt eine _math Datei angelegt werden. Bitte das aktuelle Dokument "Homematic_Anbindung.pdf" nutzen und Seite 8 Punkt 5. unbedingt beachten.
Das ist in dem gleichen Dokument im Anschluss beschrieben.
https://solaranzeige.de/phpBB3/download ... indung.pdf
Aus meiner Sicht habe ich es laut dem Dokument durchgeführt - finde in Grafana aber keine Werte....
Und die Log sieht wie folgt aus:
Hast Du jetzt auch beide Variablen
eingetragen oder nur die Systemvariable wie oben angegeben?
Hast Du in der Datenbank mal direkt nachgeschaut? Was gibt es dort für Measurements?
