Inbetriebnahme JK-BMS über RS485
Re: Inbetriebnahme JK-BMS über RS485
Hallo Zusammen, leider funktioniert das Auslesen des JK-BMS bei mir nicht.
Ich habe
1) DSD TECH USB zu TTL Seriell Adapter Konverter mit FTDI FT232RL Chip mit 5v TTL Level
2) mit DMESG das Device ausgelesen und in der Config eingetragen
3) die Speed eingestellt: stty -F /dev/ttyUSB1 raw speed 115200 cs8 -iexten -echo -echoe -echok -onlcr -hupcl ignbrk time 5; Die gleiche Baud rate ist auch im Konfig File hinterlegt
4) Aber leider kommt die Meldung im Log File: -no answer from USB in 210ms)
4) Wenn ich den USB TTL Konverter nicht anstecke so kommt USB Port kann nicht geöffnet werden.
Ich hätte auch schon versucht den USB zu TTL Converter am PC mit einem Terminal Programm zu verwenden. Hat jemand da eine IDEE welche Befehle ich absetzen muss, damit das JK BMS antwortet. Mit beliebigen Zeichen kommt nichts zurück.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Michael
Ich habe
Michael
Nachdem ich das USB seitige Kabel zum RS485 Adapter überprüft habe was ok ist wird der Adpater trotzdem nicht erkannt. Nun habe ich eine USB-seriell Kabel noch gefunden und da ist meine FRage der Verbindung zum 4 pol Stecker am JKBMS.
GND -GND klar,
RX-A/B, TX-B/A ? VCC 5V ?
GND -GND klar,
Heute ist der USB - RS485 Adapter gekommen. Habe ihn wie folgt an den RS485 Adapter der zum BMS geht angeschlossen.
USB wird als FTDI erkannt im log steht allerdings:
01.03. 18:36:01 |------------ Start JK_bms.php ---------------------------
01.03. 18:36:01 -no answer from USB in 210ms)!
01.03. 18:36:01 !! -Fehler USB Command
01.03. 18:36:01 |------------ Stop JK_bms.php (0s) -----------------------
01.03. 18:37:02 |------------ Start JK_bms.php ---------------------------
01.03. 18:37:02 -no answer from USB in 210ms)!
01.03. 18:37:02 !! -Fehler USB Command
Wenn ich den RS485 an die CAN Buchse anstecke kommt:
.03. 18:30:01 |------------ Start JK_bms.php ---------------------------
01.03. 18:30:01 !! -invalid frame! instead of 0x79
01.03. 18:30:01 -ff80ffff80ffffff
01.03. 18:30:01 |------------ Stop JK_bms.php (0s) -----------------------
01.03. 18:31:02 |------------ Start JK_bms.php ---------------------------
01.03. 18:31:02 !! -invalid frame! instead of 0x79
01.03. 18:31:02 -00f0
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
so sieht mein BMS aus:
Ich hatte hier auch Probleme. Daher bin ich auf die kabellose Version gegangen.
Ich habe das Projekt von scotty89 https://www.akkudoktor.net/forum/open-s ... -iobroker/ genommen und mittels MQTT an die Solaranzeige übermittelt.
Man muss aber sowohl im Projekt von Scotty als auch im Code der Solaranzeige ein paar Änderungen vornehmen.
@ Ulrich: bei der MQTT Schnittstelle wird der Wert immer als Sting gespeichert. Ich habe das aktuell mal so implemnetiert, dass der übertragene Key wenn er mit _I (Integer) _F(Float) oder _S(String) endet ein Casting in dieses Format gemacht wird. Alternativ könnte man natürlich auch Überprüfen, oder der Value eine Buchstaben oder Sonderzeichen enthält und wenn das nicht der Fall ist, hier als ein Float gespeichert wird. Könntest Du das evtl anpassen?
@xanko: Wenn Du willst, kann ichDir meine Anpassungen senden
das Projekt von Scotty geht aber soweit ich es verstanden habe mittels eines ESP32 der in einem Arduino läuft.
Das ist mir zu aufwendig und zu kompliziert. Bin da eh nicht so tief in der Materie drin.
Habe schon genug zu tun mit diesem und etl. anderen Dingen.
