Update der /phpinc/funktionen.inc.php führt zu fehlerhafter Statistik
Solaranzeige und Docker
_Aux_
Hat sich bedankt: 5 Mal
Re: Update der /phpinc/funktionen.inc.php führt zu fehlerhafter Statistik
Beitrag von _Aux_ »
Ja, da kann ich aber nur Wh_Gesamt oder Wh_Heute wählen.
Wenn ich Wh_Gesamt wähle sind alle Balken gleich hoch. Wenn ich Wh_Heute auswähle ist die Anzeige der Balken korrekt aber wird nur bis 11.02.2023 also bis gestern angezeigt.
Siehe:
Ach Stopp: es wird bis heute angezeigt da steht nur kein Datum darunter ;)
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Wh_Heute ist richtig.
maett_zwiebel
Beitrag von maett_zwiebel »
ich habe ein ähnliches Problem. Seit dem Update heute bekomme ich keine Daten mehr in die Solaranzeige.
InfluxDB und Grafana laufen, alte Daten bekomme ich angezeigt.
In meinem php.log (nicht in dem normalen Konsolenlog) bekomme ich dafür haufenweise Fehlermeldungen:
[13-Feb-2023 11:20:01 Europe/Berlin] PHP Parse error:  syntax error, unexpected '$query' (T_VARIABLE) in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3690
[13-Feb-2023 11:21:01 Europe/Berlin] PHP Parse error:  syntax error, unexpected '$query' (T_VARIABLE) in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 3690
Nachdem ich ein Backup der phpinc/funktionen.inc.php eingespielt habe, scheint es wieder zu funktionieren.
Das scheint mir nicht mit einem Update im Dashboard zu beheben zu sein, oder?
Kannst du bitte jetzt noch einmal ein Update machen, dann sollte der Fehler behoben sein.
maett_zwiebel
Super, vielen Dank.
Das sieht gut aus - keine Fehler mehr im Log und weiterhin Daten in der Anzeige. :D
Und das Datum der funktionen.inc.php ist auch aktuell - also wurde auch wirklich das Update gezogen.
Fedi
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Fedi »
Bei mir geht es immer noch nicht....
Zurück zu „Docker Container“
