Shelly Pro 1PM Einbindung
harry4020
Re: Shelly Pro 1PM Einbindung
Beitrag von harry4020 »
Ich verwende die Image Version 5.8.0 (64 Bit)
Für den Befehl chown www-data:www-data /var/www/html/database/* fehlen scheinbar dem PI User die Rechte.
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 926 Mal
Entschuldigung, natürlich:
sudo chown www-data:www-data /var/www/html/database/*
harry4020
sudo chown www-data:www-data /var/www/html/database/* hat leider nichts gebracht es bleibt leider der gleiche Fehler in der php.log
muell-net
Beitrag von muell-net »
ich habe mittlerweile das gesamte Forum durch. Leider habe ich als "Nichtfachmann" noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Über ein Relais "Shelly Pro 1" - DIN, Hutschienenmodel möchte ich die Brauchwasserheizung über die Solaranzeige einschalten. Auch nach Nachfrage direkt bei Shelly (Flashen auf Tasmota, andere Möglichkeit der Steuerung, ...) brachte leider kein Ergebnis:
(https://www.shelly-support.eu/forum/th ... post205170
Solange der Entwickler also nichts tut, wird der Pro 1 und auch der Pro 1 PM kaum funktionieren können. und wenn ich den Quelltext richtig gelesen hab dann würde es auch dann nicht funktionieren, wenn du den Shelly auf Tasmota flasht.
Laut quelltext werden aktuell lediglich folgende Geräte (alle zwingend mit Tasmota) untersützt:
Code
// SonoffModul 1 = Sonoff basic oder Shelly Plug S
// 4 = Sonoff TH 10/16
// 6 = Sonoff POW R2
// 43 = Sonoff POW R2
// 46 = Shelly 1
// 53 = Jogis Delock
// 55 = Gosund SP1
// 200 = Shelly 2.5 DeviceName = "Shelly 2.5"
// 201 = Shelly 1PM DeviceName = "Shelly 1PM"
// 201 = Shelly Plus 1PM DeviceName = "Shelly Plus 1PM"
// 204 = Sonoff POW R3 DeviceName = "Sonoff POW R3"
Wer kann mir bitte weiterhelfen?
Gibt es dazu bereits eine Lösung?
Wie gesagt ich bin kein Spezialist!! Vielleicht hat bereits jemand die Anbindung geschafft!
Für eine einfache "Step-by-Step" Anweisung wäre ich sehr dankbar.