Trotzdem vielen Dank für Dein Angebot.
da würde mich auch sehr interessieren. Ich kann keine Kabel zwischen Rasp und JK-BMS packen da Weg zu lang. ESP32 ist kein Problem...will praktisch die Daten per MQTT an solaranzeige senden. Was muss dafür gemacht werden?mmaurer44 hat geschrieben: ↑So 9. Apr 2023, 18:31Ich hatte hier auch Probleme. Daher bin ich auf die kabellose Version gegangen.
Es kann kein Gerät ausgelesen werden und die Daten per MQTT an die Solaranzeige gesendet werden! Das wurde hier schon mehrfach diskutiert.
Florian S.
Ich habe auch das Problem das mein JK-BMS angeblich nicht antwortet.
Der (eigenbau) USB - RS458 Adapter (mit FTDI Chip) funktioniert aber an einem Laptop mit dem Programm JK-BMS-MONITOR V2.7.0 einwandfrei.
Ich gehe also momentan davon aus das es kein elektrisches Problem ist, sondern an der Software scheitert.
In der Solaranzeige.log wiederholt sich dieser Fehler:
Den Tracelevel hab ich in der JK_bms.php schon auf 10 gestellt.
Aber leider kann ich mit -out> : 4e5700130000000006030000000000006800000129 nichts anfangen.
Kann ich irgendwo den 210ms Timeout (versuchsweise) höher stellen?
Oder noch etwas anderes ausprobieren?
Florian
04.10. 21:48:00 -Multi Regler Auslesen [Start].
04.10. 21:48:00 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 9
04.10. 21:48:05 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
04.10. 21:48:05 -Multi-Regler-Ausgang. 4
04.10. 21:48:06 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
04.10. 21:48:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 89
04.10. 21:48:09 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
04.10. 21:48:11 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 83
04.10. 21:48:11 |------------ Start JK_bms.php ----------------------------.
04.10. 21:48:11 -Zentraler Timestamp: 1759607280
04.10. 21:48:11 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
04.10. 21:48:11 o -Hardware Version: 3B
04.10. 21:48:11 -USB Port: /dev/ttyUSB0
04.10. 21:48:11 + -Die Daten werden ausgelesen...
04.10. 21:48:11 -out> : 4e5700130000000006030000000000006800000129
04.10. 21:48:11 -no answer from USB in 210ms)!
04.10. 21:48:11 !! -Fehler USB Command
04.10. 21:48:11 |------------ Stop JK_bms.php (0s) ----------------------------.
04.10. 21:48:12 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Florian
"4e5700130000000006030000000000006800000129"
Das ist der Befehl, der an den JK-BMS gesendet wird, worauf dieser nicht antwortet.
Die serielle Geschwindigkeit der RS485 Schnittstelle im JK-BMS muss auf 115200 Baud stehen. Bitte das einmal prüfen und eventuell umstellen. Danach noch einmal den Raspberry neu starten.
Florian S.
Die 115200 Baud hatte ich der 3.user.config.php schon eingetragen (und auch die // entfernt).
stty -a -F /dev/ttyUSB0
zeigt mir auch 115200 Baud an:
Neu gestartet habe ich auch schon mehrmals.
Kann ich noch was anderes ausprobieren?
733 /******************************************************************************
734 // USB Device USB Device USB Device USB Device USB Device
735 ******************************************************************************/
736 //
737 // USB Device, die automatisch erkannt wurde... bitte nicht ändern
738 // Wird nicht bei der Multi-Regler-Version benötigt.
739 //
740 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
741 //
742 // Nur wenn die automatischer Erkennung nicht funktioniert hat, bitte manuell
743 // eintragen. Im Normalfall wird das nicht benötigt. So lassen wie es ist.
744 // --- Nur bei Multi-Regler-Version Nur bei Multi-Regler-Version ----
745 // Bei einer Multi-Regler-Version muss hier der Devicename manuell
746 // eingetragen werden.5
747 //
748 $USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
749 //
750 // Wird nur in seltenen Fällen gebraucht.
751 $SerielleGeschwindigkeit = "115200";
752 /*****************************************************************************/
speed 115200 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = <undef>; eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R; werase = ^W; lnext = ^V; discard = ^O; min = 1; time = 5;
-parenb -parodd -cmspar cs8 -hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8
-opost -olcuc -ocrnl -onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
-isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke -flusho -extproc
