OpenDTU Befehle Senden Fehler in opendtu.php
SchakalSLG
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von SchakalSLG »
Moin Moin,
Ich habe eben mein Grafana Board Erweitert da ist mir aufgefallen das die opendtu.php ein paar Falsche einträge hat.
Damit das Senden funktioniert muss folgendes gemacht werden:
Zeile 46 und 47 müssen gelöscht werden ist bereits weiter Oben drin, damit der Username und das Kennwort bei Änderung aus der X.user.config.php gelesen wird:
Zeile 46
$DTU_User = "admin";
Zeile 47
$DTU_Kennwort = "openDTU42";
Zeile 180 muss abgeändert werden, da hier noch hart der Username und das Passwort gesetzt ist:
$http_daten = array("Benutzer" => "admin:openDTU42", "URL" => "http://".$WR_IP."/api/limit/config", "Request" => "POST", "Port" => $WR_Port, "Data" => "data={'serial':'".$InverterSN."', 'limit_type':1, 'limit_value':".$SetWatt."}");
In folgendes:
$http_daten = array("Benutzer" => $DTU_User.":".$DTU_Kennwort, "URL" => "http://".$WR_IP."/api/limit/config", "Request" => "POST", "Port" => $WR_Port, "Data" => "data={'serial':'".$InverterSN."', 'limit_type':1, 'limit_value':".$SetWatt."}");
Schönen Gruß
Simon
Danksagung erhalten: 917 Mal
Re: OpenDTU Befehle Senden Fehler in opendtu.php
Das ist schon geändert. Einfach ein Update machen.
