go-eCharger [Wallbox]
Die Wallbox "go-eCharger" kann ausgelesen und gesteuert werden. Sie wird per WLAN im lokalen Netz angeschlossen.
IP Adresse und Port 80
Die Wallbox kann gesteuert werden. Der Befehl alw=1 muss als http Aufruf http://solaranzeige.local/befehl.steuer ... =alw_1&id= 4 erfolgen. ID = GeräteID Zwischen Befehl und Wert muss ein Unterstrich. ( alw_1 )
Zusätzlich können die Werte auch mit MQTT Befehlen gesetzt werden. Bitte unbedingt die Dokumente Befehle_senden.pdf und MQTT Informationen zur Solaranzeige.pdf durchlesen.
- ps1304@fn.de
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Re: go-eCharger [Wallbox]
Guten Morgen Ulrich - hast Du zufällig Infos, was ich alles in der user.config.php angeben muß damit die Wallbox Go-E Charger Daten sendet ?
Auszug aus der Log-Datei:
03.01. 11:19:23 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 29
03.01. 11:19:23 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
03.01. 11:19:23 -Zentraler Timestamp: 1672741142
03.01. 11:19:23 o -Hardware Version:
03.01. 11:19:24 -Status Werte sind falsch... nochmal lesen.
03.01. 11:19:24 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.01. 11:19:24 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
Auszug aus der php:
$Regler = "29";
$WR_IP = "192.168.178.124"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "80";
// Maximal "256" = Hex FF
Seriennummer ist ausgenullt.
Auszug aus der php:
$Regler = "29";
$WR_Port = "80";
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Ich habe Dir hier in Deinem anderen Thread geantwortet
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
ich habe mich heute an das 64Bit Upgrade gemacht...
alles läuft bis jetzt..
Ausser die Wallbox wird nicht richtig ausgelesen.
Es kommen fast alle Werte, aber leider fehlen die aus dem Unterreiter Service der Wallbox DB
aktuell eingestellter Stromwert, Stationsstatus, Temperatur..
Der Unterpunkt Service in der DB ist noch nicht einmal angelegt..
Log zeigt:
l
Software Version 5.0.9c [64Bit] update Januar 2023
pi@solaranzeige:~ $ sudo mcedit /var/www/log/solaranzeige.log
/var/www/log/solaranzeige.log [B---] 27 L:[660+23 683/22990] *(36419/941261b) 0010 0x00A [*][X]
12.02. 14:06:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 29
12.02. 14:06:08 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
12.02. 14:06:08 -Zentraler Timestamp: 1676207161
12.02. 14:06:08 o -Hardware Version:
12.02. 14:06:13 -car: 1
12.02. 14:06:13 -alw: 1
12.02. 14:06:13 -amp: 15
12.02. 14:06:13 -ast: 0
12.02. 14:06:13 -Firmware Version: 041.0
12.02. 14:06:13 -Protokoll Version: B
12.02. 14:06:13 -InfluxDB => [ AC Spannung_R=228,Spannung_S=227,Spannung_T=227,Strom_R=0,Strom_S=0,Strom_T=0,Leistung_R=0,Le
Service Stationsstatus=1,Temperatur=0,Temperatur2=,StationBereit=1,MaxAmpere=15,ErrorCode=0,Zugangskontrolle=0,Abschaltung=0,RFI
Summen Wh_Gesamt=3494000,Wh_Ladevorgang=0,Wh_Karte1=68000,Wh_Karte2=0,Wh_Karte3=0,Wh_Karte4=0,Wh_Karte5=0,Wh_Karte6=0,Wh_Karte7=
12.02. 14:06:13 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=wallbox&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 532,
'request_size' => 736,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.087372,
'namelookup_time' => 0.000646,
'connect_time' => 0.000865,
'pretransfer_time' => 0.000975,
'size_upload' => 584.0,
'size_download' => 256.0,
'speed_download' => 2942.0,
'speed_upload' => 6712.0,
'download_content_length' => 256.0,
'upload_content_length' => 584.0,
'starttransfer_time' => 0.087292,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
PHP:
[12-Feb-2023 17:13:13 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Modell in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2124
[12-Feb-2023 17:13:13 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Temperatur in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2149
[12-Feb-2023 17:13:13 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: LiveBit in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2150
[12-Feb-2023 17:13:13 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Geraetestatus in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2151
[12-Feb-2023 17:13:13 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Betriebszustand in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2152
[12-Feb-2023 17:13:13 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: WattstundenGesamtHeute in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2156
[12-Feb-2023 17:13:13 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Wh_Gesamt in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2157
[12-Feb-2023 17:13:13 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Modell in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2158
MfG
Kaluschke
Log zeigt:
l
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
PHP:
MfG
Kaluschke
Tibber-Einladungslink, 100% nachhaltiger Strom + 50€ Prämie für dich https://invite.tibber.com/ycynl893
Ist denn die Wallbox auf API Version 1 gestellt?
Hi, ja das sollte sie. Heute morgen mit der 32bit Version hat es noch geklappt...ich checke es aber nochmals...
Update:
Alles gut eingestellt
heute morgen wieder auf 32Bit zurück --> Wallbox auslesen klappt...
Update:
Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass die Datenbank "wallbox" nicht angelegt ist.
das ist sie aber, die anderen DB-Ordner sind ja angelegt, für Leistung usw... nur der eine Unterordner nicht..
dann werde ich die Datenbank wallbox mal löschen und wieder anlegen, evtl geht es dann ja..
update:
Das hat es leider nicht gebracht..
update:
Leider sind die LOG Daten hinten abgeschnitten. Kannst du die bitte einmal als Datei anhängen. (Einen Auszug)
ich bin erstmal wieder auf die 32 Bit umgestiegen...
das 64Bit image habe ich nochmal neu auf die SD geladen und teste jetzt erstmal den PV-Wechselrichter, dann die Wallbox an 2. Stelle, dann mal sehen..
die anderen Erweiterungen (VZLogger und eigene Werrte) lasse ich erstmal weg...
