Update der /phpinc/funktionen.inc.php führt zu fehlerhafter Statistik
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Update der /phpinc/funktionen.inc.php führt zu fehlerhafter Statistik
Ja, da kann ich aber nur Wh_Gesamt oder Wh_Heute wählen.
Wenn ich Wh_Gesamt wähle sind alle Balken gleich hoch. Wenn ich Wh_Heute auswähle ist die Anzeige der Balken korrekt aber wird nur bis 11.02.2023 also bis gestern angezeigt.
Siehe:
Ach Stopp: es wird bis heute angezeigt da steht nur kein Datum darunter
Siehe:
Wh_Heute ist richtig.
ich habe ein ähnliches Problem. Seit dem Update heute bekomme ich keine Daten mehr in die Solaranzeige.
InfluxDB und Grafana laufen, alte Daten bekomme ich angezeigt.
In meinem php.log (nicht in dem normalen Konsolenlog) bekomme ich dafür haufenweise Fehlermeldungen:
Nachdem ich ein Backup der phpinc/funktionen.inc.php eingespielt habe, scheint es wieder zu funktionieren.
Das scheint mir nicht mit einem Update im Dashboard zu beheben zu sein, oder?
[13-Feb-2023 11:20:01 Europe/Berlin] PHP Parse error: syntax error, unexpected '$query' (T_VARIABLE) in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3690
[13-Feb-2023 11:21:01 Europe/Berlin] PHP Parse error: syntax error, unexpected '$query' (T_VARIABLE) in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3690
Kannst du bitte jetzt noch einmal ein Update machen, dann sollte der Fehler behoben sein.
Super, vielen Dank.
Das sieht gut aus - keine Fehler mehr im Log und weiterhin Daten in der Anzeige.
Und das Datum der funktionen.inc.php ist auch aktuell - also wurde auch wirklich das Update gezogen.
