Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 938 Mal
Am Anfang der Datei growatt.php findest du die Variable $Tracelevel
require_once ($Pfad."/phpinc/funktionen.inc.php");
if (!isset($funktionen)) {
  $funktionen = new funktionen( );
// Im Fall, dass man die Device manuell eingeben muss
if (isset($USBDevice) and !empty($USBDevice)) {
  $USBRegler = $USBDevice;
$Tracelevel = 7; //  1 bis 10  10 = Debug
$Timer = 300000; // Größer wählen, wenn Lesefehler auftreten.
$RemoteDaten = true;
Dort musst du anstatt 7 einfach 8 eintragen. Das Semikolon dahinter aber nicht löschen!
Am besten auf der Konsole folgendes eingeben:
sudo mcedit /var/www/html/growatt.php
Nach dem Ändern F2 und dann F10 drücken.
Was jedoch merkwürdig bei dem Gerät ist, dass es keine Fehler beim Auslesen der Daten gibt, auch viele Daten ausgegeben werden, aber nicht die Wichtigsten:
[Firmware] => EA1.0
[Protokollversion] => 4
[Standby] => 00
[AC_output] => 00
[OutputConfig] => 2
[ChargeConfig] => 1
[PVModel] => 0
[ACInModel] => 1
[FwVersion] => EA1.0
[OutputVoltType] => 1
[OutputFreqType] => 0
[Seriennummer] => OHB4806xxx
[MaxChargeCurrent] => 20
[BulkChargeVolt] => 57.4
[FloatChargeVolt] => 54
[BatLowUtiVolt] => 46.4
[FloatChargCurrent] => 5
[BatteryType] => 2
[Status] => 0
[PV_Spannung1] => 0
[PV_Spannung2] => 0
[PV_Leistung1] => 0
[PV_Leistung2] => 0
[Buck1_Strom] => 0
[Buck2_Strom] => 0
[PV_Strom1] => 0
[PV_Strom2] => 0
[AC_Leistung_R] => 0
[AC_Scheinleistung_R] => 0
[AC_Charge] => 0
[Batteriespannung] => 0
[BatterieSOC] => 0
[AC_Spannung_R] => 0
[AC_Frequenz] => 0
[AC_Ausgangsspannung] => 0
[AC_Ausgangsfrequenz] => 0
[DC_Spannung] => 0
[Temperatur] => 0
[DC-DC-Temperatur] => 0
[Ausgangslast] => 0
[Batt_DSP_Port] => 0
[Batt_DSP_Bus] => 0
[AC_Strom_R] => 0
[Inverterstrom] => 0
[AC_Eingangsleistung] => 0
[AC_Eingangsscheinleistung] => 0
[FehlerCodeBit] => 0000000000000000
[WarnungenBit] => 0000000000000000
[FehlerCode] => 0
[Warnungen] => 0
[Mode] => 0
[PV1_Leistung_Heute] => 0
[PV1_Leistung_Gesamt] => 0
[PV2_Leistung_Heute] => 0
[PV2_Leistung_Gesamt] => 0
[AC_LadeenergieHeute] => 0
[AC_LadeenergieGesamt] => 0
[Batt_EntladeenergieHeute] => 0
[Batt_EntladeenergieGesamt] => 0
[AC_EntladeenergieHeute] => 0
[AC_EntladeenergieGesamt] => 0
[AC_Ladestrom] => 0
[AC_Entladeleistung] => 0
[Batt_Entladeleistung] => 0
[Batterie_Leistung] => 0
[MPPT_Fan_Speed] => 0
[Inv_Fan_Speed] => 0
[AC_Leistung] => 0
[PV_Leistung] => 0
[WattstundenGesamtHeute] => 0
[WattstundenGesamt] => 0
[Batterie_Ladung] => 0
[Batterie_Entladung] => 0
[Netz_Bezug_Heute] => 0
[Netz_Bezug_Gesamt] => 0
[Regler] => 48
[Objekt] =>.
[Modell] => Growatt
Da ich so ein Gerät nicht habe, kann ich leider nicht sagen, woran das liegen könnte. An der Firmware Version? Muss noch irgendetwas im Gerät aktiviert werden? Liefert das Gerät erst Daten, wenn eine bestimmte Leistung von den Paneelen kommt? Wer hat ein Growatt SPF 5000 ?
