Intel Celeron NUC mit Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Container unter proxmox
Installation auf einem anderen Debian Linux System
Bitte immer im Betreff die Hardware und die Softwareversion angeben! Für jede unterschiedliche Version einen eigenen Thread! Es gibt einfach unterschiedliche Probleme bei den einzelnen Versionen.
derAuge
Hat sich bedankt: 25 Mal
Re: Intel Celeron NUC mit Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Container unter proxmox
Beitrag von derAuge »
bin auch fleißig am testen
Habe es leider noch nicht sauber zum laufen gebracht. Werde weiter testen und hier berichten.
Die installationsschritte sind schon super beschrieben.
Die Basis sieht wie folgt aus:
Werde weiter berichten
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
Bitte die Datei "verzeichnisse-anlegen.sh" noch einmal neu herunterladen, da sie noch mehrmals heute erneuert / ergänzt wurde.
CemS
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von CemS »
Da ist ein typo in #49 /etc/lighttpd/conf-avaible muss /etc/lighttpd/conf-available sein :)
Danke für die Info -> geändert.
derAuge
Frage:
Hat jemand eine Idee was angepasst werden muss?
14.	Einrichten, dass der Desktop automatisch startet beim Hochfahren des PC's und user "pi" automatisch sich einloggt.
Panzaeron
Beitrag von Panzaeron »
CemS hat geschrieben:
So 26. Mär 2023, 16:57
Noch besser als die Datei zu kopieren wäre es einen Symbolischen Link anzulegen:
ln -s /etc/lighttpd/conf-available/10-fastcgi.conf /etc/lighttpd/conf-enabled/10-fastcgi.conf
ln -s /etc/lighttpd/conf-available/15-fastcgi-php.conf /etc/lighttpd/conf-enabled/15-fastcgi-php.conf
Ein kleiner Tippfehler ist in der Anleitung bei Nummer 12:
apt install autosssh
statt
apt install autossh
Im Install Skript fehlt "-o StrictHostKeyChecking=no" in den weiteren Zeilen.
mr.big hat geschrieben:
So 26. Mär 2023, 13:33
Dann doch aber auch in den Zeilen 44 47 51-53 55 59 60 anpassen!?
Ich habe mich zwar noch nicht näher mit solarinfo auseinandergesetzt, aber prinzipiell scheint es bei mir zu laufen. Nur auf den Dashboards wird z.B. unter "Steuerung" der HTML-Quelltext angezeigt, aber es wird nicht interpretiert. Woran könnte dies liegen?
Danksagung erhalten: 211 Mal
derAuge hat geschrieben:
So 26. Mär 2023, 19:30
Frage:
Anpassen der /etc/lightdm/lightdm.conf
[Seat:*]
pam-service=lightdm
pam-autologin-service=lightdm-autologin
greeter-session=lightdm-greeter
session-wrapper=/etc/X11/Xsession
autologin-user=pi
autologin-user-timeout=0
CemS
Beitrag von CemS »
Panzaeron hat geschrieben:
So 26. Mär 2023, 19:41
...Nur auf den Dashboards wird z.B. unter "Steuerung" der HTML-Quelltext angezeigt, aber es wird nicht interpretiert. Woran könnte dies liegen?
Habe das selbe Problem
CemS
Beitrag von CemS »
TeamO hat geschrieben:
So 26. Mär 2023, 19:47
Frage:
[Seat:*]
pam-service=lightdm
autologin-user=pi
Ist dieser Schritt überhaupt notwendig bei einem proxmox container?
Cem
Kann ich nicht sagen. Musste ich jedenfalls bei meinem Testsystem in der Synology VM machen. Geht hier ja nur darum, das man den Firefox im System direkt bekommt. Theoretisch nicht nötig, wenn man nur remote arbeitet.
Zurück zu „Installation auf einem anderen Debian Betriebssystem“
