Hallo Leute,
habe das 32bit Image installiert und bekam gleich beim Expandieren des Filesystems einen segmentation fault. Dann eine neue SD Karte geflasht, verify funktioniert nicht. Und beim Expandieren des Filesystems wieder segmentation fault. Bin kein Linux-Profi: Kann es sein, dass der Fehler in der IMG Datei liegt?
Gerald
pi@solaranzeige:~ $ sudo raspi-config
Segmentation fault
Segmentation fault
Segmentation fault
Welcome to fdisk (util-linux 2.33.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Command (m for help): Disk /dev/mmcblk0: 29,6 GiB, 31724666880 bytes, 61962240 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8978ce14
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 8192 532480 524289 256M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 540672 15417343 14876672 7,1G 83 Linux
Command (m for help): Partition number (1,2, default 2):
Partition 2 has been deleted.
Command (m for help): Partition type
p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (2048-61962239, default 2048): Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (540672-61962239, default 61962239):
Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 29,3 GiB.
Partition #2 contains a ext4 signature.
Disklabel type: dos
/dev/mmcblk0p2 540672 61962239 61421568 29,3G 83 Linux
Command (m for help): The partition table has been altered.
Syncing disks.
Segmentation fault
pi@solaranzeige:~ $
Segmentation fault im Image?
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Segmentation fault im Image?
Das Image wird pro Tag 30 mal herunter geladen und entpackt.
Man darf aber kein Unzip vom MAC nehmen. Das Image muss auf einem Windows oder Linux Rechner entpackt werden.
Ich habe es auf Windows entpackt. Der Raspi fährt ja auch hoch und Grafana etc. funktioniert auf den ersten Blick ja auch.
Aber wie gesagt: bei mir auf zwei verschiedenen SD Karten. Eine davon neu: jeweils segmentation faults.
Das lässt sich auch reproduzieren mit
service --status-all
zum Beispiel.
Tritt das Problem bei sonst niemandem auf?
Wenn nein, werd ich halt eine weitere SD Karte kaufen.
zum Beispiel.
Re: Segmentation fault im Image? - SD Karten sind nicht alle gleich
Liebe Leute,
ich habe das oben beschriebene Problem jetzt offenbar gelöst. Ich verwende jetzt eine
Samsung ProEndurance 32GB
Seit Monaten läuft jezzt die Solaranzeige drauf problemlos.
Die Karte ist mit 100MB/s Lesegeschwindigkeit und 30MB Schreibgeschwindigkeit spezifiziert.
Ist etwas teurer als "normale". Die paar Euro wiegen die Zores, die ich hatte ,wirklich auf.
gzi
gzi
