Fronius Symo 20 über Modbus und SENEC V2.1 anbinden
solar4max
Re: Fronius Symo 20 über Modbus und SENEC V2.1 anbinden
Beitrag von solar4max »
mdkeil hat geschrieben:
Mi 22. Mär 2023, 20:59
Ob die API aktiv ist, kannst du wie folgt testen:
http://IP/solar_api/GetAPIVersion.cgi
Hier bekomme ich schon keine Antwort. Werde mich mal mit Fronius in Verbindung setzen was da fehlt.
DANKE für den Hinweis
mdkeil
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von mdkeil »
Du hast aber schon einen Datenmanager 2.0 im WR verbaut? Auf die Weboberfläche hast du Zugriff?
http://ip/solar_api/GetAPIVersion.cgi
ip hast du auch durch deine IP-Adresse des WR ersetzt?
IBN: 07/2021
solar4max
Ja, hast recht, die API ist (entgegen den Aussagen von Fronius) standardmäßig aktiv. Ich kann (wenn der WR läuft) auch auf die API zugreifen und bekomme die Informationen:
"APIVersion" : 1,
"BaseURL" : "/solar_api/v1/",
"CompatibilityRange" : "1.8-1"
Wenn ich jedoch versuche Daten abzufragen mit http://<ip>/solar_api/vi/ bekomme ich den Fehler "403 Forbidden" ?!
Was hast du in der Konfiguration der Solaranzeige eingetragen dass Daten kommen ??
mdkeil
$Regler = "12";
$Geraetenummer = "1"; // x; muss gleich sein mit x.user.config.php in der Multi-Reglerversion
$WR_IP = "192.168.1.10"; // hier muss natürlich deine IP stehen
$WR_Port = "80";
$WR_Adresse ="2"; // sollte bei Dir 1 sein.
Der Rest der config ist unabhängig vom Regler.. wichtig, dass in der Multi-Regler-Version jedes Gerät/Regler eine eigene Datenbank benötigt
IBN: 07/2021
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
