Huawei SDongle - Wie kann man den ansprechen?
				Tastenchef
Re: Huawei SDongle - Wie kann man den ansprechen?
Scheinbar habe ich wohl einen Fehler in meiner Konfiguration. Hier ein Auszug aus dem Logfile:
24.02. 13:12:01 |--------- Fehler! Fehler! Fehler! Fehler! ------------
24.02. 13:12:01 -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät ausgewählt.
24.02. 13:12:01 -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
24.02. 13:13:01 |--------- Fehler! Fehler! Fehler! Fehler! ------------
24.02. 13:13:01 -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät ausgewählt.
24.02. 13:13:01 -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
24.02. 13:13:46 -
24.02. 14:20:01 -Huawei: 192.168.188.88 Port: 502 GeräteID: 1
24.02. 14:20:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.188.88 Port: 502
24.02. 14:20:01 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
24.02. 14:20:32 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
24.02. 14:20:32 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
24.02. 14:21:02 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
24.02. 14:21:02 -Huawei: 192.168.188.88 Port: 502 GeräteID: 1
24.02. 14:21:02 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.188.88 Port: 502
24.02. 14:21:02 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
24.02. 14:22:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
24.02. 14:22:01 -Huawei: 192.168.188.88 Port: 502 GeräteID: 1
24.02. 14:22:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.188.88 Port: 502
24.02. 14:22:01 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
24.02. 14:23:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
24.02. 14:23:01 -Huawei: 192.168.188.88 Port: 502 GeräteID: 1
24.02. 14:23:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.188.88 Port: 502
24.02. 14:23:01 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
24.02. 13:13:46 -
				Tastenchef
ich habe in der config:
$Regler = "62";
$WR_IP = "192.168.188.88"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1";
oder werden die Anführungszeichen weggelassen?
In dem Logfile sind aber auch irgendwie nur 2 Tage alte Einträge, da kommt nichts aktuelles dazu obwohl ich den PI neu gestartet habe.
						$Regler = "62";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1";
Dann schaue bitte einmal in die /var/www/log/php.log Datei. Es wird ein Fehler in einem Script sein. Gänsefüßchen vergessen oder das Semikolon am Ende.Tastenchef hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 13:54ich habe in der config:
$Regler = "62";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1";
				Tastenchef
Ich habe jetzt das System nochmal komplett neu aufgesetzt.
Jetzt habe ich nur noch einen Fehler:
26.02. 17:03:14 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
26.02. 17:03:14 -Huawei: 192.168.188.88 Port: 502 GeräteID: 1
26.02. 17:03:14 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.188.88 Port: 502
26.02. 17:03:14 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
Es kann also keine Verbindung hergestellt werden. Was kann ich da noch versuchen?
Vielen Dank für die Hilfestellung am Sonntag!
Gebe bitte auf der Konsole einmal
nmap -p 502 192.168.188.88
ein.
Was wird da als Antwort gegeben?
ein.
				Tastenchef
pi@solaranzeige:~ $ nmap -p 502 192.168.188.88
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2023-02-26 18:45 CET
Nmap scan report for SDongleA-Huawei-WR-Dongle.fritz.box (192.168.188.88)
Host is up (0.0030s latency).
PORT STATE SERVICE
502/tcp closed mbap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.15 seconds
Hier noch meine Einstellungen in der Sun2000 App:
PORT STATE SERVICE
502/tcp closed mbap
Wie du siehst, ist der Port 502 geschlossen oder schon belegt. Das ist das Problem.
				michaelSch
bei mir hat der Installateur einen SUN2000-5KTL-M1 , eine LUNA2000-5KW-C0 und ein DTSU666-H per RS-485 verbunden. Es ist ein Smartdongle vorhanden. Im Moment sind am SDongle alle Ports geschlossen.
Angenommen, der Installateur würde den Port 502 freigeben:
-- Kann ich dann die Daten für die Solaranzeige vom SDongle über Ethernet abrufen, obwohl die Kommunikation zwischen den Geräten über RS-485 läuft?
-- Wenn es nicht über Ethernet geht, kann ich mich dann in die RS-485-Kette einschleichen?
-- Oder müsste ich dann die Solaranzeige am zweiten RS485-Bus am Wechselrichter anklemmen?
Fargen, Fragen, Fragen ... und keine Ahnung.
Michael
EDIT: Ich kann inzwischen bestätigen, dass die Daten parallel über den TCP-Anschluss ausgelesen werden können, auch wenn die Kommunikation zwischen den Komponenten über RS-485 stattfindet.
Michael
				TvMatterhorn
- Hat sich bedankt: 4 Mal
ich reihe mich ein als Neuling im Raspi Universum
Das Forum und das Projekt sind wirklich Klasse.
Was habe ich bisher geschafft:
- Solaranzeige Image installiert
- Konfiguration durchgeführt für SUN2000 30 KTL M3
- Keine Daten empfangen
Habe dann dieses Thema gefunden und festgestellt, dass meine Firmware zu alt ist und Modbus deaktiviert ist.
Modbus konnte ich über den WR aktivieren (unbeschränkt)
Nun macht mir aber die Firmware zu schaffen. Dank @Modellbauhütte konnte ich die SW downloaden:
- Ich habe die SDongle Datei auf meinem iPhone gespeichert.
- Wenn ich nun den SDongle neu starte und mich verbinde, wird bei Update nur die vorhandene alte Version angezeigt. Ich kann das neue Package nicht auswählen, da nichts angezeigt wird.
- Muss man das File auf dem iPhone an einem bestimmten Ort speichern?
- Ich habe es bereits unter den Ordnern "Downloads", "FusionSolar", "Auf meinem iPhone" und "Auf iOS übertragen", sowohl als Zip als auch entpackt.
Wer hat das Firmware Update mit iPhone schon gemacht und kann mir genau erklären wie es gemacht wurde?
Tausend Dank im Voraus.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Das habe ich nicht, aber ich kann nur Empfehlen, solche Dinge nie über ein iPhone oder sonstiges Smartphone/Tablet zu machen, sondern immer einen "richtigen" Rechner/Laptop zu verwenden.Wer hat das Firmware Update mit iPhone schon gemacht und kann mir genau erklären wie es gemacht wurde?
Ich habe leider schon sehr oft feststellen müssen, das Dinge über ein Smartphone/Tablet nicht so funktionieren wie sie sollten oder wie man es sich wünscht.
