Verbaucher Ein/aus schalten
vielen Dank für die tolle Arbeit die bereits in diesem Projekt steckt !
Ich baue gerade eine Anlage für mein Wohnmobil mit einem Tracer-Regler.
Ware es möglich in die Anzeige einen Button zu integrieren um den Lastausgang zu schalten ?
Im Moment warte ich auf das alternative Kabel aus dem anderern Thread.
Wenn es da ist kann ich weiter testen.
Hoagie
Hoagie
Re: Verbaucher Ein/aus schalten
bin mit dem Testen vom alternativen Kabel leider noch nicht weiter gekommen, habe das Gefühl das mit meiner Datenbank etwas nicht (mehr) stimmt. Momentan wird nicht mal das Datum in der Anzeige aktualisiert.
Wenn Du das Kabel zum Laufen bekommst, berichte doch im passenden Thread darüber.
Da du die Anzeige auch in einem Wohnmobil nutzen möchtest, hast du die schon SmartWoMo angesehen? Damit kannst du eine Truma Heizung mit dem Raspi steuern und auch WLANs weiterleiten.
Gruss und viel Spass beim Basteln
Stefan
Stefan
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Hallo Hoagie,
Ich melde mich wieder.
Da muss ich einmal die Unterlagen durchsehen ob das möglich ist. Es ist auch nicht mehr so viel Platz für einen zusätzlichen Butten auf der Anzeige.Ware es möglich in die Anzeige einen Button zu integrieren um den Lastausgang zu schalten ?
@ Stefan
Mein Womo ist von 1985 da gibt es nicht viel der original Ausstattung zu vernetzen
Aber ich habe einen Victron Multiplus und einen Phillippi BCM 1 eingebaut, ich glaube aber auch nicht, daß ich da was vernetzen kann.
Ich bin gespannt wie es mit dem Kabel läuft.
@ Ulrich
Wenn es am Platz scheitert könnte man die Funktionvielleicht durch anklicken des Verbraucher-Amperemeter realisieren.
Sowohl das externe Anzeigegerät wie auch die Windows-Software kann den Verbraucherausgang schalten.
Hoagie
@ Stefan
@ Ulrich
Hoagie
Hallo Hoagie,
die Änderung sollte funktionieren. Im Moment habe ich leider keine Zeit dafür, habe es aber auf meine ToDo Liste geschrieben.
Das würde mich auch interessieren, somit könnte man bei einer langen Schlechtwetterphase, zugreifen und die Batterie schonen.
Es wäre ja der Loadausgang vom Laderegler der angesprochen werden müsste.
ich habe das Problem auch, dass ich den Lastausgang gerne per Solaranzeige schalten würde. Einzeln per Button und zusätzlich automatisiert.
Wenn der Tracer nämlich in Erhaltungsladung geht (dieser Zustand wird schön in der Solaranzeige angezeigt "normale Ladung" / Erhaltungsladung) und er die Module dann immer mehr kurzschließt, weil die Batterien nichts mehr aufnehmen, dann soll automatisch der Lastausgang in den Zustand "on" wechseln, damit mein Wechselrichter eingeschaltet wird.
Wäre die mit der Solaranzeige realisierbar?
Manuel
Manuel
6 x 100Wp auf dem Gartenhaus mit ePever Tracer 3210AN und 2 x 120Ah Akku
3 x 100Wp auf dem Gartenhaus mit Mastervolt Soladin 600
Technisch kein Problem. Es muss halt nur programmiert werden.
Melde dich einmal per eMail: support@solaranzeige.de
