MPI5K keine gültigen Daten
Solarstromer
Beitrag von Solarstromer »
ich versuche meinen MPP MPI5K Plus mit der Solaranzeige zu loggen und komme bei der Installation nicht weiter.
Der Wechselrichter wird anscheinend erkannt, aber ich bekomme keine Daten.
Da ich nicht weiss wie ich Die log Datei vom Raspi auf meinen Windows- Rechner laden kann ( PUTTY ) habe ich mal Screenshots gemacht.
beim Setup habe ich nur den Regler 24 eingestellt und sonst nichts verändert.
Der WR hängt mit USB Kabel am Pi, mit PC und SolarPower Software kann ich damit auslesen.
Habe den Pi auch neu gestartet. Ich bin Raspberry/Linux Anfänger
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
MPP MPI5K Plus, 16X230AH LiFePo4, JK-BMS, 12X QCells Q.Peak Duo ML-G9 390W Module.Nulleinspeisung mit EA 630
Alex2605
Re: MPI5K keine gültigen Daten
Beitrag von Alex2605 »
Gibt es hier was neues?
Habe den gleichen WR und heute Solaranzeige installiert aber bekomme auch irgendwie keine Daten
Lg
Alex
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
Versucht es bitte einmal mit Regler = 9
Nach der Änderung aber den Raspberry neu starten!
oder aber auch mit Regler = 26
sunsimon
Beitrag von sunsimon »
Ich habe auch den MPI5K und erhalte folgende Meldung:
14.12. 11:51:09 -Regler: 26
14.12. 11:51:09 -Regler erkannt: /dev/hidraw0
14.12. 11:51:09 -Device: /dev/hidraw0 wird in die user.config.php eingetragen.
14.12. 11:51:09 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 694 $USBRegler = "/dev/hidraw0";
14.12. 11:51:09 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 713 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
14.12. 11:51:09 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
14.12. 11:52:16 |----------------- Start qpi_p30.php ------------------------
14.12. 11:52:40 -DatenÃbertragung vom Wechselrichter war erfolglos! [Modus]
14.12. 11:52:40 |----------------- Stop qpi_p30.php -----------------------
14.12. 11:53:01 |----------------- Start qpi_p30.php ------------------------
14.12. 11:53:25 -DatenÃbertragung vom Wechselrichter war erfolglos! [Modus]
14.12. 11:53:25 |----------------- Stop qpi_p30.php -----------------------
14.12. 11:54:02 |----------------- Start qpi_p30.php ------------------------
14.12. 11:54:26 -DatenÃbertragung vom Wechselrichter war erfolglos! [Modus]
14.12. 11:54:26 |----------------- Stop qpi_p30.php -----------------------
14.12. 11:55:01 |----------------- Start qpi_p30.php ------------------------
14.12. 11:55:25 -DatenÃbertragung vom Wechselrichter war erfolglos! [Modus]
14.12. 11:55:25 |----------------- Stop qpi_p30.php -----------------------
14.12. 11:56:01 |----------------- Start qpi_p30.php ------------------------
14.12. 11:56:25 -DatenÃbertragung vom Wechselrichter war erfolglos! [Modus]
14.12. 11:56:25 |----------------- Stop qpi_p30.php -----------------------
14.12. 11:57:01 |----------------- Start qpi_p30.php ------------------------
14.12. 11:57:25 -DatenÃbertragung vom Wechselrichter war erfolglos! [Modus]
14.12. 11:57:25 |----------------- Stop qpi_p30.php -----------------------
Was kann ich tun, damit die Datenaufbereitung funktioniert?
sunsimon
Mit dem Regler: 9 funktioniert es. :D
sunsimon
Nachdem ich meinen MPI5K erfolgreich über USB einbinden konnte, habe ich es jetzt auch über den
Seriel Device Server HF2211 ausprobiert. Leider funktioniert das noch nicht.
Hier meine Konfiguration:
$Regler = "9";
$HF2211 = true;
$WR_IP = "192.168.177.12";
$WR_Port = "8899";
$WR_Adresse = "1";
$SerielleGeschwindigkeit = "2400";
Hier die Fehlermeldung:
solaranzeige.log" [readonly][converted] 18631 lines, 941328 bytes
14.12. 15:30:33 -Regler: 9
14.12. 15:30:33 -Device: /dev/hidraw0 wird in die user.config.php eingetragen.
14.12. 15:30:33 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 694 $USBRegler = "/dev/hidraw0";
14.12. 15:30:33 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 713 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
14.12. 15:30:33 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
14.12. 15:31:16 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
14.12. 15:31:16 XX -USB Port kann nicht geÃffnet werden. [1]
14.12. 15:31:16 XX -Exit....
Wie muss ich Konfigurieren, damit die Kommunikation über HF2211 funktioniert?
Der Regler 9 hat eine Hidraw Schnittstelle, die nicht mit einem seriell zu LAN Adapter angebunden werden kann. Dafür ist die Solaranzeige nicht vorbereitet.
sunsimon
Danke Ulrich für die schnelle Antwort. Ist da eine Erweiterung in Solarnzeige möglich, damit das auch mit dem Regler 9 funktioniert?
Nein. Mir ist auch nicht bekannt, dass der HF2211 eine Hidraw Schnittstelle umsetzen kann.