Stormy
Beitrag von Stormy »
Danke für deine Antwort Ulrich !
Habe meine Schnittstelle RS232 auf einen anderen WR angeschlossen. Ist auch so ein alter Exote : Schneider Electric SUNEZY 600E , hiervon habe ich 3 Stück , sind super haben jeweils 3 Strings funktionieren gut und ich betreibe einen mit einem Solarlog 200 ! Möchte aber unbedingt die Solaranzeige !!!
Also ist die Schnittstelle ok , jedoch betreibe ich ihn über RS 485 und nicht über RS 232. Habe mir soeben bei AMA.... 2 RS485 bestellt. Morgen , wenn der WR angesprungen ist , werde ich einige WR aus der Liste ausprobieren und schauen in mit RS232in Betrieb nehmen und ob eine Kommunikation zustande kommt.
Aufgeben ist keine Option.
lg Stormy
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 93 Mal
Welchen rs485 haste denn bisher verwendet?
Stormy
Hallo Andreas !
Habe bei meinem Growatt über Rs232 angesteuert.
hmm
dann hoffe ich mal, dass die neuen RS485 Adapter welche sind, die individuelle Seriennummern haben und die dann auch korrekt eingetragen werden, sonst geht wieder nix
Stormy
Hallo Andreas !
habe welche von A... bestellt. Oder sind die nicht zu gebrauchen ?
Weißt du wie die zu verkabeln sind ?
lg
Die gehen schon,
passen aber nicht für dich..GENAU diese RS485 Adapter(hab ich schon x fach hier geschrieben) haben fest im ROM eine einzige und damit dieselbe Seriennummer eingebrannt bekommen...und damit geht pro PI exakt nur EIN Adapter...für deinen Anwendungsfall mit 3 Geräten daher unbrauchbar.
Ist so..
Digitus DA 70157, die haben individuelle Seriennummern..(gibt auch andere, aber deine aus AMZ habens nicht)
und wie gesagt, jeden USB/485 explizit zuweisen..google>tutorial Adapter fest zuweisen bei PI
Fabse_1988
Beitrag von Fabse_1988 »
Ein freundliches Hallo
möchte mich hier auch mal einklinken.
Wir haben unsere Anlage seid Mitte Januar am laufen.
Die ist wie folgt aufgebaut
Beides Growatt Wechselrichter
SPH 10000TL3 BH-UP 25 platten a 390 watt Batterie geplant aber noch nicht angeschlossen.
MOD 10 KTL3-X 25 platten a 390 watt
Die Anlage hat eine volle Süd Ausrichtung.
Jetzt meine eigentliche Frage kann ich das Solaranzeigen Raspberry OS auch auf eine andere Hardware Laufen lassen ?
wir haben nämlich noch einen älteren Server von unserer Haussteuerung (Eltako) Über.
Hier mal die Technischen Daten:
Prozessor: Intel® Atom™ N2800 (2 x 1,86 GHZ)
Chipsatz: Intel NM10 Express
Arbeitsspeicher: 2 GB DDR3
Festplattenspeicher: 120 GB SSD
Grafikkarte: Intel® GMA
Schnittstellen: 1 x LAN RJ-45 Intel® 10/100/1000
1 x WLAN 802.11 b/g/n
4 x USB 2.0 (2 x High-Current 1.3 A)
1 x HDMI
1 x VGA
1 x Line out
1 x Mic in
Mein Ziel ist es die Total Verbuggte Cloudlösung von Growatt abzulösen.
Über ein Lösungsvorschlag oder Anregungen Freue ich mich sehr und bedanke mich im Vorraus :D
MFG
Prinzipiell würde das gehen, wenn du die Installation selber übernimmst. Dazu müsstest du aber PHP und Linux Spezialist sein.
Eine vorgefertigte Lösung gibt es nur mit einem Raspberry.
Fabse_1988
Ulrich hat geschrieben:
Mi 8. Feb 2023, 15:29
Sorry habe gerade erst gemerkt das ich versehentlich die melden Taste auf deinen Kommentar gedrückt habe. :lol:
Ja also mit solch einer Antwort habe ich schon fast gerechnet, wir hätten noch einen Raspberry pi 4 mit Motioneye im einsatz. den würde ich gerne so lassen, was für ein Raspberry model sollte man denn nehmen damit das vernünftig läuft ?
