tim-thor
Beitrag von tim-thor »
Danke erst mal,
Wundert mich nur, das der Victron Multiplus II die neun Akkus erkennt.
Mal sehen, ob es wieder neue Firmware gibt, und/oder mal bei Pylontech nachfragen.
Mosti
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Mosti »
Hallo Leute,
ich hab 2 stk US3000C und 7 stk US2000B
ich bekomme leider keine Daten ich glaub das mein gekauftes Kabel nicht für diesen zweck ist bei Batterieview passt das Kabel!
Welche belegung wäre jetzt richtig für die C variante?
danke
tim-thor
bei Batterieview arbeitet ich mit RS232 -> Console Schnittstelle, bei der Solaranzeige arbeite ich mit RS485 -> RS485 Schnittstelle.
Mosti
Beitrag von Mosti »
Ok danke!
Ich hab mir gerade diesen hier bestellt!
https://www.amazon.de/gp/product/B01N3L ... UTF8&psc=1
mit dem müsste es dann was werden!
Wie war genau noch mal die pinbelegung?
tim-thor
PIN 8 auf B-
PIN 7 auf A+
PIN 6 auf GND
Mosti
Beitrag von Mosti »
Super danke!
Die Belegung für die US2000B ist dann anders oder?
Kann ich für die B den gleichen adapter nehmen?
gskalle
Beitrag von gskalle »
Ich habe hier ein ähnliches Problem.
6xUS2000, 2xUS2000C, 1xUS5000.
6xUS2000 + 2xUS2000C = 8Stück haben wunderbar funktioniert. Nach Anschluss des US5000 (insgesamt jetzt 9 Akkus) funktioniert es nicht mehr. Victron erkennt aber die neun Akkus.
Während der Installation kommen auch folgende Fehlermeldungen:
PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1265
PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1333
PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1334
PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1338
PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1344
PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1360
PHP Warning: Division by zero in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1360
Kann jemand damit was anfangen?
Danksagung erhalten: 917 Mal
Der US5000 ist noch nicht implementiert. Der kann noch nicht ausgelesen werden.
tim-thor
mein derzeitiger Kenntnisstand:
Nach Rücksprache mit Pylontech, über RS232 am Consolen-Anschluß kann man bis zu 16 x US2000C auslesen.
(funktioniert mit Win10 Laptop und Multisibcontrol bei 9 Stk.)
Über RS85 muss man die US2000C in Gruppen zu 8 Stk. zusammenschalten, also benötigt man für jede Gruppe ( 8Stk.) eine RS485 Verbindung.
Da die Solaranzeige bei US2000C nur die RS485 anbietet, werde ich mal die Multireglerversion probieren.
Mosti
Beitrag von Mosti »
Morgen,
das heißt ja so wie ich das verstehe das über den console port max 16 stk. ausgelesen werden können und beim RS485 port nur max 8 stk.
Wenn man dann Gruppen macht kann man bei jeder Master batterie dann die einzelnen Gruppen auslesen!
das Anschlussschema wäre dann so
Das werd ich auch mal probieren müssen!
