SENEC.Home V3 hybrid duo auslesen
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Re: SENEC.Home V3 hybrid duo auslesen
Also wie ich es in der PN vermutet habe
Aber dann passt es ja, wenn nun alles funktioniert.
jetzt muss ich diesen alten Thread doch noch mal rauskramen.
Ich verwende einen Senec V3 Hybrid Duo mit folgendem Firmware stand:
REVISION MCU: 0819
REVISION MCU-BL:954
REVISION NPU-REGS:09
REVISION NPU-IMAGE:2011
REVISION GUI:0963
Ich kann weder auf die lala.cgi noch auf die andere File die im Thread genannt wurde zugreifen (HTTP ERROR 405).
Auf Rückfrage bei Senec wurde mit mitgeteilt, dass es keine API für Kunden gäbe über die Daten abgerufen werden könnten. Hat sich da etwas bei den Senec Speichern geändert? Oder kann mir vielleicht noch jemand einen Tip geben?
Ich würde gerne die Daten aus dem Webinterface abgreifen und anschließend auf einem Streamdeck darstellen wollen.
Besten Dank vorab!
REVISION MCU: 0819
REVISION MCU-BL:954
REVISION GUI:0963
Besten Dank vorab!
Auf die lala.cgi kannst Du auch nicht direkt zugtreifen.
Lediglich auf die http://<IP-SENEC>/Vars.html - Hier bitte auf das große V achten.
Es gab keine Änderung bei Senec und das Auslesen ist weiterhin möglich.
Eine Anfrage bei Senec selber ist sinnlos und unnötig. Die können und werden Dir hier nicht helfen.
Ich hänge mich mal hier dran. Seit ein paar Tagen bekomme ich keine Daten mehr. Die Logfiles sehen so aus:
solaranzeige.log
php.log:
Ich komme problemlos auf die Vars.html meiner Senec anlage. Die Daten in der Datenbank sind alle auf 0.
Ich habe absolut keine Idee mehr, was ich noch tun kann. Jemand noch einen Tipp?
Vielen lieben Dank
LG Micha
solaranzeige.log
27.09. 11:06:25 -Curl Fehler! HTTP Daten nicht vom Gerät gelesen! No. 7
27.09. 11:06:25 -Daten nicht vom Gerät gelesen! => [ ]
27.09. 11:06:25 -Daten => [ Array
[URL] => http://192.168.2.175/lala.cgi
[Port] => 80
[Header] => Array
[0] => Content-Type: application/json
[Data] => {"ENERGY":{"GUI_GRID_POW":""}}
[Request] => POST
[27-Sep-2023 11:08:02 Europe/Berlin] PHP Notice: A non well formed numeric val$
[27-Sep-2023 11:11:44 Europe/Berlin] PHP Warning: sleep(): Number of seconds m$
[27-Sep-2023 11:12:01 Europe/Berlin] PHP Notice: A non well formed numeric val$
[27-Sep-2023 11:13:42 Europe/Berlin] PHP Warning: sleep(): Number of seconds m$
[27-Sep-2023 11:14:01 Europe/Berlin] PHP Notice: A non well formed numeric val$
[27-Sep-2023 11:15:42 Europe/Berlin] PHP Warning: sleep(): Number of seconds m$
[27-Sep-2023 11:16:01 Europe/Berlin] PHP Notice: A non well formed numeric val$
[27-Sep-2023 11:17:42 Europe/Berlin] PHP Warning: sleep(): Number of seconds m$
Vielen lieben Dank
LG Micha
Wurde auch bereits mehrfach hier im Forum besprochen. Senec hat mit einem Update auf https umgestellt. Mach ein Update der Solaranzeige und es sollte wieder funktionieren.
sudo update
Ahhhh. Ich Dödel. Ich habe immer das raspi Update durchgeführt. Vielen Dank, es geht wieder.
Mitglieder in diesem Forum: CloudeBot [Bot] und 2 Gäste
